Загорелся чек
tinimi
Загорелся чек
#1 Сообщение tinimi » 28 окт 2014, 14:13
В общем, вернулся я на форум )))
Сегодня вдруг загорелся чек (тот, который как двигатель выглядит, не шестерня). Приехал на работу, паркуюсь - и заметил что горит. По дороге вроде не горел.
Заглушил-завел - не пропадает.
Самодиагностика говорит "dtc none".
При этом двигатель работает без нареканий. Температура в норме(90 в самодиагностике после толкания на 1-й по двору и парковке).
Подскажите, куда копать?
Re: Загорелся чек
#2 Сообщение *Casper* » 28 окт 2014, 15:07
tinimi писал(а):Подскажите, куда копать?
в сторону ката и плохого бензина.
А вообще брать эльм в руки и проверять на ошибки дрыгатель.
tinimi
Re: Загорелся чек
#3 Сообщение tinimi » 28 окт 2014, 15:11
*Casper*,
Бенз вроде хороший. Пробег 70к.
А ELM - его надо перепаивать для, что бы увидел кан двигателя? Или он по умолчанию видет именно нужный кан?
Re: Загорелся чек
#4 Сообщение *Casper* » 28 окт 2014, 15:14
По умолчанию видит. Перепаивать надо для ГЕМ.
tinimi
Re: Загорелся чек
#5 Сообщение tinimi » 29 окт 2014, 13:38
Подключили эльм. Ошибка одна - P0340 camshaft position sensor "a" circuit.
Ошибку сбросили, поездил - пока не появляется.
Вопрос - это датчик распредвала? Он находится у нас слева(если от капота смотреть) за крышкой клапанов?
Как он вообще устроен, какой принцип действия? Из за чего он может глючить?
Он втыкается в голову, или со стороны ремня ГРМ? (тоесть он в масле или сухой внутри?)
Может ли он начать глючить, если на него попадет масло(если он сухой)?
Re: Загорелся чек
#6 Сообщение *Casper* » 29 окт 2014, 14:25
tinimi, распредвал
Датчик в масле, вкручивается в голову. Может быть на контакты масло попало или стружка на датчик.
tinimi
Re: Загорелся чек
#7 Сообщение tinimi » 29 окт 2014, 18:32
*Casper*,
А какой у него принцип действия? Механический, холла или еще какой?
Re: Загорелся чек
#8 Сообщение *Casper* » 29 окт 2014, 19:22
Может быть холла. Точно не знаю. Но очень похоже.
tinimi
Re: Загорелся чек
#9 Сообщение tinimi » 29 окт 2014, 23:40
Проехал 12км по городу - не загорался.
Вечером завелся - и через пол секунды снова чек :(
Надо наверно таки лезть смотреть проводку. Ну а пока так покатаюсь.
jtiv
Полное имя: Виктор
Re: Загорелся чек
#10 Сообщение jtiv » 30 окт 2014, 11:12
Эта ошибка висела дня 3. Вынул датчик, промыл, поставил. Пока нормально.
tinimi
Re: Загорелся чек
#11 Сообщение tinimi » 30 окт 2014, 13:48
jtiv писал(а):Эта ошибка висела дня 3. Вынул датчик, промыл, поставил. Пока нормально.
Сколько пробег с тех пор?
jtiv
Полное имя: Виктор
Re: Загорелся чек
#12 Сообщение jtiv » 30 окт 2014, 14:13
Примерно 1000. Мыл средством для чистки карбюраторов.
tinimi
Re: Загорелся чек
#13 Сообщение tinimi » 31 окт 2014, 14:59
А сегодня утром чек сам погас о_О. Не думал, что он может сам погаснуть о_О.
tinimi
Re: Загорелся чек
#14 Сообщение tinimi » 09 янв 2015, 13:55
В общем чек сам загорался и гас несколько раз. Потом я его потушил эльмом. Поменял масло (пора было по регламенту) и вытащил почистил датчик.
Датчик вытаскивается очень геморно - там один маленький болтик, к которому не подобраться. У него длиннющая резьба, и ключ поворачивается градусов на 30 за раз всего - мешают различные патрубки. Плюс прикипел. В общем минут 40 я его крутил.
Достал, посмотрел на него, как баран на новые ворота, протер тряпочкой и поставил на место. Датчик пластиковый, на нем никаких трещинок. Сименс, сделан в италии :) Его никак не разобрать и ничего с ним не сделать. Может и вправду в масле были какие то писчинки, и он из за этого глючил.
С тех пор все в порядке, уже 2 месяца не загорается, тьфу, тьфу, тьфу.
tinimi
Re: Загорелся чек
#15 Сообщение tinimi » 11 фев 2018, 18:17
Апну тему :)
Опять загорелся чек, опять P0340. Надо снова достать протереть тряпочкой да контакты посмотреть. С прошлого протирания тряпочкой прошло чуть больше 3х лет, а пробега наверно тысяч 40.
