Ремонт системы охлаждения своими руками
#61 Сообщение SAnat » 03 окт 2014, 17:18
Сергейsp писал(а):Шланг в натяг нехорошо, двигатель в опорах относительно кузова свободу имеет, может сорвать.
В принципе попросил товарища завести и дать в пол до отсечки. Мотор на отсечке не хило колбасит ;) Я посмотрел вроде ход не такой большой у мотора, но на всякий случай поменял шланг ;) Ибо родному шлангу почти 9 лет, уставший он все таки.
Сергейsp писал(а):По быстрому перекинуть зажимая пальцем, много не сольется.
Да ладно, еще раз слил, рисковать не стал осталось всего 300грамм разведенного для подлива :(
Итак объездил за неделю всю деревню, 5 магазинов, ответ один: "нету на приору, гранту, калину, вон на десятки и прочие шушлайки пожалуйста" , от газелей есть разные , но именно такого как в теме нет :(
Кароче взял от одиннадцатой (да всего 10-го семейства можно сказать) - шланг печки ваз 2111.
Комплект идет из 2 шлангов, стоит 165руб. и плевать , что изготовлен в 2012году, я уже запарился искать свежую резину :( Этот вроде без трещин не уставший, кароче плюнул и взял его.
С одной стороны шланг имеет утолщение (чуть больший диаметр) прогрел феном и еще ручкой отвертки порасширял. С другой стороны подрезал сколько надо.
Правы отчасти были товарищи, что шланг жесткий и натянуть его на штуцер из двигателя нельзя ;) Это почти так, диаметр действительно меньше.
Но если сделать конус маленький и прогреть, плюс совсем немного ВД-40 как маслица и шланг одевается легко ;)
В общем я попарился, но не особо, даже поматериться не успел :D Хотя когда одевал хомут таки отдуши вспомнил создателей автомобиля :lol: , думаю кто делал, знает как там неудобно одеть хомут в узком пространстве.
Ну и все, залил, погонял на 3000, потом пожарил на отсечке, все сухо и хорошо. Только вот шланг жестковат, но ладно, десятки же ездят в мороз. Думаю выдержит, не лопнет.
Re: Ремонт системы охлаждения своими руками
#62 Сообщение timoha-07 » 14 окт 2014, 20:24
Джентельмены, аналог нижнего патрубка радиатора BSG 30-720-118 ( брэнд Турецкий рублей 500 , качество - не плохое)
#63 Сообщение SAnat » 14 окт 2014, 21:13
Однако найти в продаже очень сложно его, только заказывать и еще за доставку транспортной компании платить (в моем случае больше, чем сам патрубок), экзист даже не находит такой номер.
Сам первым делом пошел в инет искать его. А потом уже стал урезать свой и следом ставить десятошный ;)
LeXXX_Omich
#64 Сообщение LeXXX_Omich » 01 дек 2014, 21:14
Сегодня при заезде в гараж пришлось немного побуксовать в снегу. Совсем немного. Загнал, смотрю а на снегу розовые потеки, под машиной лужица. Если смотреть сверху, то вся защита двигателя мокрая. Патрубки к и с радиатора охлаждения сухие. Грешным делом уж испугался, что пробило прокладку гбц и мотор перегрет. Почитал эту тему. Ооочень хочу чтобы лопнул именно этот патрубок. Завтра пойду еще раз смотреть
#65 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 21:28
LeXXX_Omich писал(а):Ооочень хочу чтобы лопнул именно этот патрубок.
Не факт. Обычно первыми сдаются расширительные бачки.
LeXXX_Omich
#66 Сообщение LeXXX_Omich » 01 дек 2014, 21:28
Расширительный точно цел.
#67 Сообщение timoha-07 » 01 дек 2014, 22:13
:) Страхонагонятели и паникёры. LeXXX_Omich, именно патрубок отопителя и с дулся. Не каркаю, так и есть :lol: С бачка так хлестать не будет, а с прокладкой - это паника, Фьюжн это не ведро с гайками.
Так то в канун холодов и сезона наибольшей активности Законов Мэрфи - прощупать все патрубки рукой: любая вздутость на патрубке - значит в магаз и не фиг ждать чуда зимой! " Лучше летом у костра, чем зимой на солнышке"(с) :D
#68 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 22:21
timoha-07 писал(а):С бачка так хлестать не будет
Уверен?
