Тормозные колодки
sedric
Re: Тормозные колодки
#81 Сообщение sedric » 24 окт 2014, 22:10
Алексей 150 писал(а): Внешние колодки наглушняк заклинили на обоих суппортах в этих местах
Угу, у меня только левая. Колодку пришлось выковыривать из скобы, прошла-то всего 24тык., перед установкой всегда "смазываю тормоза" смазкой для суппортов и направляющих, Permatex, кажись. Странно, обычно такое происходит с левой стороной, этой стороной грязи и воды больше хватаешь.
1 раз - случайность , 2 - почти закономерность (во всяком случае для Москвы и МО, ИМХО, из-за зимних "эррогентов Лужкова"), значит при сезонной смене колёс необходимо скидывать суппорта и мазать направляющие.
ПыСы. У меня, видимо, именно из-за этого клина колодки "повело" тормозной диск, начало бить в руль. Пришлось менять и диски и колодки.
sedric писал(а):обычно такое происходит с левой стороной
Тьфу..., сено-солома..., правой, конечно....
Алексей 150
#82 Сообщение Алексей 150 » 30 окт 2014, 16:27
Должен добавить, что смазки Ate 03.9902-1001.2 и LIQUI MOLY 7585 не подходят для смазки направляющих суппортов (несмотря на описание их применимости в интернете).
Лучше использовать Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube или МС-1600.
P.S.: существует также мнение, что направляющие нужно только чистить (не мазать).
dredik
#83 Сообщение dredik » 30 окт 2014, 16:50
Лучше почистить и не мазать если нету подходящей смазки (кто знает как ваша смазка повлияет на резиновые пыльники? - они могут и в негодность прийти, после определенных видов смазок). Но так оставлять на долго не стоит - резина относительно быстро износится. Для направляющих суппортов используется смазка нейтральна к резине (почти любая силиконовая смазка подойдет отлично, или еще так званая "красная смазка для резины"), ну и конечно у некоторых производителей есть спец смазки для направляющих пальцев суппортов (не путать с направляющими тормозных колодок - которые можно мазать медной смазкой и большинством спец смазок для тормозных систем). Вышеуказанные Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube или МС-1600 как раз и есть подходящими спец смазками для направляющих пальцев суппортов.
Алексей 150
#84 Сообщение Алексей 150 » 21 ноя 2014, 19:23
Вчера удалил неподходящую смазку (Ate 03.9902-1001.2) с направляющих суппортов и нанёс правильную МС-1600. Тщательно прочистил скобу в тех местах, где ходят колодки, чтоб не заедало. Болты скобы посадил на фиксатор резьбы (синий) и затянул под 100Nm. Поставил новые торм.диски (Брембо) и колодки (Ate). О впечатлениях напишу позже, после их плавной обкатки :)
Алексей 150
#85 Сообщение Алексей 150 » 11 дек 2014, 21:53
Откатал тысячу километров с тормозными дисками Brembo 09.7806.14 и колодками Ate 13.0460-7142.2. Всё хорошо, тормозят не хуже родных. Не свистят, не скрипят.
P.S.: Небольшой свист\скрип идёт сзади при первых торможениях после ночной стоянки (на холодную), не смотря на то, что ревизию задних тормозов проводил в сентябре, всё там прочищал и устранил "скрип при отпускании тормоза".
#86 Сообщение ANG » 13 янв 2015, 00:32
sever-015 писал(а):Передние тормозные колодки BP43029 FENOX
Как и обещал, впечатления о колодках.
По общепринятым правилам эксплуатации, в течение первых 200 км избегал резкого и экстренного торможения, но даже первые километры подтвердили правильность замены предшественников колодок.
На настоящий момент проехал уже более 6000 км.
Эффективность торможения (в моем понятии — адекватность противодействия качению вплоть до полной блокировки колеса прилагаемому усилию к педали тормоза): замечательная, а главное предсказуемая, не меняющаяся в зависимости от температуры (колодки не плавятся и не "плывут"). Даже в дождь снижения эффективности замечено не было. Предупреждаю сразу — у меня не спортивный стиль вождения, стараюсь на дороге вести себя предсказуемо для окружающих и делать все (в том числе и оттормаживаться) заранее. Грешу превышением скорости (сказывается 11-летний стаж работы таксистом), но я с собой борюсь :).
Перед заменой колодок диски не протачивал (напоминаю — были небольшие канавки), в настоящий момент выглядят ровнее, хотя на зеркало не похожи.
Звуки (писки, скрипы и т.п.) отсутствовали в период притирки-обкатки, отсутствуют и сейчас.
Цена вопроса 458 рублей в Автодоке-Белгород (сейчас стоят еще дешевле — 417 руб) — весьма бюджетно!
Осталось только выяснить на сколько их хватит.
ВЫВОД: рекомендую.
Цена вопроса: 458 рублей
Ну так что с колодками? Не стёрлись?
#87 Сообщение SAnat » 13 янв 2015, 07:00
Всегда хотел спросить , а сколько их.
Потому что магазин пишет колодки передние и все. Количество не понятно, 2 или 4 штуки в коробке?
