Вполне допускаю 2 месяца как приобрел авто 2006гвtimoha-07 писал(а):Варелик,если ваша фотография не искажает цветопередачу, то кольцо виновник уже аналоговый. Родные колечки в рампе сиреневые, к башке зеленые., а если в вашем случае вкруговую стоят черные, то это от ВАЗа.
Форсунки
Варелик
- Полное имя: Валерий
Re: Форсунки
Re: Форсунки
Скилл "Заглядывания под капот с расстояния 1300 км" успешно подтверждён.
Re: Форсунки
С какой форсунки лучше снимать показания?
Пока подключился к первой.
Осцилограф осталось допилить немного.
Пока имею слежующее:
- напряжение на холостом ходу 0,14-0,26в.
- на средних оборотах около 2в
- на валилове после 4000 с тапкой в полу чуть больше 4в.
Re: Форсунки
Станислав, я тебя умоляю, это не показания осциллографа. А средне-действующее значение напряжения на форсунке. Что-бы видеть импульсы используй "закрытый" вход на осциллографе - тот который отсекает постоянное напряжение.SAnat писал(а):Пока имею следующее:
Re: Форсунки
Я об этом и говорю.средне-действующее значение напряжения на форсунке
Я ж пишу осцилограф еще не допилен. Пока не могу импульсы глядеть. На выходных доделаю.
Какую форсунку лучше глядеть, всмысле подключаться?
Re: Форсунки
А любую. Разброс конечно будет но в пределах "погрешности".SAnat писал(а):Какую форсунку лучше глядеть, всмысле подключаться?
Re: Форсунки
Откуда такие напряжения? Форсунка от 2 вольт даже не откроется.
wan1788
- Полное имя: Борис
Re: Форсунки
Там полноценное бортовое. 2 вольта потому что скважность маленькая и сигнал ниразу не прямоугольник.
Добавлено спустя 22 минуты 56 секунд:
А что за осциллограф собираешь? На базе чего-то или с нуля?
Re: Форсунки
Какая к лешему скважность, если мы осциллографом меряем?wan1788 писал(а):2 вольта потому что скважность
Rom 1960
Re: Форсунки
Чтобы наблюдать импульсы управления форсунками необходимо синхронизировать осцилограф импульсами датчика оборотов или пользоваться осцилографом с хорошей синхронизацией. Наблюдать можно амплитуду импульсов, длительность и форму. Но что это Вам даст? Длительность как правило будет пропорционально оборотам, амплитуда зависит от калибровки (может сильно увеличиться если накипь), форма-длительность также может зависить от качества смеси (сигналов с лямбда-зонда). Т.е. тяжело по них о чем то судить конкретно. Но если все-таки есть желание производить "научные изыскания" и анализ - соверую осцилограф с возможностью запоминать сигнал (память-захват) и далее анализировать. Желаю удачи.
А че? Синхронизация по фронту уже не в моде?
Rom 1960
Re: Форсунки
Саня да хоть почем угодно синхронизировать: по фронту переднему, заднему, по внешнему синхроимпульсу /указал самый оптимальный вариант/; но толку с наблюдения этих имульсов, как уже указал: их форма и амплитуда зависит от многих параметров меняющихся во времени, и правильно и грамотно их проанлизировать довольно сложно, а делать какие-то заключения тем более опрометчиво без спец-оборудования и знаний.
Re: Форсунки
Rom 1960, так кто ж спорит. Но человек хочет напряжение. А его можно по любой синхронизации померять. Можно даже без измерение сказать = бортовому.
wan1788
- Полное имя: Борис
Re: Форсунки
Так намерели как будто обычным мультиметром, тем более он сказал что не видит форму, осциллограф не готов и тд.*Casper* писал(а):Какая к лешему скважность, если мы осциллографом меряем?wan1788 писал(а):2 вольта потому что скважность
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Как будто у него на входе большое сопротивление и маленькая ёмкость. Что логично.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Что подтверждается тем что растёт частота сигнала и соответственно им измеряемое напряжение. Как будто у него простой интегратор.
