Потерял ключ
#141 Сообщение *Casper* » 07 дек 2014, 10:37
Я прошивал без приблуд, штатно процедурой
jesstr
Полное имя: Павел
Re: Потерял ключ
#142 Сообщение jesstr » 20 янв 2015, 16:39
Продолжение моей эпопеи с восстановлением потерянного ключа с кнопками:
Наконец пришел заказанный у китайцев ключ с кнопками и чипом иммо. По форме как родной, по качеству - страх и ужас, цена в районе 1000р, типичный китайский ключ, ссылки на которые давали выше. Программировать пока не пробовал, т.к. неожиданно задумался:
1) Известно ли, какой алгоритм используется в наших брелках цз? Врядли это KeeLoq..
2) Я так понимаю, каким бы ни был алгоритм шифрования, подразумевается наличие в пульте уникального неповторяющегося идентификатора. Как с этой уникальностью у китайцев? Есть ли у кого нибудь опыт программирования двух одинаковых китайских ключей? Не начнет ли вся партия китайских ключей открывать мой автомобиль?
3) Учитывая алгоритм шифрования брелка, стоит ли вообще парится об неуникальности идентификаторов китайских брелков?
Re: Потерял ключ
#143 Сообщение MakPol » 04 ноя 2016, 09:13
Посмотрел тут на то что народ ключи перепрошивает и задался вопросом. У жены ключ с кнопками, а я у себя оставил тот, что был вторым. Но одолел меня вопрос, не копия ли у меня второго ключа. т.к. там где вставляется чип у меня синяя заглушка. По качеству все ок, но вот не пойму, оригинал мог идти с заглушкой еще и другого цвета или это копия? Не запаяный разве оригинал?
У меня вот что
Что-то заглушка засмущала.
P.S. Также вот подумываю о том, чтобы может второй ключ сделать с кнопками, а то зимой что-то крутить личинку не охота снаружи. Да и багажник открывать сначала открыв салон а потом только кнопочку ну или снова снаружи.
#144 Сообщение Сергейsp » 04 ноя 2016, 12:49
Нормальный цвет :) , у меня от Форда синий.
Re: Потерял ключ
#145 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2016, 17:29
У всех так. Есть еще красная заглушка, но что означает уже не помню.
#146 Сообщение Сергейsp » 04 ноя 2016, 18:07
С красной обучающий.
Re: Потерял ключ
#147 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2016, 18:30
Мастер типа?
#148 Сообщение Сергейsp » 04 ноя 2016, 18:48
Угу, достаточно его для прописки.
Ssvet1973
Потерял ключ
#149 Сообщение Ssvet1973 » 05 окт 2018, 12:27
Господа, потерял все ключи, звонил оффициалам за все просят 20000, для 10 летнего фьюжика весьма большая цифра, да и с деньга сейчас не очень. Машину я открыл, возможно ли отключить иммо, или самый бюджетный способ решения проблемы?
Потерял ключ
#150 Сообщение *Casper* » 05 окт 2018, 13:22
Иммо отключить нельзя. По поводу цифры, так в нее входят набор замков и ключей. Увы. Дорого.
Ппробуц разборки. Еще будет гемор замок снять.
Но тут я тебе могу помочь, у меня есть лишний держатель замка зажигания. Свой срежешь и все.
Ssvet1973
Потерял ключ
#151 Сообщение Ssvet1973 » 05 окт 2018, 14:01
05 окт 2018, 13:22
Я в какой то ветке читал, что ты заводил авто в обход иммо.
Потерял ключ
#152 Сообщение *Casper* » 05 окт 2018, 21:42
Еще раз повторяю, отключить иммо нельзя.
AlexRzn
Потерял ключ
#153 Сообщение AlexRzn » 09 ноя 2018, 19:17
Получается существует 3 ситуации:
1. У вас есть 2 ключа - отлично проверяете не клон ли они друг друга,
если нет и они разные то на всякий случай сделать клон и положить дома, это самый дешёвый вариант.
