Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
#941 Сообщение maxs-vd » 14 янв 2015, 22:09
На фиесте смотрю в мозгах уже полазили, нет информации о подушках (также как и в руле и её самой) в панеле не видно следов разрыва, а подсмотреть как на фью не получится, так-же как на фиесте сработан преднатежитель только один но наоборот у пассажира...
Ну а по поводу фью и датчика самодиагностика не видет ошибки так-же как и мультитроникс, это типо ошибка так-себе?
Добавлено спустя 35 минут 39 секунд:
*Casper* писал(а):Далее сравнивать с заводскими показаниями.
Да он стоит-то
Ford 1 112 979 Датчик детонации2 3 дн. 147,84р
Проще купить если ошибка повторится.
#942 Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 23:30
maxs-vd писал(а):Ну а по поводу фью и датчика самодиагностика не видет ошибки так-же как и мультитроникс, это типо ошибка так-себе?
Макс, самодиагностика у нас урезанная. Не кажет она мотора нифига. И как это исправить пока не нашел.
maxs-vd писал(а):Ford 1 112 979 Датчик детонации2 3 дн. 147,84р
Ухты бухты.
Ты уверен? Чет лажа какая-то. Форд и запчасть меньше 5 баков.
maxs-vd писал(а):На фиесте смотрю в мозгах уже полазили, нет информации о подушках (также как и в руле и её самой) в панеле не видно следов разрыва, а подсмотреть как на фью не получится, так-же как на фиесте сработан преднатежитель только один но наоборот у пассажира...
Вообще должен бы находить форскан. Он же еще понимает хитрый фордовский протокол древний.
#943 Сообщение maxs-vd » 14 янв 2015, 23:39
*Casper* писал(а):Ухты бухты.
Уже заказал ;) тоже смотрю на фью совсем другая цена, а если что то думаю проверить и переделать если что можно. Заказывая себе ещё один остался.
#944 Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 23:42
Слушай, ну будет маза, сравни их. По идеи должны быть похожие. КОнечно хорошо бы в динамике сравнить со сбросом адаптаций. Но это слишком круто.
#945 Сообщение maxs-vd » 14 янв 2015, 23:48
*Casper* писал(а):Слушай, ну будет маза, сравни их
Ну обещать не буду совсем если холодно будет, ну а так сам прикинь движки одинаковые... удоляй сообщения последние а то перекупят последний, а так если проверю хоть даже по сопротивлению на удар... Груза с одной высоты по деревяшке...
#946 Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 23:49
Да пусть номер будет.
#947 Сообщение maxs-vd » 15 янв 2015, 17:11
Ну так и не откалибровалась, мало того сегодня поехал так по дороге раз шесть выскакивала шестерёнка, заметил что в момент когда едишь накатом, покатался вроде шестерня перестала выскакивать но при старте надо добавлять газу...
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 24 секунды:
Продолжение:
Решил повторить очистку повторилось всё тоже самое.
Далее снял заслонку и датчик давления в колекторе для кучи, всё отмых и вот ещё решил завести без этих прибамбасин чтоб сохранилась ошибка, крутонул стартером НЕ СОВЕТУЮ ТАК ДЕЛАТЬ БЫЛ ХЛОПОК В ВПУСКНОЙ! Ну ладно собрал сбросил ошибки форсканом провёл опять прочистку мозгов...
И всё тоже самое и также постепенно добился чтоб держал холостые, холостые кстати идеальные ещё днём обороты скакали нет нет. Проехал в разных режимах шестерёнка не выскакивала, но заводится так-же с провалом.
cusco
Полное имя: Никита
#948 Сообщение cusco » 15 янв 2015, 20:34
maxs-vd писал(а):1112979
микрокат говорит что это датчик мотора 1.6 100 лс, какой-то версии Sport (fiesta dx, позапрошлое поколение до 2002 года).
#949 Сообщение *Casper* » 15 янв 2015, 20:40
cusco, микрокат может говорить че угодно. А внутри один черт пьезник.
#950 Сообщение maxs-vd » 15 янв 2015, 21:15
cusco писал(а):микрокат говорит что это датчик мотора 1.6 100 лс, какой-то версии Sport
У нас в семье есть ещё и фиеста спортивной серии.!
ren-ren
Полное имя: Ринат
#951 Сообщение ren-ren » 15 янв 2015, 22:41
Всем участникам форума привет!
Подскажите, как правильно выявить ошибки и сделать сброс "приборки" на ELM-FFN (без физической переделки адаптера ELM327).
Схема коннекта "Ноутбук на W8.1 - Адаптер ELM327 - Авто" работает. Подключение Hscan есть.
Сброс нужен для решения этой проблемы.
cusco
Полное имя: Никита
#952 Сообщение cusco » 15 янв 2015, 23:17
maxs-vd писал(а): У нас в семье есть ещё и фиеста спортивной серии.!
Ааа, вот оно чего, а я то думал речь про шестую Фиесту.
#953 Сообщение *Casper* » 16 янв 2015, 08:08
ren-ren, нажми кнопку "Сброс" на вкладке IPC. Если не поможет, надо выяснять почему клинит стрелки.
alex-b
#954 Сообщение alex-b » 01 фев 2015, 14:03
Добрый день всем участникам форума.
Скажите пожалуйста по одометру в программе.
Сегодня в программе посмотрел в раздел «одометр / корректировка»: в верхней строке были цифры пробега – 223254, а в нижней строке – 94854. Это значит, что смотан пробег?
Последний раз редактировалось alex-b 01 фев 2015, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
#955 Сообщение *Casper* » 01 фев 2015, 14:05
Похоже
foose
Полное имя: foose
#956 Сообщение foose » 01 фев 2015, 14:49
Помогите советом. Есть перепаянный под USB elm327 mini bluetooth , которому по какой-то причине не видны некоторые параметры, а именно, не могу считать инфу о магнитоле sony mp3, пишет "ошибка чтения f7 21 11". MS-CAN организовал заменой контактов в самом диагностическом разъеме. Т.е. подключение есть, ошибки GEM увидел и стер, убрал дополнительный взмах дворников, а ACM не видит.
#957 Сообщение *Casper* » 01 фев 2015, 14:59
foose, ЛОГ выкладывай или на мыло шли.
foose
Полное имя: foose
#958 Сообщение foose » 01 фев 2015, 16:22
это оно?
< 2100
> 7F 21 11
21: E11 - Сервис не поддерживается
Ошибка чтения 7F 21 11
#959 Сообщение *Casper* » 01 фев 2015, 16:28
foose писал(а):это оно?
Оно, а выше + 4-5 строк?
foose
Полное имя: foose
#960 Сообщение foose » 01 фев 2015, 17:55
в общем, магнитолу 6000cd читает, а sony mp 3 нет
6000cd
Добавлено спустя 45 минут 57 секунд:
*Casper* писал(а):Оно, а выше + 4-5 строк?
вот скриншот
Закрыто
