Замена двигателя 1.4 TDCI на 1.6 TDCI
- Год выпуска: 2003
Приветствую.
Имеется дорестайл 2003 года с мотором 1.4 TDCI. Мотор еще бегает, но чует мое сердце, осталось ему не долго.
Менять авто не входит в планы, так что хотелось бы заменить двигатель, а раз уж и менять, то на больший объем, и это соответственно 1.6 TDCI, но уже от рестайла.
Т.к. в технической части не силен, то я слабо себе представляю, что еще потянет за собой замена мотора. Коробку вроде как менять не нужно, а как быть, например, со сцеплением? Что делать с приборкой и т.д.?
Хотелось бы услышать мнение умных людей, а то меня же могут на сервисе нагреть в вопросе о необходимости замены некоторых узлов.
Re: Замена двигателя 1.4 TDCI на 1.6 TDCI
Думается, что всё-таки лучше продать эту машину и купить машину с нужным мотором. Нет?
Есть сайт elcats.ru, там полный каталог деталей в картинках. Можно выбрать сначала свой мотор, потом другой и посмотреть на разницу. По кодам деталей посмотреть в онлайн-магазинах примерные цены.
Новый мотор с полным комплектом своих деталей навскидку будет дороже, чем разница между стоимостью продажи/покупки авто.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Хех.
Мотор без навесного около 600 тысяч рублей в экзисте.
Написано восстановленный.
На рисунке нет коленвала и много чего ещё.
Хех.
sp1x, сложно сказать за дору, а рестайл тянет за собой другую приборку. А она тянет за собой другую бороду и другой ГЕМ блок. А он тянет за собой переделку проводки салона, блока предохранителей. Мне кажется, что сложно.
НО! Блок ЭБУ ты врядли менять будешь. Да? Значит электроника по идее останется старой. Останется только перешить. А это возможно? Есть такая возможность?
- Полное имя: kopegus
Буду судить по себе. Одно время было огромное желание кинуть на Fusion 1.6tdci двигатель 2.0tdci
Со временем успокоился,так как конструктивных изменений очень много.
На самом деле крутящего момента 1.6tdci на Fusion достаточно, если не для каких то гонок.
К примеру: бензин 2.0 атмосферник до 150 л.с. с места не всегда, а на скорости мой дизелек делает.
Если попадается затяжной подъем, и по мощнее отстают.
это все, было бы не возможным, без конструктивных изменений:
заменил МКПП-5 на МКПП-6;
прошил двигатель
(по поводу прошивки:сократил ресурс; убил двигатель и так далие. Ребята мне даже и не говорите.)
До замены на МКПП-6 на больших скоростях мой движок 1.6 tdci разрывался.
при езде 150 км/ч держал 3300 об/мин. теперь 2500 об/мин.
На высоких скоростях стал экономичней .
Я уверен замены с 1.4 на 1.6 будет не достаточно так как появится избыточная мощность для родной коробки.
Коробка как правельно подметили аналогичны и сцепление тоже.
прошил двигатель
У нас как раз холивар по поводу уменьшения передаточного числа на пятой передаче.
Тема про замену КПП наверняка будет кстати.
Опиши процесс и проч. в отдельной теме, если не затруднит.
- Год выпуска: 2003
Так и знал, что сразу же появяться советчики сменить машину. Хоть я и написал, чтоANG писал(а):Думается, что всё-таки лучше продать эту машину и купить машину с нужным мотором. Нет?
Поясню: я спрашиваю мнение знающих людей во что мне выльется замена мотора, если замена будет нецелесообразна и слишком геморройна, то я просто закину "новый" 1.4 TDCI (почему в кавычках - читаем чуть ниже).sp1x писал(а):Менять авто не входит в планы
Не поверите, но есть огромный рынок б/у двигателей. На разборке можно купить много чего за относительно небольшие деньги.ANG писал(а): Мотор без навесного около 600 тысяч рублей в экзисте.
P.S. Теперь можно ожидать фраз в духе "б/у двугатель с разборки - кот в мешке"
Дело не в том, чтобы сделать из рестайла дорестайл. Я указал, что двигатель от рестайла, лишь потому, что покупая на разорке, естественно хотелось бы снять двигатель с машины посвежее. Можно, конечно, найти 1.6 и от дорестайла, но он мало чем будет оличаться по состоянию от моего текущего.*Casper* писал(а):сложно сказать за дору, а рестайл тянет за собой другую приборку.
Я почему-то уверен, что если взять 1.6 TDCI дорестайл 2004 года и 1.6 TDCI 2010, то отличия будут минимальны. Собственно приборку, а следовательно и бороду, гем, блок предохранителей и т.д. можно с рестайла не перекидывать. Или я не прав?
Конечно же, хотелось бы обойтись без замены проводки. С перепрошивкой вопрос открыт. А если я не найду никого, кто сможет это сделать, официалы смогут помочь с прошивкой ЭБУ?*Casper* писал(а):Блок ЭБУ ты врядли менять будешь. Да? Значит электроника по идее останется старой. Останется только перешить. А это возможно? Есть такая возможность?
