Замена масла в акпп
ni2ke
Почётный борец с помехами
#141 Сообщение ni2ke » 16 май 2014, 19:25
dr.fedorov писал(а):Господа а можно узнать где заказали такую коробочку со всеми прибанбасами,и код пож...!
Toyota 35330-52010 Фильтр масляный АКПП
Toyota 35168-52010 Прокладка поддона АКПП
leytenantn
Полное имя: leytenantn
Re: Замена масла в акпп
#142 Сообщение leytenantn » 09 июл 2014, 17:01
йож писал(а):alexmore, благодарю.
Поскоку подготовку к замене масла я проводил самостоятельно и до появления твоего сообщения, я немного переборщил с заказом деталей. В итоге получил две лишних прокладки.
Вопрос:
Если я правильно понял, то для замены достаточно заказать фильтр и купить масло (прокладки в комплекте).
какую прокладку поддона Вы в итоге поставили? Из комплекта фильтра или пришедшую отдельно? Советуете ли заказать отдельно прокладку?
идет ли прокладка поддона с фильтром от тойоты по коду 35330-52010 ? или только с Айко?
Спасибо!
ni2ke
#143 Сообщение ni2ke » 09 июл 2014, 21:54
leytenantn писал(а):Если я правильно понял, то для замены достаточно заказать фильтр и купить масло (прокладки в комплекте).
Не правильно. В комплекте с фильтром идёт прокладка фильтра, а прокладку поддона нужно покупать отдельно. Я покупал, хотя мой мастер сказал, что зря - чуток герметика и старая нормально встаёт и не течёт - давления ведь нет.
йож
#144 Сообщение йож » 10 июл 2014, 08:36
Спасибо!
Отвечаю лично за себя.
1. Масло ещё не менял, буду менять на сервисе в следующем году.
2. Какое масло будет - ещё не знаю.
3. Буду ставить прокладку Тойоты.
4. В комплекте фильтра Айко было две прокладки - одна наклеена на сам фильтр, вторая (поддона) просто лежит в коробке.
5. Конструкция фильтра такова, что его легко можно вымыть самому.
6. Если-бы всё делал сам - купил-бы только прокладку поддона Тойоты (35168-52010) и шайбу (1-256-784). Очевидно почему.
leytenantn
#145 Сообщение leytenantn » 10 июл 2014, 09:09
ni2ke писал(а): Не правильно. В комплекте с фильтром идёт прокладка фильтра, а прокладку поддона нужно покупать отдельно. ...
йож писал(а): ...
вот и запутали :( лежит вторая прокладка в коробочке или нет?
йож, а что за шайба?
йож
#146 Сообщение йож » 10 июл 2014, 09:18
leytenantn писал(а):вот и запутали :( лежит вторая прокладка в коробочке или нет?
1. В коробке фильтра Айко, приобретённой в екзисте находилось:
а. Фильтр с наклеенной прокладкой фильтра в пакете.
б. Прокладка поддона.
Вероятно возможны факты разукомплектования недобросовестными продавцами с целью получения наживы от продажи прокладки отдельно. Либо Айко или Екзист решили сделать мне подарок и доложили прокладку поддона.
leytenantn писал(а):йож, а что за шайба?
2. Одноразовая жестяная уплотнительная шайба масляной пробки.
leytenantn
#147 Сообщение leytenantn » 10 июл 2014, 09:37
Спасибо, йож!
ni2ke
#148 Сообщение ni2ke » 10 июл 2014, 21:14
leytenantn писал(а):вот и запутали лежит вторая прокладка в коробочке или нет?
Фильтр масляный АКПП Toyota 35330-52010 - прокладки поддона в комплекте нет, только прокладка самого фильтра.
leytenantn
#149 Сообщение leytenantn » 24 июл 2014, 14:57
alexmore писал(а):Полная замена масла (Способ 2)
Расход масла при полной замене этим способом должен составить 6-7 л.
Снять обратный патрубок с масляного радиатора.
Нарастить патрубок и опустить в 0,5-1 л. банку.
Завести на несколько секунд двигатель, пока не наполнится банка (для данной работы лучше привлечь напарника).
Залить масло в количестве равному слитому.
Повторить пункты 13 – 14, пока в банку не польется масло схожее по цвету с заливаемым.
Завести двигатель. И несколько минут погонять коробку в различных режимах.
Проверить уровень масла. Долить если требуется.
Проехать 50-60 километров.
:mda:
А кто подскажет: Какой из патрубков является обратным? так чтобы масло из радиатора шло в бутылку, а не новому залитому маслу.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
то что заказал для замены:
leytenantn
#150 Сообщение leytenantn » 28 июл 2014, 09:39
leytenantn писал(а):А кто подскажет: Какой из патрубков является обратным? так чтобы масло из радиатора шло в бутылку, а не новому залитому маслу.
up
serg_sol
#151 Сообщение serg_sol » 02 авг 2014, 01:27
up
Нижний. Штатную трубку с разъемом с защелкой снимаете, отводите в сторону.
На выход радиатора надеваете подходящий кусок шланга, из него и польется вытесняемая жижа.
lion
Полное имя: Алекс
#152 Сообщение lion » 04 авг 2014, 20:57
А кто знает, оригилальное фордовское масло для акпп,. минералка или синтетика? или полу?
нигде найти не могу!!!
leytenantn
#153 Сообщение leytenantn » 13 авг 2014, 11:16
up
Сам уже нашел и поменял, сняв поддон определили направление.
lion писал(а):А кто знает, оригилальное фордовское масло для акпп,. минералка или синтетика? или полу?
Пытаясь выяснить какое масло, спросил можно ли со своим на замену приехать, если да, то какое нужно?
вот что мне ответил дилер:
Николай вот спецификация масла (Масло трансмиссионное АКПП AW80/AWF21)
Со своим маслом можно приехать , только если оно будет именно такое!
Если же масло будет другой марки или спецификации то Дилерский центр не несет ни кой ответственности по работе и гарантии!
svich
Полное имя: Sergey
#154 Сообщение svich » 01 окт 2014, 12:10
Други, что скажете про масло Motul Multi ATF? Синтетика. 700р. за литр. Соответствует Ford WSS-M2C 924-A и JWS 3309.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#155 Сообщение dr.fedorov » 02 окт 2014, 22:07
Ни чего хорошего про мотул не скажу греется сильно и вонь от него идет.
йож
#156 Сообщение йож » 07 янв 2015, 20:28
Господа, я так понимаю, согласно схеме, только часть масла идёт в картер через радиатор?
Значит, если поводить замену масла со сливанием старого масла с выходной трубки радиатора (используя разумное количество нового масла) - 100%-ную замену всё равно не получить?
#157 Сообщение *Casper* » 07 янв 2015, 21:20
йож, правильно понимаешь.
#158 Сообщение fidel1970 » 07 янв 2015, 22:25
йож писал(а):100%-ную замену всё равно не получить?
Да. Масло в АКПП меняется замещением. Новым выдавливается старое.
Володь, чего-то ты рано про замену масла в коробочке торопишься.
йож
#159 Сообщение йож » 07 янв 2015, 22:55
К лету как раз стотыщ будет. Расходники уже все есть, жду лета и обдумываю. Вот корыта пока нет и пустых канистр.
#160 Сообщение fidel1970 » 07 янв 2015, 22:59
йож писал(а):К лету как раз стотыщ будет.
И чё? Масло потемнело и воняет?
Вернуться в «Автоматическая КПП»
