Двигатель
Двигатель
еще одна проблема, на первой скорости от 1000 до 1300 оборотов машина дергается. что может быть?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=11290
Присоединяйся
Присоединяйся
Re: Двигатель
Такая же беда, напиши если решишь проблему. (у меня дергается особенно часто на холодной машине, стрелка тахометра прям прыгает, как будто кто-то пинает сзади).Андрей0550 писал(а):еще одна проблема, на первой скорости от 1000 до 1300 оборотов машина дергается. что может быть?
Re: Двигатель
Так присоединяйся к поиску. Есть тема. Мне вот уже как-то не по карману продолжать. И так пол мотора заменено. Спасибо еще некоторые вещи достались на халяву.serg96 писал(а):Такая же беда, напиши если решишь проблему.
Re: Двигатель
Присоеденяюсь*Casper* писал(а):Так присоединяйся к поиску. Есть тема. Мне вот уже как-то не по карману продолжать. И так пол мотора заменено. Спасибо еще некоторые вещи достались на халяву.serg96 писал(а):Такая же беда, напиши если решишь проблему.
Re: Двигатель
я поменял нижнюю подушку коробки, щас на удивлении дерганье ушло
Re: Двигатель
Двухлитровик есть штатный. Найти только сложно.
Добавлено спустя 12 секунд:
Но там еще и коробочка тянется
- Полное имя: sergio
- Автомобиль: FFn Plus
Ну с коробкой если два литровку. Из старых моделей чтото? Что именно?
новые двиги от фокусов не встанут?
Добавлено спустя 1 час 18 минут 42 секунды:
Re: Двигатель
я весной звонил к дилеру в ростов в ааа-моторс
сказали новый двиг в сборе на фьюжа стоит с установкой 140 тыс. сам двиг 105. новый полностью.без навесного. блок с головкой и тп.
интерстно еслиь два литра поставить на скок дороже будет
Re: Двигатель
Re: Двигатель
Нюансов не знаю.