#69 Сообщение timoha-07 » 01 дек 2014, 22:27
Дим, не умаляю твоих навыков, на на "макросъемке" ну ни как не будущая лужа под машиной. Я не скептик, но на фоте что-то схожее с НЛО :lol:
А ещё, как говорил один грамотный джентльмен на Конфе: обязательно промониторьте клапан на крышке бачка , особенно когда не помните случая снятия крышки с бачка :)
Последний раз редактировалось timoha-07 01 дек 2014, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
#70 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 22:35
timoha-07 писал(а):но на фоте что-то схожее с НЛО
Писающий мальчик бачок на фото... причём нехило так писающий.
LeXXX_Omich
#71 Сообщение LeXXX_Omich » 02 дек 2014, 19:30
Итак. Ровным счетом ничего непонятно. Машина простояла в гараже сутки. Сегодня сняли правую фару и воздухан. Потеки на блоке двигателя под генератором. Завели, прогрели. Ничего, сухо. Погазовал, сымитировал вчерашнее буксование перед гаражом, заработал вентилятор охлаждения. Перешел на ХХ. Затем под генератором в районе корпуса термостата начал капать антифриз, но явно как-то совсем не быстро. Тутже ради прикола приоткрыли крышку расширительного бочка, раздался пшик и капать перестало. Решили покачегарить мотор повторно, но с приоткрытой крышкой расширительного. Течи не было. Решил прокатиться по городу. Вернулся в гараж Течи нет. Какие мысли? Неужели из-за закисшего клапана в крышке, избыточное давление в системе охлаждения тупо нашло самое слабое место и туда брызнуло. А слабое место это к сожалению не видно, пока не снять генератор. Либо из под хомута патрубков, либо корпус термостата, либо?
#72 Сообщение timoha-07 » 02 дек 2014, 19:48
Штатные хомуты надежные и неубойные. В вашем случае, либо крышка бачка, либо термостата. Почему "либо"? Потому что метрических данных и способа проверки давления в системе охлаждения ни кто на Конфе не выкладывал чтоб отследить работу клапана. А деформация крышки и умирание прокладки крышки термостата регулярный факт. По осенним ценам: крышка бачка ок 500р., аналог прокладка ок 300р.. Прокладка , со снятием - установкой генератора и "рихтовкой" на абразиве крышки термостата, меняется за полтора часа ( тем более знаете как фару справа снимать :) )
Удачи! :hat:
#73 Сообщение ANG » 02 дек 2014, 20:54
При чём тут клапан в крышке бачка?
Течь где? В корпусе термостата. Меняй корпус и прокладку. Или только прокладку.
Клапан в крышке бачка - он аварийный. В норме он никогда не открывается, иначе при прогреве у тебя в салоне будет вонять антифризом, а на прогретой машине антифриз будет кипеть, ну а когда машина будет остывать - в системе будет давление падать ниже атмосферного.
Или физику никто не помнит?
LeXXX_Omich
#74 Сообщение LeXXX_Omich » 02 дек 2014, 21:10
Какой план действий для того чтобы добраться до термостата? На всякий случай
#75 Сообщение Сергейsp » 02 дек 2014, 21:13
LeXXX_Omich
#76 Сообщение LeXXX_Omich » 02 дек 2014, 22:03
Спасибо. Уже заказал на Экзисте термостат и прокладку
#77 Сообщение timoha-07 » 02 дек 2014, 23:23
ANG писал(а):При чём тут клапан в крышке бачка?
Ну у ребят сработал вентилятор, попер антифриз из под крышки термостата, понимаю что это не показатель аварийного давления. :) Понимаю что наибольшее количество сообщений о крышке термостата нежели о крышке бачка, потому и 50/50. Физику чту.
LeXXX_Omich, с термостатом погорячились. ( имхо)
#78 Сообщение timoha-07 » 18 июн 2015, 18:06
Сегодня возился с расширительным бачком. Намедни обнаружил уровень ниже минимума и следы на верхней опоре ДВС ( в карманах) антифриза. Снял бачок для испытаний:
Оказалось: бачок в норме ( менян три года назад, ок 60 тКм) , крышка евоная тогда же, но засада в крышке - клапан не клапанит. Короче хлестало через крышку. Поставил старую родную крышку, при НУ травит воздух при 1.7 атм., с прогревом думаю большее давление держит.
toryn
#79 Сообщение toryn » 28 июл 2015, 12:14
Собираюсь тоже заменить шланг идущий на печку . BSG 30-720-151 найти не получается,оригинал дорого. Почитал ветку, но не понял, подскажите, какой все-таки взять шланг на замену?
#80 Сообщение *Casper* » 28 июл 2015, 13:06
toryn писал(а):оригинал дорого
Это навереное из-за быстросъема, но последний-то можно и со старого перекинуть...
