Хлопки под капотом
яник
Хлопки под капотом
#1 Сообщение яник » 08 ноя 2014, 20:31
Всем привет! При разгоне хлопки под капотом-заменил свечи топливный воздушный фильтра заливал присадку в бак,без изменений!!! Пробег 90 брал 80 год 2007 может ли умирая грм из-за изменения угла заж. такое вытворять? Провода еще не проверял FUSION
И незачем было так орать
DocBrown
Последний раз редактировалось яник 08 ноя 2014, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
KimIV
Re: ХЛОПКИ ПОД КАПОТАМ
#2 Сообщение KimIV » 08 ноя 2014, 20:36
Блин, зачем так орать-то! Чай не глухие мы тут...
Избавь меня от надежды...
Re: Хлопки под капотам
#3 Сообщение timoha-07 » 09 ноя 2014, 08:27
яник, речь о какой машине ( в профиле "иная", в вопросе "Фузион")?
Если за Фьюжа спрашиваете, то хлопки под капотом могут стоить ок. 15 "косых" ( случаи разрыва ВК не единичны), причина вами указана ( одна из них) верная. Хотя изменение углов Р/валов из-за износа ремня маловероятна ( с пробегом 90 тКм.), иначе уже бы клапана с поршнями встретились. Проверьте " сканером", свечи если не накала, значит у вас бензиновый ДВС, проверить- помыть форсы со снятием рампы ( зелье в бак уже наливали), давление в топливной системе и помыть заслонку.
яник
#4 Сообщение яник » 09 ноя 2014, 10:13
Фьюжн
#5 Сообщение ANG » 09 ноя 2014, 12:12
Был случай - клинило натяжной ролик ГРМ и ремень грелся и вытягивался - мощность падала, а вот про хлопки при разгоне не помню.
яник
#6 Сообщение яник » 09 ноя 2014, 14:10
После переключения передач от1000 до 2000 дергаеться
#7 Сообщение ANG » 09 ноя 2014, 14:42
Это могут быть виноваты и высоковольтные провода и катушка зажигания.
#8 Сообщение дедавова » 09 ноя 2014, 16:03
ANG писал(а):Это могут быть виноваты и высоковольтные провода и катушка зажигания.
+ свечи. Опыт у меня был такой до 100 км/час машина еще шла, после тупила . А перед поездкой ввернул комплект новых свечей. Вернулся к старым свечам все стало как надо
яник
#9 Сообщение яник » 09 ноя 2014, 20:35
Хоть бы ошибку нарисовал попроще было бы!
#10 Сообщение timoha-07 » 09 ноя 2014, 21:55
БК не покажет. Форсканом с Эльмом или иным адаптером зырить надо, пропуски поджига обязательно укажет.
#11 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2014, 22:46
яник писал(а):После переключения передач от1000 до 2000 дергаеться
Ну я б на его месте тоже дергался. Какая 1000? Вы в своем уме? Не меньше двух. Разгонять до 4. Насилуете мотор, вот он и брыкается.
Чистить, мыть, свечи менять. И больше не мучать почем зря.
tinimi
#12 Сообщение tinimi » 09 ноя 2014, 23:12
Хлопки при разгоне, или при резком нажатии на педаль газа? Все бензиновые фьюжины "чихают" при резком нажатии на педаль газа - так впрыск работает.
И да - никаких "от 1000 до 2000". Только "от 2000".
яник
#13 Сообщение яник » 09 ноя 2014, 23:57
Ездим с женой, поэтому два абсолютно разных стиля езды, хлопает дергается когда я за рулем на ходу переключаю на повышенную чуть порезче провал хлопок дергается разгон на прогретом,холодная так не делает.после езды, на холостом резко жму хлопок, после нет но в начале двигло вроде как потряхивает.Завтра решил почистить дроссель.
#14 Сообщение timoha-07 » 10 ноя 2014, 00:06
Если в тепле, то лишних полчаса - и форсам "День рождения" сделайте, хуже не будет. А сканировать "систему" машинки будете?
яник
#15 Сообщение яник » 10 ноя 2014, 00:17
У нас в городе официалов нет где проверить надо еще найти у самого есть ELM 327 с мозгами связывается но глобального не показывает. есть ссылка на промывку форсунок
#16 Сообщение timoha-07 » 10 ноя 2014, 00:26
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... rsunok.htm
А по Эльму, к Шефу постучитесь.
яник
#17 Сообщение яник » 10 ноя 2014, 00:40
Спасибо за ссыль ! А по поводу Шефа,разморозте как постучать)))
#18 Сообщение timoha-07 » 10 ноя 2014, 00:59
Проект задуман и реализован 25 февраля 2010 года
© *Casper* 2010, 2011, 2012, 2013 /FusionGURU.ru/
Вот Отец, Кормчий, Хранитель "всего - Фьюже сущего" :) Посредством ЛС к Шефу :) ( только т-сс, он иную машинку взял, "Бай-бача" млина "суровый", но добрый!)
aap
#19 Сообщение aap » 10 ноя 2014, 01:22
Хлопает в карбюратор/дроссель очень часто при прогревшем/неплотно закрытом впускном клапане. Проинспектируйте ГРМ.
#20 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2014, 08:11
яник, ELM + Forscan - нормальная такая смесь.
timoha-07, переходи уже на русский.
