Стучит шарнир стойки
l66u
Полное имя: Юрий
#1 Сообщение l66u » 27 фев 2015, 21:46
Доброе время суток
:hat: Прошу консультации. При движении по неровной дороге - качение сбоку на бок - появился характерный звук удара металла по металлу. Все это прослушивать в салоне. На деле оказалось что шум идет от нижнего шарнира стойки стабилизатора. Зажимая рукой этот шарнир при качении стука нет. Относится ли замена этих шарниров к гарантийному случаю?
Их как то подтягивают?
Re: Стучит шарнир стойки
#2 Сообщение maxs-vd » 27 фев 2015, 21:51
Ford 1 761 200 Тяга стабиллизатора передняя
Тяга меняется целиком в народе называют серьгой, самое слабое место в любой подвеске в любом авто.
По гарантии я думаю не заменят.
#3 Сообщение *Casper* » 28 фев 2015, 04:41
А я слышал название - косточки
#4 Сообщение fidel1970 » 28 фев 2015, 06:59
*Casper* писал(а):косточки
Линки.
#5 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2015, 07:19
fidel1970 писал(а):Линки.
"Шмычки".
#6 Сообщение *Casper* » 28 фев 2015, 15:49
Ааа вот что такое шмычки.
#7 Сообщение fidel1970 » 28 фев 2015, 16:25
*Casper* писал(а):что такое шмычки
Это слово на диалекте пензенских чемергесов в разных контекстах может обозначать различные узлы и детали механизмов... причём необязательно автомобильных. :)
l66u
Полное имя: Юрий
#8 Сообщение l66u » 28 фев 2015, 16:38
Скажите, а заменить эти стойки нужен ли какой-то специнструмент (особенности сборки)?
#9 Сообщение maxs-vd » 28 фев 2015, 16:42
l66u писал(а):Скажите, а заменить эти стойки нужен ли какой-то специнструмент
Два ключа шестигранник и обычный рожковый-накидной, размер не помню...
migavolt
Полное имя: павел
#10 Сообщение migavolt » 28 фев 2015, 18:44
различный узлы детали механизмов а так же крепления узлов и механизмов называют зачапурка пример: на шмычке ..ерундовину.. зачипурить, зачипурка от той(иной) шмычки оторвана и т.д
костями их кличут
l66u
Полное имя: Юрий
#11 Сообщение l66u » 28 фев 2015, 18:52
:up: ДАаааааа Как далеко зашли то
Прошу прощения, что затянул вас в эти диалектические исследования
#12 Сообщение fidel1970 » 28 фев 2015, 19:08
l66u писал(а):что затянул вас в эти диалектические исследования
Каспер виноват. Он первым оффтоп начал... :D
#13 Сообщение maxs-vd » 28 фев 2015, 19:12
Не каспер прав косточки, но почему я был уверен что это серьги? И что называют серьгами ещё?
Крестик не ставлю так как уверен что тема очистится...
#14 Сообщение Сергейsp » 28 фев 2015, 19:18
Пока не очистилась, "шмычка" это женщина такая...проблемная.
#15 Сообщение timoha-07 » 28 фев 2015, 19:33
l66u, если родные .. :D стабилизаторы стоЯт, то "шестигранник" нужен ( отверстие в пальце стаба очистите от грязи, чтоб посадка шестигранника глубже была) , если аналоговые "стабы" то со стороны пыльника есть две лыски под рожковый ключ (17), гайка может быть и на 16. Для извлечения старого стабилизатора и установки нового - необходимо поддомкратить ( уперев в "шаровую") рычаг с кулаком.
l66u
Полное имя: Юрий
#16 Сообщение l66u » 03 мар 2015, 21:58
:hat: Будут ли какие еще мнения о перспективности поездки за 100 км и требовать бесплатной замены стоек в период гарантии или прямиком в exist? :mda:
#17 Сообщение *Casper* » 03 мар 2015, 22:03
l66u писал(а):требовать бесплатной замены стоек в период гарантии
Это где й то гарантия на ходовку под 3 года?
l66u
Полное имя: Юрий
#18 Сообщение l66u » 04 апр 2015, 13:33
При замене стойки стабилизатора обратил внимание, что защитный чехол стойки по правой стороне слетел с нижней точки крепления . Каких то фиксаторов не нашел
Хотелось бы узнать как штатно осуществляется фиксация "пыльника"
#19 Сообщение *Casper* » 04 апр 2015, 13:35
l66u, уже никак. Вытряси из чехла пластиковую вставку и оставь как есть. Когда колесо на земле, пыльника хватает
#20 Сообщение fidel1970 » 04 апр 2015, 20:51
l66u писал(а):Хотелось бы узнать как штатно осуществляется фиксация "пыльника"
Фиксация осуществляется за выступы того самого пластикового кольца, о котором говорит Санчело.
У фьюженоводов были неоднократные попытки зафиксировать пыльник нормовским червячным хомутом.
Эффект недолговременный, всё равно слетает... не парься. :)
