Подсветка замка зажигания
LipSer
First from Canada (QC)
#1 Сообщение LipSer » 06 дек 2010, 13:59
Идея...
История...
Давно была такая идея, и вот наконец то сделал:
У знакомого, который работает в рекламной фирме, нашел орг. стекло и вырезал на специальном станке вот такую штукенцию
подсоединил 2 светодиода, по 3В с диаметром в 2мм, сопротивление можно взять 1,5- 2кОм. Светодиоды на кончиках сточил для увеличения угла рассеивания света. Питание подключил от плафона.
все это аккуратно поставил сюда
и вот что получилось
Ну вот и всё
:hat:
Последний раз редактировалось LipSer 17 мар 2011, 09:37, всего редактировалось 5 раз.
Причина: Подправил ссылки на рисунки из альбома.
Лирика: Подсветка замка зажигания
#2 Сообщение Doc Brown » 06 дек 2010, 14:18
LipSer,
Поздравляю! Очень интересный материал и красивая работа!!! :super:
Re: Подсветка замка зажигания
#3 Сообщение fidel1970 » 06 дек 2010, 14:28
Красиво, согласен!
+100 за работу! :bravo:
А про косячки расскажешь? ;)
#4 Сообщение Doc Brown » 06 дек 2010, 14:57
Сделана статья: /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=131
LipSer
#5 Сообщение LipSer » 06 дек 2010, 16:19
Всем спасибо, рад стараться, Каспер спасибо за редактирование фоток, я не додумался так сделать. :o
fidel1970 писал(а):Красиво, согласен!
Не понял, какие косяки? :scare:
#6 Сообщение fidel1970 » 06 дек 2010, 17:16
LipSer
#7 Сообщение LipSer » 06 дек 2010, 17:55
Ну так я же написал что все хорошо, ошибок - нет http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=43978#
а пятна конденсата думаю ликвидировать, только не знаю еще чем, или двухсторонним белым скотчем или каким то белым легко снимающемся клеем, белое- чтоб свет лучше отражал, а скотч или клей - для того чтоб влага там не скапливалась.
Ну собственно и все с косяками, я думал сразу ставить на двухсторонний скотч, только не было его под рукой в момент колдовства, и кольцо из орг. стекла и так неплохо держится так что при установки подсветки я не поставил его, о чем жалею.
#8 Сообщение Сергейsp » 06 дек 2010, 18:05
Полезная вещь :hat: , особенно когда в течении дня на разных авто, то слева ключ, то справа :)
#9 Сообщение *Casper* » 06 дек 2010, 20:03
LipSer писал(а):Каспер спасибо за редактирование фоток, я не додумался так сделать.
это не я :o
сергейsp писал(а):Полезная вещь
Тоже захотел.
Надо только стекло найти...
LipSer
#10 Сообщение LipSer » 06 дек 2010, 22:21
это не я :o
Тоже захотел.
Я подумал что это ты.
А орг.стекло без проблем найдется в канторах что занимаются наружной рекламой, за 2 литра пива мне с радостью отрезали 2 бублика, один на 3мм а другой на 4мм ;)
#11 Сообщение *Casper* » 06 дек 2010, 22:37
LipSer писал(а):А орг.стекло без проблем найдется в канторах
вполне возможно. Тем более что визит туда надо нанести с ближайшей зарплаты.
#12 Сообщение fidel1970 » 07 дек 2010, 06:24
А может красное стекло использовать?
Или жёлтое...
Два велосипедных катафота не подойдут?
Там и рассеиватель уже оттиснут. ;)
#13 Сообщение *Casper* » 07 дек 2010, 08:10
fidel1970 писал(а):А может красное стекло использовать?
Или жёлтое...
Вся подстветка зеленая, а стекло красное??? Не айс будет.
mazepa2000
Подключение подсветки замка зажигания.
#14 Сообщение mazepa2000 » 08 ноя 2014, 14:59
Мужики,куда подключить подсветку?
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... igania.htm
Тут подключают на плафон. Где точки подключения? Модет есть еще варианты,куда подключить?
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Re: Подключение подсветки замка зажигания.
#15 Сообщение Rokin » 09 ноя 2014, 11:05
mazepa2000 писал(а):Мужики,куда подключить подсветку?
Легко, просто и не сильно углубляясь в электросхемы для дополнительной подсветки либо ног, либо определенных мест... Снимается пластиковая накладка левой передней стойки. Там проходят провода с плафона на ГЭМ. Для корректной работы использовать два самых тонких провода 0.35 мм2- оранжево-голубой и черно-голубой, а не брать корпус с кузова автомобиля. Можно подключиться к самому плафону используя два крайних провода. Черный с синей полосой на минус.
Дорога ошибок не прощает...
