Разборка и смазка моторчика вентилятора отопителя.
Re: Разборка и смазка моторчика вентилятора отопителя.
#161 Сообщение *Casper* » 10 фев 2015, 21:56
Давайте проведем РНО.
Был кулер. Его высочество задубел и начал поджигать предохранители. Я его снял, налил тут 75w90, погонял в руках, поставил.
На третьей скорости он начал вибрировать. Да так ощутимо даже на ходу на руль отдавалось.
Я на это ложил, потом надыбал печку климата со всем навесным, включая мотор. От радости ввязался в жутку заворуху, в процессе которой мой кулер ушел на покой, а в машине остался другой.
Сегодня этот другой запел песню вольного странника и я решил реанимировать свой.
Разобрал. Помыл, смазал, собрал. А результат - трясется вся машина.
Что его заставляет вибрировать?
И да еще. "Новый" кулер без турбины жрет 2.2А, а мой старый родной - 5.
Куда рыть? Че делать? Или на медь его?
#162 Сообщение fidel1970 » 10 фев 2015, 22:11
Вибрация от выработки ротора. Медь наэлектрофорезить.
Тебе разве не интересно?
#163 Сообщение *Casper* » 10 фев 2015, 22:13
fidel1970 писал(а):Вибрация от выработки ротора.
Уверен?
fidel1970 писал(а):Тебе разве не интересно?
Неа. Боюсь, моя это не осилит. Только угроблю.
#164 Сообщение timoha-07 » 10 фев 2015, 22:19
Саш, без крыльчатки мотор колбасит? Ток завышен может быть от неплотного контакта щеток, хотя если хроны горели - может и витковое есть...
#165 Сообщение *Casper* » 10 фев 2015, 22:22
timoha-07 писал(а):Саш, без крыльчатки мотор колбасит?
Да
timoha-07 писал(а):хотя если хроны горели - может и витковое есть...
Может.
В общем... На помойку?
#166 Сообщение timoha-07 » 10 фев 2015, 22:41
Надо выяснить почему нет балансировки якоря. По коллектору искры бегают?
#167 Сообщение *Casper* » 10 фев 2015, 22:44
timoha-07 писал(а):По коллектору искры бегают?
Неа
#168 Сообщение maxs-vd » 11 фев 2015, 07:01
Если думать логически: трестись начал сам пл себе без механического повреждения ротора, значит возможно электротяга даёт толчки в общем на помойку.
#169 Сообщение timoha-07 » 11 фев 2015, 07:39
:) Тут и без логики, по принципу "ремонта электрических машин": проверка на межвитковое и обрыв (обрыв может быть в зачеканке провода на ламели коллектора), проточить коллектор ( ступенька там на фоте не хилая) и проверить не коротки ли щетки (при коротких щетках усилие пружин недостаточно и щетки могут подпрыгивать от центробежки на кочках коллектора) . И Саш, как сделана балансировка на якоре; фрезеровкой - сверлением или "грузики" наклеяны ( в пазах якоря)?
#170 Сообщение *Casper* » 11 фев 2015, 17:37
Фрезеровка.
#171 Сообщение timoha-07 » 11 фев 2015, 18:37
Саня, стало быть Максим прав. Смотри неконтакт провода в зачеканке на ламелях. От того и дергается и ток большой а по коллектору искры не бегают ( КЗ нет).
#172 Сообщение serezhiki » 11 фев 2015, 19:35
неконтакт можно омметром изловить.
На межвитковое замыкание можно проверить в мастерских по перемотке движков электробытовой аппаратуры.
#173 Сообщение timoha-07 » 11 фев 2015, 19:39
:D Шеф может впопыхах омметром "паразитирующий на якоре коллайдер не андронный" обнаружить. Саша, не умаляю твоих возможностей и опыта с электричеством :hat: , но твоя импульсивность...пред ней меркнут сверхновые звезды! :)
#174 Сообщение *Casper* » 11 фев 2015, 19:41
timoha-07 писал(а):но твоя импульсивность...пред ней меркнут сверхновые звезды! :)
Да она меня уже доканала. Климатику-то тоже под воздействием импульса купил. Хотя, чего скрывать, спасибо за комплимент. :beer:
Вы пока высказывайтесь. Сейчас не буду, занят. А освобожусь - может и попоробую что-нить сделать. Хотя у самого ощущение, что это ламели. Стерлись и работают как попало.
Demogorgon
Точила Мудрый
#175 Сообщение Demogorgon » 12 фев 2015, 01:07
*Casper*,
Сань ,закидывай мне ротор,"пропылим" коллектор,проскребем разделку ламелей и усё будет в порядке шеф! :beer:
А ротор моторчика вентилятора радиатора не такой? А то у меня есть ненужный и коллектор на нем в отл.сост!
#176 Сообщение *Casper* » 12 фев 2015, 08:09
Demogorgon писал(а):А ротор моторчика вентилятора радиатора не такой?
Может коллектор и схожий, но вал точно другой. Тут насаживается, а там винтовое крепление крыльчатки.
nekto75
#177 Сообщение nekto75 » 23 фев 2015, 13:08
Вообще имхо не надо ждать пока мотор запоёт. Так как это признак того, что втулка подвыработалась и теперь смазка может и не помочь.
А чтобы не вырабатывалось, смазывать надо превентивно.
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
#178 Сообщение delash59 » 22 апр 2015, 19:45
Есть вот такая информация. Судя по разобранному мотору отопителя в нем установлен эл.двигатель Siemens 1BB42 13v. сам эл.двигатель стоит во многих печках других производителей авто. При гуглении этого вопроса всплыл автомобиль Opel Vita *siemens*f659 320u*1bb42 13v, код производителя: 1808082.Так же используется в вентиляторе печки SKODA FELICIA. В каталоге основная позиция Opel 18 08 082 электродвигатель, обогреватель и вентиляция имеет кучу недорогих аналогов:
Termal 402016M Вентилятор салона 2 851,77 р. Тайвань
Ossca 06744 Мотор отопителя салона с крыльчаткой 2 926,25 р. Китай
Jp Group 1226100600 Вентилятор салона 3 295,95 р. Дания
На форуме http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=32805 говорят о трех видах моторов :
1. Siemens 1BB42 - втулочный
2. Siemens 1BB42 - подшипниковый
3. Бошевский 0 130 063 023
Что скажете? Я не говорю про крыльчатку,сам моторчик?
Во имя овса,и сена, и свиного духа.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#179 Сообщение Lexaomega » 23 апр 2015, 12:23
Интересная информация, нужно изучить более глубоко
особенно Бошевский 0 130 063 023 -2100 руб - если мотор подходит, будет просто замечательно
Verovsky
#180 Сообщение Verovsky » 21 май 2015, 08:55
По возможности планирую познакомиться с данным моторчиком поближе.
Эпизодитеческими скрипяще - свистящими звуками он беспокоил уже довольно давно.
Но на этой неделе случился случай интереснее.
Утром вентилятор отопителя просто отказался работать.
Никакими иногочисленными нажатиями на кнопки регулировки обдува заставить его не удалось.
Вечером уговоры я продолжил и в один прекрасный момент , нехотя, издавая глухой бьющий звук, сопровождающийся довольно сильной вибрацией вентилятор запустился.
Захотела железка любви и смазки, ну чем не повод для знакомства?
Продолжение следует...
