ИММО ошибка 1 6
dimkager
ИММО ошибка 1 6
Привет всем. Не могу завести машину: мограет лампа иммо. После проверки ИММО выдал ошибку 1 6. Еще заметил что замок зажигания во 2 положении разболтался(контакт появляется после того как ключ надавить вниз). Машина после аварии, за последние 3 месяца пару раз ИММО сопративлялся, но можно было поймать момент что бы завести машину. В чем может быть проблема?
Re: ИММО ошибка 1 6
По иммо смотреть тут - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ajzera.htmdimkager писал(а):В чем может быть проблема?
Ещё нужно проверить жёлтую кнопку аварийного отключения подачи топлива. Должна быть отжата. Она находиться за пассажирским бардачком под правой стойкой.dimkager писал(а):Машина после аварии
dimkager
Re: ИММО ошибка 1 6
Вечером проверю кнопку отключения подачи. Машина не под рукой.
Посмотри реле р11 и жгут от мозгов род капотом. Целостность проводов
Re: ИММО ошибка 1 6
Потрошил?dimkager писал(а):Провода мозгов визуально целы.
dimkager
Re: ИММО ошибка 1 6
решил проверить все предохранители подряд. дошел до 3 ряда- нашел пробитый f16. Заменил его - ИММО перестал беспокоить, но при повороте ключа все равно 0 внимания. Просто вся подсветка гаснет, и все. По ощущениям будь то бы клейма акумма слетает. Это может означать что стартер сдох? Или вообще не в нем проблема?
Re: ИММО ошибка 1 6
аккумулятор проверь для начала.
Re: ИММО ошибка 1 6
Это разве новый?dimkager писал(а):Аккум новый купил 3 назад
Проверяй затяжку клемм и рабочее напряжение.
dimkager
Re: ИММО ошибка 1 6
В нашем городе новее не найти. Клеймы идеально подходят, после затяжки не провернуть. Напряжение сейчас не смогу проверить, только завтра вечеромfidel1970 писал(а):Это разве новый?dimkager писал(а):Аккум новый купил 3 назад
dimkager
Re: ИММО ошибка 1 6
Напряжение аккума- 12.5 мультиметром. Тест запустить не смог. Из за плохого контакта в замке зажигания может стартер не срабатывать?fidel1970 писал(а):Проверяй затяжку клемм и рабочее напряжение.
Re: ИММО ошибка 1 6
12.5 это нормально аккумулятор заряжен на 85% примерно. Ищи плохое соединение или загрязнилось втягивающие.
dimkager
Re: ИММО ошибка 1 6
Пока что замок зажигания не вызывает доверия. На днях сниму- гляну что с ним.Puwistiy писал(а):12.5 это нормально аккумулятор заряжен на 85% примерно. Ищи плохое соединение или загрязнилось втягивающие.
dimkager
Re: ИММО ошибка 1 6
Завел) В контактной группе замка зажигания контакт плохой был. Спасибо всем помог разобраться в проблеме.