#88 Сообщение *Casper* » 13 янв 2015, 08:18
4 колодки. 2 внутренние и 2 наружние.
sever-015
#89 Сообщение sever-015 » 13 янв 2015, 09:58
ВЫВОД: рекомендую.
еще раз повторюсь РЕКОМЕНДУЮ
колодки не стерлись, звуков нет, эффективность торможения прекрасная, при следующей замене обязательно возьму эти же ))
FUSIOZAVR дорестайлинговый серо-быстренький :)
#90 Сообщение ANG » 13 янв 2015, 11:56
Заказал. Они почти самые дешёвые сейчас 620 рублей и самый быстрый срок отгрузки.
#91 Сообщение SAnat » 13 янв 2015, 12:41
ANG писал(а):Заказал. Они почти самые дешёвые сейчас 620 рублей и самый быстрый срок отгрузки.
Fenox недорогой бренд, можно сказать отечественный бренд.
Я в свое время на фьюж термостат их присматривал и диск сцепления, цена самая вкусная и по отзывам не жалуются на бренд.
#92 Сообщение ANG » 20 янв 2015, 20:06
Купил колодки BP43029 FENOX за 618 рублей комплект из четырёх штук.
До кучи купил A906029 FENOX газовые упоры для пятой двери по 405 за штуку. Две штуки. Сразу заменил
Всё в качественных упаковках.
На вид всё качественно. Трубы (не штоки) газовых упоров чуть больше в диаметре, чем штатные, но вошли и края фонарей не задевают в открытом положении. Однако зазора почти не было и я раздвинул фонари в стороны усилием рук, отпустив при этом винты крепления.Меняются упоры буквально за минуту, я дольше рвал пакет из плотного полиэтилена.
Колодки тормозят, не скрипят, работают тихо и вроде помягче разных предыдущих дешёвых. Наверное мягкость работы обусловлена большой фаской на краях - рабочая площадь меньше, чем у других колодок (все другие были просто брусками без всяких фасок).
serg_2007
#93 Сообщение serg_2007 » 28 фев 2015, 21:19
Стал появляться гул при первых торможениях после ночной стоянки. Подозрение на передние колодки.
После нескольких торможений гул прекращается.
Пробег 85 000км. Ничего не менял.
Сегодня посмотрел, толщина колодок вроде как ещё приличная.
Что ещё нужно посмотреть?
#94 Сообщение maxs-vd » 28 фев 2015, 21:38
serg_2007 писал(а):Сегодня посмотрел, толщина колодок вроде как ещё приличная.
Сколько в миллиметрах? На глаз смотреть не наш метод. :mad: :shit: И тут уже пора смотреть не только на колодки.
#95 Сообщение fidel1970 » 28 фев 2015, 21:44
serg_2007 писал(а): Ничего не менял.
Так поменяй. В чём проблема-то?
И колодки, и диски...
serg_2007
#96 Сообщение serg_2007 » 28 фев 2015, 23:03
Для замены колодок необходимо:
Аэрозоль для очистки тормозных систем
Смазку для направляющих суппорта.
PS: как выяснилось ранее, п.10 и 11 найти довольно сложно даже на СТО...
В exist нашёл:
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/311/6900A7EE
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/BC70AB2A
Подойдёт?
#97 Сообщение ANG » 28 фев 2015, 23:14
Смазывать не надо.
Можешь грифелем карандаша (графитом) "смазать" полированные поверхности направляющих. Консистентная смазка там будет собирать грязь.
#98 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2015, 23:29
Направляющие суппорта или колодок? У направляющих суппорта пыльники, грязь при целых пыльниках не попадает, а направляющие колодок поржавеют все равно.
О, не видел отчета:
ANG писал(а):До кучи купил A906029 FENOX газовые упоры для пятой двери по 405 за штуку.
Тоже прикупил летом, но турецкие, но дурные, даже в местные морозы, но доволен.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
serg_2007, для очистки дисков и карбклинер проканает, а вместо второй ссыли есть и у "ликви" и у "хадо"( вражеское :D ), В спреях и в тубах и дешевле чем у Их-зиста.
dredik
#99 Сообщение dredik » 28 фев 2015, 23:34
serg_2007 писал(а):Для замены колодок необходимо:
В exist нашёл:
Подойдёт?
Очиститель для дисков подойдет (если он вообще пригодится)
В качестве смазки для направляющих суппорта МС1600 не советовал бы (со временем слышал что дубеет), она больше подойдет как противоскрипная.
Для направляющих суппорта можно использовать силиконовую смазку, так же - TRW PFG110 прекрасно подойдет (ее нельзя использовать с алюминием). http://www.partinfo.co.uk/files/XZS120GB.pdf
Последний раз редактировалось dredik 01 мар 2015, 00:06, всего редактировалось 3 раза.
#100 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2015, 23:37
fidel1970 писал(а): и диски...
Отец, судя по фоте на дисках износ мизерный, просто ржу посбивать шлифой и с диска и с супорта, и не комплиментарные части к рабочим поверхностям тормоза, промазать пальцем тугоплавкой суппортовой мазью. ( судя по фотам - днище морского корабля, мидий и водорослей не хватает)
