ОД "удачно" смазал сцепление
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 27 окт 2014, 19:09
Всем добрый вечер!
Имела неосторожность на сервисе пожаловаться на периодический скрип педали сцепления. ОД сказал "не вопрос, смажем силиконовой высокотемпературной смазкой". Смазали, уехала довольная в субботу. Вчера машина стояла. Сегодня результат смазки ОД издает вот такой звук:
[av]http://youtu.be/BOWqSYCLeUU[/av]
С чем это едят? :weep:
Re: ОД "удачно" смазал сцепление
Сообщение SAnat » 27 окт 2014, 20:46
Пружинка скорее всего.
Либо плохо сидит в креплениях, либо задевает что-то. Скрип смазкой не искоренишь, там конструкция узла неудачная.
Возможно и износ втулок пластиковых, педаль как не сильно люфтит?
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 28 окт 2014, 04:21
SAnat писал(а):педаль как не сильно люфтит?
Нет,люфта нет.Я пробовала ее шатать в разные стороны.До вмешательства ОД у меня такого скрипа не было.Был еле слышный,и то не всегда.А это ужас какой-то...
Снова записалась к ОД на пятницу, раньше не принимают.Доезжу,ничего там не развалится?
Сообщение SAnat » 28 окт 2014, 07:51
Не развалится ;)
Там даже если пружинка слетит, ничего страшного, она по сути и не нужна, только возвращает педаль на 1 лишний сантиметр назад еще после ее отжатия.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 28 окт 2014, 08:07
SAnat писал(а):Не развалится
Слава Богу :) Сегодня скрип стал чуть поменьше. При утапливании практически не слышен,а при отпускании еще есть. Я просто думаю...что там можно было так насмазывать? Лучше бы я им вообще не говорила про педаль сцепления :(
Сообщение SAnat » 28 окт 2014, 10:20
Смазывать что?
Шток главного цилиндра сцепления ;) Только скрипит не он обычно.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 28 окт 2014, 10:24
SAnat писал(а):Смазывать что?
да вот схалтурила я, не присутствовала в рем.зоне :) В пятницу пойду, пусть покажут,что они там смазывают.
SAnat писал(а):Только скрипит не он обычно.
А что скрипит, пружина?
Сообщение SAnat » 28 окт 2014, 13:33
Либо пружина, либо на втулке где на которой она крепится и крутится. Если втулка как лечить вообще не могу предположить.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 28 окт 2014, 17:34
SAnat писал(а):Либо пружина
Похоже на пружину.Скрип раздается только в самом верхнем положении, когда уже почти отпускаю.
А где почитать про устройство и работу сцепления на Фью?
Сообщение ANG » 28 окт 2014, 19:52
Можно надеть на крючки пружины тонкую трубочку-термоусадку.
Сообщение Dima! » 28 окт 2014, 20:28
Prazhachka писал(а):А где почитать про устройство и работу сцепления на Фью?
Так скрипит не сцепление, а именно педаль. А она на фото выше. Там всей конструкции рычаг на оси, да пружина возвратня.
Сообщение SAnat » 28 окт 2014, 20:44
Причем самое интересное пружина там вообще непонятно к чему :D
Педаль возвращается за счет давления в магистрали, ее выталкивает поршень из ГЦС.
А пружина по факту работает только в самом конце подъема, там педаль почти невесомо нажимается, такой 0,5 - 1 см. свободного хода.
А когда магистраль без жидкости или утечка, педаль проваливается от легкого нажатия, пружина эта вообще не имеет почти усилия.
Она только может поднять вес педали если тормозуха ушла, но зачем оно нужно уже, смысла в сцеплении уже нет :lol:
Я вообще думал снять пружинку эту у себя, но подлезти когда весь блок поставил уже тяжко.
Сообщение ANG » 28 окт 2014, 21:32
Благодаря пружине происходит постоянная компенсация износа сцепления - появляется свободное сообщение всех объёмов системы, а если педаль была бы без пружины, то она постепенно упала бы в пол.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 04:32
Dima! писал(а):Там всей конструкции рычаг на оси, да пружина возвратня
Мне просто непонятно,что такого сделал ОД, что я теперь слушаю этот мерзкий скрип...
Сообщение Dima! » 29 окт 2014, 08:55
Prazhachka писал(а):Мне просто непонятно,что такого сделал ОД, что я теперь слушаю этот мерзкий скрип...
Побрызгал WD в район оси.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 09:00
Dima! писал(а):Побрызгал WD в район оси.
А скрип тогда от чего? От WD?
Сообщение Dima! » 29 окт 2014, 10:15
Prazhachka писал(а):А скрип тогда от чего? От WD?
Просто побрызгать это временный эффект. Там нужно на ось консистентную смазку. Тогда скрипа не будет. Но это узел разбирать. А оно им надо? Да и вам по такой цене тоже не надо.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 10:21
Dima! писал(а):Там нужно на ось консистентную смазку
Было заявлено про высокотемпературную силиконовую смазку. У меня до этой "смазки" был не то чтобы скрип, так,иногда слабый писк. А тут, после этого смазывания вдруг образовался уже серьезный скрип. Вот и пытаюсь понять, что можно было сделать,чтобы так заскрипело. В пятницу сама пойду в ремзону,пусть при мне делают. Хуже всего, что,когда я заезжала в ту субботу, машина была еще на гарантии, а в пятницу уже никакой гарантии не будет.
Сообщение НачТех » 29 окт 2014, 10:29
Prazhachka писал(а):машина была еще на гарантии, а в пятницу уже никакой гарантии не будет.
Вот здесь "собака и порылась"... :lol:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 29 окт 2014, 10:31
НачТех писал(а):Вот здесь "собака и порылась"...
Опыт борьбы с "собакой" имеется...прорвемся :)
