Достаточно предъявить акт выполненных работ в гарантийный срок.НачТех писал(а):Вот здесь "собака и порылась"..
ОД "удачно" смазал сцепление
Re: ОД "удачно" смазал сцепление
Узел не разобрать, не сняв с машиныDima! писал(а):Просто побрызгать это временный эффект. Там нужно на ось консистентную смазку. Тогда скрипа не будет. Но это узел разбирать. А оно им надо? Да и вам по такой цене тоже не надо.Prazhachka писал(а):А скрип тогда от чего? От WD?
Лично опробовано, я думал 3 рим ничего не знает и рекомендуют снимать весь педальный узел.
Думал я самый умный, решил сниму чисто педаль сцепления и все, ага щазззз
Там ось, это длинный болт, сбоку под панелью, нет места что бы его вытащить
Вот так оно выглядит.
Между осью и педальками есть белые тонкие пластиковые втулочки, их края видны на фото.
Кстате они ничем не смазаны, работают на сухо, ну и я не трогал. Ну и не скрипело.
Подозреваю, что со временем идет их износ, и появляется небольшой поперечный люфт педалей.
У меня педалька сцепления в бок немного люфтит, на миллиметры, но криминала я тут не вижу.
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Честно, не очень бы хотелось, чтобы люди не умеющие даже нормально побрызгать смазкой на педаль снимали мне весь узел.SAnat писал(а):Узел не разобрать, не сняв с машины
Люфта у меня нет. Не думаю, что при моем пробеге в 24 тыс. вообще должны быть проблемы с педалью сцепления, и, тем более с самим узлом.SAnat писал(а):У меня педалька сцепления в бок немного люфтит
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Была у ОД. Итог следующий: была растянута пружина (даже знаю чьих это рук дело). Пружину отрегулировали, еще раз смазали. На мой вопрос повторится ли еще такое, клятвенно обещали что нет.
Пружину отрегулировали...
Сжали что ли? Пружину. Растянутую.
Обрезали, думаю...ANG писал(а):Сжали что ли?
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Так,ну чего вы меня пугаетеfidel1970 писал(а):Обрезали, думаю...
