Абс
Андрей0550
Абс
Помогите пожалуйста!:( Устал бороться! У меня фьюжн 2006г.Загорается ABS после набора скорости. 30-40 км/ч. Если заглушить мотор и начать движение,всё работает и ABS гаснет. да следующего набора скорости! МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
- fidel1970
Re: Абс
Да. Сталкивался.Андрей0550 писал(а):МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
Скорее всего причина в неполучении блоком ABS информации с одного из колёсных датчиков.
В качестве рекомендации - проверить провода передних (и задних) колёсных датчиков ABS.
В случае обнаружения обрыва/потёртости заменить датчик.
Передние устанавливаются отдельно на оба колеса, задние датчики спаренные в один провод.
Если дефект визуально не определяется, рекомендуется съездить на диагностику в соответствующий сервис для локализации неисправности.
Добавлено спустя 45 секунд:
Это как?Андрей0550 писал(а): Если заглушить мотор и начать движение
Re: Абс
Заглушить и потом завести, наверное.
- *Casper*
Re: Абс
Один по крайней мере датчик не дает сигнал. Такой эффект может быть если колесо заклинило (не крутится). Недавно словил такой сюрприз. В моей жизни первый раз примерзли колодки ручника.
- fidel1970
Re: Абс
Это где?*Casper* писал(а): колодки ручника
- *Casper*
Re: Абс
В заднем колесе.fidel1970 писал(а):Это где?
- fidel1970
Re: Абс
Это те, которые по ходу движения спереди барабана или сзади?*Casper* писал(а):В заднем колесе.
- *Casper*
Re: Абс
Обе, они обе работают и на силовое торможение и на ручник.fidel1970 писал(а):Это те, которые по ходу движения спереди барабана или сзади?
- fidel1970
Re: Абс
А, значит отдельных колодок ручника всё-таки нет?*Casper* писал(а): и на силовое торможение и на ручник.
- *Casper*
Re: Абс
Отдельных нет. Они работают в паре сразу.fidel1970 писал(а):А, значит отдельных колодок ручника всё-таки нет?
- fidel1970
Re: Абс
У него лампа после набора скорости поджигается. Причём неоднократно...*Casper* писал(а):Такой эффект может быть если колесо заклинило (не крутится)
Значит вероятнее всего обрыв провода.Видишь Андрей0550 пишет писал(а):Устал бороться!
Добавлено спустя 40 секунд:
Саньк, ну ты чё? Не видишь - я прикалываюсь...*Casper* писал(а):Отдельных нет. Они работают в паре сразу.
- *Casper*
Re: Абс
А у меня на стоячем блин загорелась. Ага. Я 200 метров прочертил колесом, пока в повороте не забуксовал, тут-то превысил порог и загорелись лампочки.fidel1970 писал(а):У него лампа после набора скорости поджигается. Причём неоднократно...
Соскочил, гад. Думал, ща я админа-то прижучу за оффтоп, а он взял и .... соскочил, гад...fidel1970 писал(а):Саньк, ну ты чё? Не видишь - я прикалываюсь...
- fidel1970
Re: Абс
Да, блин... другая у него ситуация.*Casper* писал(а):А у меня на стоячем блин загорелась. Ага.
Я ж не спорю, что после блокировки одного из колёс (читай - отсоединения датчика от магнитного кольца ступичника) система матом ругается на отсутствие сигнала, но не постоянно же у него ручник примерзает.
Обрыв это, провалиться мне в сберкассу!
- *Casper*
Re: Абс
или грязь на магнитокольце или само кольцо треснуло....fidel1970 писал(а):Обрыв это, провалиться мне в сберкассу!
- fidel1970
Re: Абс
Ну... как вариант. Хотя, врядли...*Casper* писал(а):или грязь на магнитокольце или само кольцо треснуло....
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А давай заключим пари на одну маленькую штучку?
Ежели обрыв - ты мне штучку бесплатно.
Ежели чего другое - я тебе деньги за штучку, но сам без штучки.
Ну как?
Ну как?
maxim1980_19
- Полное имя: Макс
Re: Абс
С такими же симптомами оказалось размагничивание кольца на ступичном подшипнике.
- *Casper*
Re: Абс
"Вот прилип ко мне как колючка ..." © Шпилькиfidel1970 писал(а):А давай заключим пари на одну маленькую штучку?
Напомнило песню про штучку
Ну давай, рискнем
А че за штучка? Че хоть за штучка? Может у меня нету такой штучки. А вдруг это очень важная штучка. Ой.
Сергейsp, Ну влез, влез. Даже сообщение не отправляется
А давай Серегу поставим гарантом. Если топикстартер не отпишется....
- Сергейsp
Re: Абс
Я перехватил/придержал
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Гарантом, ассоциации возникают, давай другое слово.
Re: Абс
В гидроблоке мотор не корректно работая тоже может индикацию на приборке поджеч. ( и предохранители могут быть при том целыми)
