что скажите, посоветуете, дорогие форумчане...
На табло чек, масленка и аккумулятор
Элен Стайл
- Полное имя: Елена
в последнее время очень дергает
такое впечатление, что только начала водить
.советовалась много с кем, от того мозги в кучу. на диагностике говорят проблем нет, но робот не диагностировали, как я понимаю. и на днях я поняла что не правильно ездила и , возможно тем самым. спалила сцепление. я не ставила никогда на нейтраль, не на светофорах, не в пробках. всегда держала ногу на тормозе....
Элен Стайл
- Полное имя: Елена
Re: На табло чек, масленка и аккамулятор
Дергает, по ходу движения, в не зависимости прогрета или еду более часа , как на втздушных ямах, видимо при переключении скоростей. Раньше замечался тормоз в ппреходе с 2 на 3 скорость. Сейчас просто невыносимо(((когда заводится и мотор как тыркает, после прогревания умолкает, но если на нейтрале выжать газ....тыркает и доходит до 4000 оборотов.
Судя по названию темы - траблы в цепи батарея - генератор ( навскидку).
Если пробег вашей машинки таким способом под 100тКм. тогда можно за переживать, но более за РЦС ( выжимной) чем за само сцепление. Уровень тормозной в норме? Диагносты помимо разговоров прокачивали "выжимной"? Какие -нить ошибки были?Элен Стайл писал(а):я не ставила никогда на нейтраль, не на светофорах, не в пробках. всегда держала ногу на тормозе....
Машинка паламата, что та делать нада.
Ну и че делать? Менять свечи, провода и катушку инспектировать, форсунки мыть.
Проверять уровень тормозухи, прокачивать, обезвоздушивать.
Комьютерную диагностику коробки провести.
Добавлено спустя 41 секунду:
timoha-07, ну и акамуль, как основу всего безобразия
Элен Стайл
- Полное имя: Елена
глупых людей лучше игнорировать....
timoha-07, пробег 79000. ну сами понимаете как с девушками себя ведут на сервисах... делали диагностику в двух сервисах... но, полагшаю коробку не диагностировали! О том что ездила не правильно, добрые люди в инете подсказали.
когда второй раз диагностировали, то он ничего понять не мог, мол у тебя все в порядке, чего приехала.. и когда услышал что летом в бак сахар засыпали( для особо ядовитых, -война с соседями алкашами, что детей моих обижают)и что была промыта топливная система, но не промывался инжектор!( я позже заливала в бак присадку fuel ingector. НО! она дергала и до сахара, но не так сильно. А то что сейчас происходит, это последние недели две. Я бы с радостью отдала её в сервис! Но! одни одно говорят, другие другое... одни предложили сменить свечи, промыть дросельную заслонку и инжектор, сказав что это не изменит ситуации)))) ну что за идиотизм?! Другой говорит, что, СКОРЕЕ ВСЕГО))) это топливный насос засорился сахаром и его менять надо, сказав перед этим, что, по идее, сахар должен был остаться на фильтрах)))) я конечно блондинка, но не дура.
Вот сейчас есть и время и желание, а куда поехать в ремонт......
а где отправная точка?Элен Стайл писал(а): а куда поехать в ремонт......
Элен Стайл
- Полное имя: Елена
Это деревня какая-то?
Элен Стайл
- Полное имя: Елена
если район Москвы считать деревней, то - да!
О как, а я уже хотел было предложить помощь. Тут в 10 км от города есть деревня Братеево. Думал рядом. А до Москвы мне как до луны.
Это про кого?Элен Стайл писал(а):глупых людей лучше игнорировать....
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Езжайте в "Пилот" на Ташкентской 28 ( http://www.piam.ru/ ), там автоэлектрик не самый плохой и в разводах они не замечены.Элен Стайл писал(а):братеево
Там сделаете нормальную диагностику и всё здесь напишите, заодно и рекомендации сервисменов озвучите.
Элен Стайл
- Полное имя: Елена
уже записалась в форд сервис на каширке. завтра расскажу что и как...
Так вы на сладком бензине гоняли? ( так то вред от него - нагар на ЦПГ и залегание колец, но ни как не забивание фильтров...) И всеж начните с замены тормозухи ( ну и естественно с батареи).
Элен Стайл
- Полное имя: Елена
Re: На табло чек, масленка и аккумулятор
только из сервиса.
сделали диагностику двигателя:топливный насос...ту-ту
вердикт: замена свечей, промывка дросельной заслоки, инжектора и замена насоса. насос есесно не меняла. очень дорого...
промыли, все с диагностикой , при условии моих свечей- 6160!
Результат. да, она стала легче ехать, торможения как на облаках стали менее значительные, но толчки при переходе с 2 на 3 и с 3 на 4 остались( на это они посоветовали сделать адаптацию) но может попозжа....
Вопрос! Возможно ли насос не менять, а снять и как-то промыть...прочистить???
Можно. Можно и не снимая модуля насоса. С контролем по давлению.
Элен Стайл
- Полное имя: Елена
и как я понимаю такого умельца в огромной Москве найти не реально000 при условии моих метаний по сервисам....
Если не метаться и без кипиша, с калькулятором в руке и ссылью от BigMik, вариантов куча ( самый не замороченный - к адекватному дядьке с прикупленным насосом ( не модулем) от десятины ( с брендом Бош) аналог, поищите код насоса поиском по Конфе). Да и в Белокаменной можно все.
Элен Стайл
- Полное имя: Елена
так можно все))) только в пензе вам проще! у нас обман на каждом шагу, а если девушку видят и тем паче! сегодня для острастки бывшего мужа брала))))
По сути вы предлагаете купить и поставить.Это понятно. Но в форде не советовали бош.... тут причины ясны, им с огигиналами работать приятнее за 30)))
А я то интересовалась , реально ли починить имеющийся насос!
