Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
#101 Сообщение timoha-07 » 12 май 2014, 20:16
Сейчас, со старым бачком "макросъемкой займусь" :) , терпение...
starosta
Полное имя: Денис
#102 Сообщение starosta » 12 май 2014, 20:19
Короче, временно чем-нибудь приделаю и буду готовиться к замене бачка. :( Вот и доверяй официалам :shit:
Пойду читать тему и осмысливать еще раз.
#103 Сообщение timoha-07 » 12 май 2014, 22:09
Сверху:
Снизу:
Либо порвали "П"- образность пластиковую, либо "зубья" внутри стесали.
starosta
Полное имя: Денис
#104 Сообщение starosta » 12 май 2014, 22:20
timoha-07 писал(а): Либо порвали "П"- образность пластиковую, либо "зубья" внутри стесали.
Нет, "П"- образность цела. И зубья целы со стороны бочка (со стороны "П"- образности их быть не должно?)
Может отогнули просто металлическую часть защелки? В любом случае там зазор должен быть чтобы прошла загнутая часть металла. Разве бачок плотно должен сидеть на защелке?
В любом случае тоненькие трещинки уже есть, заменю для собственного спокойствия.
#105 Сообщение serezhiki » 12 май 2014, 23:26
зубья и со стороны П и со стороны бачка. Кто украл зубья? :mad:
starosta
Полное имя: Денис
#106 Сообщение starosta » 14 май 2014, 20:06
Бачок заменен, зубья действительно стесаны :mad: Самым сложным оказалось слить антифриз из бачка и не уделать все поткапотное.
P.S. нижний резиновый патрубок еле снял, шел очень туго (даже кожу содрал на пальце пока снимал). А новый заскочил прям совсем легко :mda:
#107 Сообщение serezhiki » 14 май 2014, 23:48
А спросить? :o
Я клизмой с трубочкой удлинителем выкачал весь бачок и даже из трубки :joke:
starosta
Полное имя: Денис
#108 Сообщение starosta » 15 май 2014, 06:33
serezhiki писал(а):Я клизмой с трубочкой удлинителем выкачал весь бачок и даже из трубки :joke:
Ну я почти так-же сделал, только откачивал большим шприцем.
max888
Полное имя: Пекарский Максим
#109 Сообщение max888 » 09 сен 2014, 09:34
Машине 9 лет, тоже заметил трещины на расширительном бачке. Под замену подвернулся дешевый б.р. б\у, но на нём нижний резиновый патрубок выходит с обратной стороны бачка (наверное для рестайлингов) остальное всё тоже самое.Подскажите, если его поставить, надо удлинять резиновый патрубок и подводить его с другой стороны бачка,критично это или нет?Можно ли купить патрубок нужной длины, длиннее сантиметров на 25?
#110 Сообщение *Casper* » 09 сен 2014, 09:47
Ну это точно не для рестайлингов
v33t00s
Полное имя: Василий
#111 Сообщение v33t00s » 09 сен 2014, 10:34
Есть ли смысл в б.у.?
Он новый, оригинальный 1000р стоит.
max888
#112 Сообщение max888 » 13 сен 2014, 09:42
Новый поставил,старый сдал)
Александр 82
#113 Сообщение Александр 82 » 21 окт 2014, 12:17
сейчас залез под капот и обнаружил течь антифриза в месте соединения быстросъема - течет из под быстросъема ( имеется люфт ) когда все в защелкнутом положении . то есть быстросъем надет на свое место .
карауууул , подскажите чаго делать :wall: :wall: :wall:
#114 Сообщение Puwistiy » 21 окт 2014, 12:21
продуть, проверить резинку и наверно все же "досунуть" иначе менять.
Александр 82
#115 Сообщение Александр 82 » 21 окт 2014, 12:52
Puwistiy писал(а):продуть, проверить резинку и наверно все же "досунуть" иначе менять.
снял , поглядел - ни чего сверхестественного для себя не обнаружил :D . защелкнул на место( до щелчка ) . вытекло сегодня с максимума на минимум :( .
блин , сей шланг только под заказ и 1300 просят :wall:
#116 Сообщение Puwistiy » 21 окт 2014, 14:07
ну ничего не теряешь ведь. посмотри резинку внутри.
v33t00s
Полное имя: Василий
#117 Сообщение v33t00s » 21 окт 2014, 14:07
Я б, для начала его герметиком намазал. Думаю этого будет достаточно.
Александр 82
#118 Сообщение Александр 82 » 21 окт 2014, 14:13
Puwistiy писал(а):ну ничего не теряешь ведь. посмотри резинку внутри.
резинку в нутри быстросъема ?
герметиком можно попробывать , там ведь нет такого дикого давления . :hat:
#119 Сообщение Puwistiy » 21 окт 2014, 15:02
да резинку внутри быстросъёма. давление есть около 1.5 атм
Александр 82
#120 Сообщение Александр 82 » 21 окт 2014, 15:09
Puwistiy писал(а):да резинку внутри быстросъёма. давление есть около 1.5 атм
продул , посмотрел . резинка как резинка - ни чего подозрительного не обнаружил . сейчас намазал герметиком - но помоему не будет держать . пластик там не правильный какой то :D .
будем поглядеть :hat:
