Нестабильные обороты двигателя
ksenik
- Полное имя: Ксения
Дорогие друзья!!!
Помогите разобраться! Fusion 1,6 л., 100 л.с., 2007г.в., механика, бензин.
Проблема в следующем - внезапно началось следующее, с наступлением холодов и выпадением снега при движении внезапно заглох двигатель. спустя 10-15 минут попыток завести двигатель глох, при этом обороты бешено то набирались, то снижались. спустя еще 10 мин двигатель запускался как ни в чем не бывало. правда загорался чек и неисправность двигателя. продолжалось на протяжении всей поездки раз 5, через 200 км примерно. приехав на диагностику чек погас, ошибку не выявили. спустя некоторое время было все хорошо. но вот беда, снова та же история. только теперь я сталкиваюсь с этой проблемой каждое утро, пока двигатель не прогрею, обороты не дает развивать, загорается чек и неисправность двигателя. съездив снова на диагностиу, показало 2 ошибки с ссылкой на дроссель. что делать???!!!
Re: Нестабильные обороты двигателя
Правильно заданный вопрос половина ответа.ksenik писал(а):2 ошибки с ссылкой на дроссель. что делать???!!!
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... slonki.htm
Гость
- Гость
поменяла дроссель, тк диагностика указала именно на эту неисправность. при движении по городу все отлично, как только выезд на трассу при снеге и значительной влажности та же история. в сервисе уже разводят руками, что делать, помогите, может кто знает телефон хорошего специалиста? помогите правда не знаю на что больше думать. есть предположение что какой то датчик от влаги барахлит. блииин
Dima!, у автора дизель
ksenik, имя ошибки б знать, а что за дроссель менян?
Tim2
- Полное имя: Валерий
timoha-07, у автора бензинка (в сообщении написано).
Последний раз редактировалось Tim2 14 дек 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Citroen Berlingo B9 с ушами
ksenik, поправил профиль.
romca85
- Полное имя: Роман Зайцев
Тоже плавают обороты. Диагностика показала ошибку P2176. Не сбрасывается. Эта ошибка может вылезти из-за разряда АКБ?
