Стартер с трудом проворачивает коленвал. АКБ исправен.
Re: Стартер с трудом проворачивает коленвал. АКБ исправен.
#21 Сообщение *Casper* » 17 янв 2015, 23:52
У нас там пластиковый кожух :(
Schutze
#22 Сообщение Schutze » 18 янв 2015, 15:03
Трабл был во втягивающем реле. Потеплеет- разрежу его и посмотрю почему на столе не было к.з.
Уж лучше буква закона, чем его цифры. Веслав Брудзиньский
Пешеход всегда прав. Пока жив.
#23 Сообщение *Casper* » 18 янв 2015, 15:27
Schutze, а с чего коза? Может просто плохой контакт. А провода прикурки при прикуривании нагреваются всегда - это нормально.
Schutze
#24 Сообщение Schutze » 18 янв 2015, 15:39
Плохой контакт в моей машине не может быть причиной сильнейшего падения напряжения в бортовой сети автомобиля-донора. Я писал, что нива глохла.
Вскрою втягивающее- видно станет.
#25 Сообщение *Casper* » 18 янв 2015, 15:47
Schutze, поверь, если бы козануло, провода прикуривания бы загорелись как лампочка. А не просто нагрелись. А нива глохла, это хорошо что не сгорел генер. Генер ее и глушил.
Ну и далее. смари.
Сопротивление обмотки стартера меньше ома. А это уже близко к козе. Вращения не было, ну или очень вялое, переключение якоря редко и в итоге большой ток. Так что это все нормальное явление.
И да, лучше не прикуривать заведенной машиной. Лучше от греха выключиться, соединиться, завестись горячему и постоять минут 10-15 зарябить акум ацептора, заглушить донора и заводить акцептора.
#26 Сообщение maxs-vd » 17 дек 2015, 20:46
Даже и не знаю куда писать... Стартер на фиесте тупит, при подаче + на управляющий провод срабатывает втягивающие и стартер еле еле проворачивается, когда давал питание на силовой контакт стартер молчал :eek:
Разобрал и как мартышка не знаю что делать дальше? Внешне всё нормально.
#27 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2015, 20:47
Максим, здарова дядька! А какой длины сами щетки?
#28 Сообщение *Casper* » 17 дек 2015, 20:48
maxs-vd, втягивающее реле питается ЧЕРЕЗ СТАРТЕР!!!
Оно втянулось и само себя замкнуло, одновременно подавая ток на стартер. Поэтому стартер и крутится чуть чуть от управлящего контакта. Замени втягивающее.
#29 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2015, 20:51
И минусовые хвосты ( состояние наконечников) от кузова к мотору проверял?
То есть болты силовые втягивающего закорачивал?
#30 Сообщение maxs-vd » 17 дек 2015, 21:00
timoha-07 писал(а):То есть болты силовые втягивающего закорачивал?
Ага.
Щётки по милиметров пять, но этого должно хватать.
Вот до этого разбирал
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
*Casper* писал(а):Замени втягивающее.
Но оно работает :scare:
#31 Сообщение *Casper* » 17 дек 2015, 21:09
maxs-vd писал(а):Но оно работает :scare:
Как проверил? Нагрузкой?
#32 Сообщение maxs-vd » 17 дек 2015, 21:16
*Casper* писал(а):Как проверил? Нагрузкой?
Ну так щёлкает, и поршень тянет при питание.
#33 Сообщение *Casper* » 17 дек 2015, 21:18
Так и у меня щелкает и тянет. На этом как бы все и заканчивается
#34 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2015, 22:17
Саш, он силовые болты закорачивал, т.е на прямую подавал, втягивающее по фиг, раз якорь при том не вращается. Либо щётка подвисает либо на силовом агрегате минус тухлый. У меня в прикупе траверса лежит, сейчас пороюсь смерю новые щетки.
Добавлено спустя 17 минут 7 секунд:
Максим, длина новых аналоговых щеток 12 мм., так что замени лучше, чтоб "два раза туда не лазить", цена аналоговой траверсы в сборе - рублей 500.
#35 Сообщение maxs-vd » 17 дек 2015, 22:28
timoha-07 писал(а):цена аналоговой траверсы в сборе - рублей 500.
Код имеется?
#36 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2015, 22:33
232700 Карго.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Или так еще бьётся: SHB 2700 . Правда что то в московском магазе больше косаря :crazy: Офигеть как от цен отстал...
#37 Сообщение maxs-vd » 18 дек 2015, 15:13
Купил за 450 р на рынке. С утра собрал со старым почистил, работало...
#38 Сообщение *Casper* » 18 дек 2015, 15:45
Макс, не понял. ЧТо купил, что работало, что сейчас?
#39 Сообщение maxs-vd » 18 дек 2015, 18:00
Купил щётки в сборе, но с утра пока фонило после вчерашнего, почистил и собрал со старыми щётками. Сейчас пойду новые поставлю, и прозвоню якорь...
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 42 секунды:
Всё нормально! Еще одно такое снятие и установку не выдержу и разобью кувалдой, несколько часов закручивал маленькую гайку которая на втягивающем.
#40 Сообщение НачТех » 18 дек 2015, 20:41
maxs-vd писал(а):с утра пока фонило после вчерашнего
maxs-vd писал(а):несколько часов закручивал маленькую гайку
:lol:
