Форсунки, дизель!
faraks
Полное имя: Pavel
Форсунки, дизель!
Сообщение faraks » 14 янв 2015, 17:43
Здраствуйте еще раз, хотел бы узнать по поводу Duratorq 1.4 турбодизеля. Какой вольтаж на форунки идет ? точнее сколько подается вольт на полное открытие форсунок ?
Re: Форсунки !
Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 18:37
12.
Вот только дизельные в домашних условиях мыть, ИМХО, не кошерно. Помимо мытья им надо делать поверку пропускной способности и задавать ее мозгам заного.
faraks
Полное имя: Pavel
Re: Форсунки !
Сообщение faraks » 14 янв 2015, 18:39
а как и возможно промыть ??? у нас один единственный сервисный центр по дизелям, и то не знают как их мыть ! т.к. машинка европейская!
Re: Форсунки !
Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 18:41
faraks писал(а): т.к. машинка европейская!
А от этого сильно зависит как мыть? По моему все моторы сходны.
Сколько пробег? Так ли необходимо мыть? Просто есть думА, что после гаражного мытья будет только хуже.
faraks
Полное имя: Pavel
Re: Форсунки !
Сообщение faraks » 14 янв 2015, 18:55
мотор поменяли, заявлено было что на нем пробег 60 т.км. но форсунки со старого матора там было 150 т.км. но когда делали ремонт двигателя (старого) тот кто делал его сказал что не верю этому километражу, слишком изношен двигатель для такого пробега. форсунки не распыляют нормально а сикают* !!!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ну и форсунки соответственно вот такие (http://www.dieseljones.co.uk/common-rai ... ector.html) НЕ РЕКЛАМА !!!!
Re: Форсунки !
Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 19:01
Ну разбирать, промывать все, включая сеточки, собирать обратно и на стенд - мерять производительность
faraks
Полное имя: Pavel
Re: Форсунки !
Сообщение faraks » 14 янв 2015, 19:04
а какая производительность должна быть, не знаете ????
не могу найти мануала по этим форсункам (
Re: Форсунки !
Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 19:04
Увы, я с дизелем на Вы.
faraks
Полное имя: Pavel
Re: Форсунки !
Сообщение faraks » 14 янв 2015, 19:05
*Casper* писал(а):Увы, я с дизелем на Вы.
спасибо и на этом ! может кто из дизелистов сможет ответить ((
Re: Форсунки !
Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 19:07
Подождем, мож кто ответит, но я и на бензиновые таких данных не нашел. Да дело даже не в этом. Контроллеру надо точно знать сколько какая форсунка дает. Чтобы правильно задавать сигнал открывания.
faraks
Полное имя: Pavel
Re: Форсунки !
Сообщение faraks » 14 янв 2015, 19:09
*Casper* писал(а):Подождем, мож кто ответит, но я и на бензиновые таких данных не нашел. Да дело даже не в этом. Контроллеру надо точно знать сколько какая форсунка дает. Чтобы правильно задавать сигнал открывания.
вот, мне об этом же и сказали в сервисном центре, ну и друг у которого тесть занимается этим !!!
Re: Форсунки !
Сообщение ANG » 14 янв 2015, 20:53
Про 12 Вольт на открытие форсунок - там может быть и не 12 Вольт. Форсунки-то пьезоэлектрические.
Re: Форсунки !
Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 21:24
ANG, на дизеле?
Re: Форсунки, дизель!
Сообщение ANG » 14 янв 2015, 21:57
На дизеле. Там же не насос-форсунки.
Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 23:35
При чем тут насос. Там давление, которое должен коммутировать клапан - мама не горюй, а в бензиновом 3 очка с пинком.
Сообщение ANG » 14 янв 2015, 23:51
Ты не понял, о чём я сказал.
Сообщение Сергейsp » 15 янв 2015, 00:32
Форсунки common rail siemens с пьезоэлектрическим исполнительным устройством. Самому лезть с промывкой не стоит, давление в рампе до 1500 бар ~ столько и в кг/см2, время переключения 0.2 миллисекунды.
Сообщение fidel1970 » 15 янв 2015, 07:21
Сергейsp писал(а):до 1500 бар
Это если тапку в пол...
Сообщение Сергейsp » 15 янв 2015, 08:33
500/600 бар на х/ходу то же не мало ;)
faraks
Полное имя: Pavel
Сообщение faraks » 15 янв 2015, 17:14
Сергейsp писал(а):500/600 бар на х/ходу то же не мало ;)
это значит их рабочее давление от 500 и выше бар, и время срабатывания пьезоклапана 0.2 млсек !?
и что мне нужно будет сказатьв сервисе для того что бы их промыть ?
Вернуться в «Дизельный двигатель»