Я редко езжу за городом, так что думаю, мне такая проблема не грозит. То бишь менять коробку в моем случае нет острой необходимости.kopegus писал(а):До замены на МКПП-6 на больших скоростях мой движок 1.6 tdci разрывался.
Или же при езде в городе до 70 км/ч все же есть какие-то нюансы?
Точно не могу сказать. Подозреваю, что контроль мотора доры и рестайла совпадают. То есть если не трогать датчики, не снимать блок управления, то по идее должно все подойти. Но тогда родной блок управления понадобится прошивать на 1.6.sp1x писал(а): Собственно приборку, а следовательно и бороду, гем, блок предохранителей и т.д. можно с рестайла не перекидывать. Или я не прав?
А вот это еще хуже, чем гослото. Бывает, что у них грамотный диагност и он приложит мозговое усилие, чтобы решить этот каверзный вопрос. Но почему-то чаще встречаются зеленые пацаны, которые думают, что если им дали комп, то они уже всемогучи. И вот тут случается засада.sp1x писал(а):официалы смогут помочь с прошивкой ЭБУ?
Но формально оффы должны уметь шить.
Читать сначала научись, что ли. Я не советовал заменить машину. Не надо передёргивать.
- Год выпуска: 2003
На брудершафт мы вроде не пили.ANG писал(а):Читать сначала научись, что ли.
Да и не стоит так принимать все близко к сердцу. Я ни в коем случае никого не хотел обидеть.
Читать умею, но на всякий случай перечитал еще раз:ANG писал(а):Я не советовал заменить машину.
Ну, да ладно, не суть. Спишем все на то, что мы друг друга не правильно поняли и пожалуй закроем этот вопрос.ANG писал(а):Думается, что всё-таки лучше продать эту машину и купить машину с нужным мотором.
Если есть что ответить по теме топика, то буду весьма признателен.
Ok. А если обратиться к парням, которые чипуют машины. Суть ведь вроде как одна и таже. Я тут присмотрел, у местных мастеров прошивки как раз под 1.6TDCI Fusion/Fiesta.*Casper* писал(а):А вот это еще хуже, чем гослото.
Да и в принципе "новый" мотор будет работать и со старым ЭБУ, только что не в полную силу, если можно так выразиться.
Последний раз редактировалось sp1x 10 фев 2015, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
- Год выпуска: 2003
Ok. А если обратиться к парням, которые чипуют машины. Суть ведь вроде как одна и таже. Я тут присмотрел, у местных мастеров прошивка под 1.6TDCI Fusion/Fiesta как раз имеется.*Casper* писал(а):А вот это еще хуже, чем гослото.
Не знаю. Может оказаться как раз напротив. Объем больше, сжатие меньше, холостых не будет. В общем будет не стабильно работать. Все-таки это не бензинка.sp1x писал(а):Да и в принципе "новый" мотор будет работать и со старым ЭБУ, только что не в полную силу, если можно так выразиться.
Может и прошьют. Еще ж надо калибровочный файл сделать и может быть таблицу параметров переписать.
данные всех форсунок, уж точно надо прописывать.
Puwistiy, это мелочи.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Я думаю, что самое лучшее - это пойти к тем же профессионалам с компом и сказать прямо, так мол и так, меняю мотор, мозги остаются. Сможем или нет. Я также приехал с установленным кондером, честно объяснил что к чему и получил полноценный сервис. Чему рад.
как вижу это я: берется двигатель бу, обычно с ним идет и комп и проводка и приборка и геммодуль(по крайней мере я заказал одному морячку, привозит почти полностью морду с приводами,приборкой, коробкой и радиаторами обойдется около 100 деревянных) снимается все старое и ставится все "новое".
Жду инопланетян.
ДА ладно. Чет не веритсяjunglist писал(а): берется двигатель бу, обычно с ним идет и комп и проводка и приборка и геммодуль
ммаааммммаааjunglist писал(а): снимается все старое и ставится все "новое".
да ладно каспер, хорошь глумиться))) я не каждый день заказываю новый двигатель, и человек который привозит двигатель (а он привез не один двигатель, и поэтому для меня это является "обычным" делом)))
Жду инопланетян.
интересно а сколько у него мотор Duratec 2.0 GDI Ti-VCT стоит с мозгами
- Год выпуска: 2003
Круто, конечно, но вместе с приборкой тогда и торпедо надо менять, а следом и магнитолу (у меня на дорестайле стоит от Ford Explorer/Edge), тогда уж действительно проще сразу купить рестайл 1.6.junglist писал(а):как вижу это я: берется двигатель бу, обычно с ним идет и комп и проводка и приборка и геммодуль
Всем спасибо за советы, буду искать грамотного спеца по фордам. К официалам желания ехать нет совсем.
вобщем вопрос открыт, за 1,6 я забыл, но.... нашел 1,4 f6ja без кондея, у меня f6jb с кондеем, какие действия мне предстоят?
что я заметил, на f6ja ставим:
1) резиновый шланг с датчиком температуры после расширителя с надписью тдци
2) ставим дроссельную заслонку
3) меняем местами датчики дмрв
4) ставим компрессор кондея, убираем ролик, меняем ремень вспомогательных мех-мов.
5) разьем егр закрываем пленочкой)))
6) что я пропустил?
6) что я пропустил?
Жду инопланетян.
