Снятие вентилятора салона для профилактики
Сообщение *Casper* » 23 май 2013, 23:05
В общем, он у меня сегодня клина словил.
Процедура не сложная. Занимает минут 15.
Первым делом откидываем и снимаем бардачок. Вторым блок предов.
Это просто, останавливаться не буду.
Далее надо снять воздушный патрубок. Для этого открутить сзади его винт (TORX25)
Вынимаем его и в сторону, дабы не мешал.
Далее выкручиваем 5 саморезов из кожуха двигателя. TORX20
Вынимаем разъем из мотора
Ну и в общем-то мотор снимается простым вытаскиванием.
Проще даже, чем воздушный фильтр.
Re: Снятие вентилятора салона для профилактики
Сообщение дедавова » 24 май 2013, 05:17
Похоже будет 2-я серия :unknw:
Сообщение Mettler » 24 май 2013, 06:13
Хороший фото-отчет! :up:
Сообщение дедавова » 24 май 2013, 06:28
Отчет действительно отличный. Только добавить следует что из этого вышло. Мотор ведь "клин поймал" :by: :hat:
Сообщение *Casper* » 24 май 2013, 08:30
дедавова писал(а):Похоже будет 2-я серия :unknw:
Она уже есть Разборка и смазка моторчика вентилятора отопителя.
дедавова писал(а):Только добавить следует что из этого вышло.
Да ничего. Вэдэшкой пролил - он стал крутиться. А может туда чего попало, когда вынул - провалилось. Мало ли.
Он как-то стал издавать звуки "бдбдбдбдбдбдбдб" тихие. Я выключил музыку, потом вентилятор. Звуки пропали. Включил 1 - тишина, 2 - тишина, 3 - тишина, 4 - бзденьк и запахло "жареным". В общем вылетел 39 предохранитель.
Вот тут я и решил, что он просто клина словил. Потому и полез туда. По факту, когда вынул, крутился, но очень тяжело.
stativius
Сообщение stativius » 21 ноя 2014, 16:39
не совсем понятно - зачем снимать вехний бардачок? к чему обеспечивается доступ?
Сообщение НачТех » 21 ноя 2014, 17:27
stativius писал(а):зачем снимать вехний бардачок?
А где написано что верхний? Бардачок в ногах пассажира. :)
stativius
Сообщение stativius » 21 ноя 2014, 20:41
виноват, просто в основном отсылают к этой теме http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =106&t=104, наверно в голове все смешалось... тем лучше если, без него.... т.е. достаточно блока предохранителей и патрубка? а то читал что там, чтобы б снять вентилятор, в букву "зю" извернуться нужно?
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 22 ноя 2014, 18:18
извиняюсь , что влез не по теме ( перерыл все темы , но не нашел нужной ) - в общем сегодня закрыл бардачок и открыть не могу :( . ручка открывания ходит как обычно , но сам замок из зацепления не выходит . как мне теперь его открыть ? для дальнейшего снятия и ремонта замка . у меня там страховка лежит и сегодня с горем пополам отстрелялся перед гайцом - на его вопрос о страховке :D
Сообщение Сергейsp » 22 ноя 2014, 19:18
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 22 ноя 2014, 19:25
Сергейsp писал(а):Плохо искал ;) http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=4536
Честно не нашел - час кеверялся :scare:
Да и там не густо . Пробывал уже сие телодвижения - бестолку. :(
stativius
Сообщение stativius » 22 ноя 2014, 20:06
добрался таки до вентилятора...
из особенностей.. - на представленных выше фото просто кожух в машине без рециркуляции..
у меня - с рециркуляцией , поэтому наличие заслонки и решетки - забрало (одну при снятии сломал)..
также мешали 2 тросика от двигателя рециркуляции при откручивании левого самореза .. и пришлось, не снимая бардачок, снимать рычажок, открывающий заслонку рециркуляции (просто вынул его вверх)
