Антифриз почернел
Майами
- Полное имя: Elena
Антифриз почернел
С новым годом, дорогие форумчане!
Нужна помощь ваша:
сначала появился звук странный под капотом, скрежет такой (в районе двигателя и ремней), потом свист еще добавился.
А когда последний раз капот открыла - антифриз в бачке черный стал. Никогда такого раньше не было, доливала его периодически понемногу, да...но всегда красный был.
Вопрос: почему почернел антифриз? и связано ли это с появлением звуков?
Нужна помощь ваша:
Сколько вам лет? -Двадцать. - Но два года назад вы тоже самое говорили! - Я не из тех, кто сначала одно говорит, а потом другое...
Re: Антифриз почернел
Прям чёрный?
Фотографию можно?
Наверное заводить пока машину не надо.
Фотографию можно?
Майами
- Полное имя: Elena
ANG, почти черный, ага. Я собираюсь в сервис ехать, как не заводить её?
Лучше эвакуатор.Майами писал(а): Я собираюсь в сервис ехать, как не заводить её?
Масло что ли попало в него ?
Черного дыма из глушителя не видели?
Однозначно лучше на эвакуаторе или троссе до сервиса
Майами
- Полное имя: Elena
нет, черного дыма не было, по датчику температура тоже не перегревается .. у меня АКПП, на тросе наверное не получится. Эвакуатор попробую вызвонить, у нас проблематично с ними
Получится, но медленно. И не дальше 20 км без остывания коробки.Майами писал(а):у меня АКПП, на тросе наверное не получится
Если там масло, то антифриз через час должен очиститься - масло всплывёт наверх в бачке.
Концентрат чем разбавляли? Случаем не обычной водой?Майами писал(а):антифриз в бачке черный стал. Никогда такого раньше не было, доливала его периодически понемногу, да...но всегда красный был.
Буксировка АКПП 50 км/ч на 50 км
Лучше 20/20. Это рекомендации от старых Тойот. Я им больше доверяю.*Casper* писал(а):Буксировка АКПП 50 км/ч на 50 км
Doc Brown, на нейтрали ничего не будет страшного. Давления масла нет, а насос стоит за трансмиссией.
Да!, плохой показометр температуры форд нам поставил
aap
А что конкретно полетело: подшипник клина дал? Хочется понять природу возникновения составляющей черного цвета.Майами писал(а):На холодном антифриз отстаивается и краснеет. А при работе снова темнеет. Но я добралась до сто. Помпа полетела.
Цвет скорей всего от перегрева изменился
А что первично? Некачественный антифриз или гнилой насос?
aap
По моему мнению равноправны оба варианта. Причина равноправия в том, что сэкономив рублей 500 с каждого компонента (насос или антифриз) можно одинаково попасть на подделку, ведь разнообразие упомянутых расходных материалов достаточно велико на современном рынке.fidel1970 писал(а):А что первично? Некачественный антифриз или гнилой насос?
