Бендикс 2-й раз сломался.
gintonic
Полное имя: gintonic
#1 Сообщение gintonic » 23 янв 2015, 11:38
Всем привет!
Зимой 2013 года поменял бендикс по причине того что стартер крутил, а машина не заводилась. Бендикс ставил новый Бош.
Да знаю, что тут уже всё описано что и как делать. Но сейчас опять таже проблема.
Пробег с тех пор 15-18 тысяч.
Что за болезнь такая? Как его поменять и забыть? Может смазки куда-то побольше положить?
Может быть это теперь втягивающее? Но машина иногда заводится с первого раза, а иногда с 4-5.
Первый раз эта неисправность привела к взрыву впускного коллектора :bomb: и попадосу на деньги.
Последний раз редактировалось gintonic 23 янв 2015, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
#2 Сообщение *Casper* » 23 янв 2015, 11:42
Воь смазку туда ложить не надо. Бендикс должен быть сухим и чистым
Re: Бендикс 2-й раз сломался.
#3 Сообщение serezhiki » 23 янв 2015, 15:19
симптом не понятен. Взрыв коллектора и стартер. Так стартер вращает двигатель - топливо подается - потом еще и "бумкает" во впускной коллектор? С 4-5 раза - коленвал прокручивается? или просто вхолостую взревывает стартер?
Не могу связать события меж собой. Ось стартера по которой перемещается обгонная муфта не смазывается пластичными смазками!
gintonic
#4 Сообщение gintonic » 23 янв 2015, 17:38
Когда поворачивается ключ, то бензонасос качает и топливо вхолостую летит в коллектор, накапливается там т.к. цилиндры стоят на месте....несколько таких попыток и его там дофига. При провороте коленвала велика вероятность взрыва...Про это много написано, поищи. Я сам офигел когда такое случилось.
#5 Сообщение timoha-07 » 23 янв 2015, 17:45
gintonic, назначение бензонасоса - поддерживать давление в рампе, за топливо в коллекторе отвечают грязные форсы, а если колено не вращается, то ни топлива ни искры не будет.
#6 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2015, 15:55
! За взрыв в впускном можно поговорить здесь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5775.
Денис Ом
Полное имя: Денис
#7 Сообщение Денис Ом » 26 янв 2015, 03:45
Здравствуйте. У меня проблема с бендиксом (двигатель 1,4). В статье о ремонте стартера всё замечательно описано, купил новый бендикс по номеру из статьи. Но у меня стартер видимо другой, купленый бендикс не подходит. Может у кого нибудь есть номер бендикса от двигателя 1,4?
#8 Сообщение *Casper* » 26 янв 2015, 07:19
Бендикс не от двигателя, а от стартера. А стартер к мотору отношения не имеет. Может быть бош, а может не бош. Если не бош, то и бендикс не подойдёт.
polals
#9 Сообщение polals » 26 янв 2015, 11:01
gintonic писал(а): Что за болезнь такая?
За три зимы на ФФн три раза менял бендикс, каждый год в ноябре. Менял на СТО, говорили, что бош
Денис Ом
Полное имя: Денис
#10 Сообщение Денис Ом » 26 янв 2015, 11:05
Я имел в виду что стартер от двигателя 1,4. Просто интересно кто сталкивался с подобной проблемой.
#11 Сообщение *Casper* » 26 янв 2015, 11:19
Денис Ом, на стартере есть название производителя. Надо бы посмотреть. Определиться с производителем и потом уже решать.
polals, менял себе 2 раза. Оба тоже по осени. Но второй уже бегает и бегает. Видимо какчество запчастей дает о себе знать.
KimIV
#12 Сообщение KimIV » 26 янв 2015, 11:32
*Casper* писал(а):Воь смазку туда ложить не надо. Бендикс должен быть сухим и чистым
Этим летом (в 2014 году) при обслуживании стартера я именно так и сделал - оставил бендикс сухим и чистым. Но нынче зимой опять проявились все симптомы, из-за которых я летом лазил в стартер. При повороте ключа зажигания в положение "пуск" втягивающее щёлкает, а стартер не крутит. Происходит это в основном после резких перепадов температуры. Я предполагаю конденсирование влаги и примерзание бендикса к валу стартера. Потому что мне помогает следующее. Беру молоточек и стучу им сверху по корпусу стартера в районе бендикса. После этого двиг нормально стартует. Иногда приходится по нескольку раз стучать. а иногда с помощником - я стучу, а помощник в это время ключ поворачивает. От вибрации стуков бендикс видимо страгивается с места и втягивающее получает возможность замкнуть контакты, через которые получает питание стартер. Вот я и думаю, может всё-таки надо между валом и бендиксом закладывать какую-нибудь водоотталкивающую смазку? На силиконовой основе например...
Избавь меня от надежды...
#13 Сообщение timoha-07 » 26 янв 2015, 13:09
Фикус в том что любая смазка на открытых местах будет собирать опилки феродо с диска. Если что и смазывать то шлицы под бендиксом, . И силиконкой или графитом ( пылью) сердечник "втягивающего"
KimIV
#14 Сообщение KimIV » 26 янв 2015, 14:08
Да я понимаю фикус! Но и чистое (тщательно промытое керосином) сопряжение вала с бендиксом тоже не айс! Увы, это мой опыт!
#15 Сообщение *Casper* » 26 янв 2015, 14:16
KimIV писал(а):Но и чистое (тщательно промытое керосином) сопряжение вала с бендиксом тоже не айс!
Уже давно айс.
#16 Сообщение timoha-07 » 26 янв 2015, 15:22
KimIV, внутри обгонной муфты цветные втулки, латунь или бронза по стали работает и без мази. Если у вас эффект "неработы" привязан к скачкам температуры, то может вы смазывали сердечник втягивающего( мазь на морозе дубеет)?
#17 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2015, 15:44
130т восьмой год родной бендикс, были проблемы, я вроде первый тогда снимал и чистил бендикс... после этого ещё раз промывал очистителем карбюратора при замене ГРМ.
Претензий к работе не имею!
gintonic
#18 Сообщение gintonic » 26 янв 2015, 15:46
У кого-то без проблем, а кто-то раз в год меняет. Странно.
#19 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2015, 15:56
Мне вот только-что мысль пришла в голову. Может бендикс не срабатывает, по причине слабого вращения; тоесть не хватает центробежной силы вытолкнуть шарики внутри бендекса? Может стоить посмотреть за зарядом АКБ?
Ну это так просто мысль вслух.
gintonic
#20 Сообщение gintonic » 26 янв 2015, 15:59
maxs-vd писал(а):Мне вот только-что мысль пришла в голову. Может бендикс не срабатывает, по причине слабого вращения; тоесть не хватает центробежной силы вытолкнуть шарики внутри бендекса? Может стоить посмотреть за зарядом АКБ?
Какие ещё шарики? Его втягивающее реле выталкивает. Поэтому и вопрос в том что может всётаки втягивающее не срабатывает как надо.