при этом в машине будет прописано 2 ключа. Клоны в идеале сделать для обоих (клоны чипа, а лезвие можно не нарезать)
Или можно прописать 3й штатной процедурой, доп оборудование вам не понадобится. Интересно здесь есть такие, обычно они живут беззаботно, пока не наступит одна из следующих ситуаций )
2. У вас только один ключ, опять же можете сделать клон и особо не парится.
Но это скажем уже опасная ситуация, ибо без дополнительного оборудования ключ вы уже не пропишите.
3. ситуация. у вас нет ключей - всё очень плохо, точнее не то чтобы плохо, скорее дорого!
Остановимся на ней подробно. В моём варианте у меня остался брелок сигналки и я смог открыть машину (брелка 2 было, а ключ один) Если нет брелока, нужно отжать стекло надувной подушкой и просунув проволоку дёрнуть ручку (можно самостоятельно можно руками вскрывателя - 1500-2000 примерно).
Дальше нужно снять личинку замка. На Фокусе открутив всего один винт можно снять личинку водительской двери, нам же повезло гораздо меньше, чтобы её снять нужно пол двери разобрать!
К счастью есть ещё один вариант - личинка 5й двери (багажника) её снять проще, если знать как конечно. Гайд здесь
Кстати я сначала подумал купить личинку замка с разборки с ключём, наткнулся на такое объявление, но стоит подумать ешё чуть чуть и вы поймёте, что тогда нужно будет менять и личинку водительской двери и 5й двери и бензобака, 4ре замка! Не дёшево выйдет.
Снял я личинку, кстати было сомнение, что в ней не полный код для зажигания, но всё ок, там точно такой же.
По личинке мастер нарезал болванку без кнопок, она подошла, открывает дверь и включает зажигание.
Осталось прописать ключ. И здесь начинается сааамое интересное.
Друг спеца который нарезал ключ и как бы специализируется на прописке так и не смог прописать чип.
Ценник мне назывался 3500, из них 1000 разбор личинки и считывание, 500 руб нарезка, 2000 прошивка
Соответственно отдал 1500. С мыслью, а ладно я же почитал на форуме сам пропишу ))
а болванку мне в любой мастерской нарежут по имеющемуся ключу ))
Ну что заказываем, ELM 327, болванки и чипы?
Потерял ключ
#154 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2018, 23:06
Заккзывай, только не в китае.
AlexRzn
Потерял ключ
#155 Сообщение AlexRzn » 10 ноя 2018, 20:55
09 ноя 2018, 23:06
а как то проверить чип возможно?
Потерял ключ
#156 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2018, 21:58
Попытаться прописать
DOZA
Полное имя: DOZA
Потерял ключ
#157 Сообщение DOZA » 22 янв 2019, 00:46
4D63 40bit - не подошел...
Потерял ключ
#158 Сообщение *Casper* » 22 янв 2019, 12:49
Ну вот и везунчик с 80 битами
ub7kom
Потерял ключ
#159 Сообщение ub7kom » 01 апр 2019, 12:59
AlexRzn писал(а):
09 ноя 2018, 19:17
Чем кончилась эпопея?
Та же проблема нет ни одного ключа. Снял sim210 (ЭБУ), разобрал считал 93с86. дамп кинул в прграмму Ford All in One32.exe она показала данные одного ключа, но 4-ая строка на пару символов больше. Вписал с помощью KD-X2 в LKP-02, но не помогло светодиод часто мигает стартер не крутит!
Отправлено спустя 10 минут 22 секунды:
PAGE 4 два последних символа некуда вписывать, подскажите что делать?
Потерял ключ
#160 Сообщение *Casper* » 01 апр 2019, 13:09
Elm-ffn в помощь
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
П.4 - у вас хрен знает какие ключи, непонятно отк3да взятый блок псм и щиток, но есть елм327 или елс27, ноутбук и в нем программа елм-ффн - вам чертовски повезло. Согласуйте между собой блоки и запишите минимум 1 новый ключ.
