Проблема со спидометром и одометром(АБС)
msxit
#1 Сообщение msxit » 02 мар 2015, 20:41
всем привет,пишу тут впервые,заболел мой фьюжик,перестал показывать скорость и пробег и горит жук(чек) :( была подобная проблема уже,решилась тем что перетерся провод датчика абс на переднем правом колесе,исправили все заработало,и вновь все пропало,просмотрели другие датчики все в норме,предохранители тоже в норме,на что грешить я уже не знаю по тесту показывает что ошибка в абс. куда еще капать?(((((
Re: Проблема со спидометром и одометром(АБС)
#2 Сообщение fidel1970 » 02 мар 2015, 21:06
msxit писал(а):исправили все заработало
Как исправляли? Заменой датчика или старый изолентой замотали?
Приветствую на форуме. :hat:
msxit
#3 Сообщение msxit » 02 мар 2015, 21:12
спасибо :hat: нет,там перетерся вообще в хлам,висел просто на изоляции,делали напайку проводов,и изоляцию новую)))
#4 Сообщение fidel1970 » 02 мар 2015, 21:13
msxit писал(а):делали напайку проводов,и изоляцию новую)))
Советую пройти компьютерную диагностику системы ABS.
Больше чем уверен, что покажет именно ремонтированный датчик.
msxit
#5 Сообщение msxit » 02 мар 2015, 21:14
значит завтра загоню и проверю что да как....просто между той ситуацией и этой прошло более полугода....
#6 Сообщение fidel1970 » 02 мар 2015, 21:21
msxit, включи в настройках профиля поле быстрого ответа. ;)
msxit
#7 Сообщение msxit » 02 мар 2015, 21:24
спасибо))))сделал)))
msxit
#8 Сообщение msxit » 08 мар 2015, 15:16
всем снова привет)))сделал диагностику как советовали,и показало что все 4 датчика не работают,что делать то теперь?(((((
#9 Сообщение ANG » 08 мар 2015, 19:24
Может, разъём на АБС сгнил?
msxit
#10 Сообщение msxit » 08 мар 2015, 19:28
эм...ну не у 4 же сразу?
#11 Сообщение ANG » 08 мар 2015, 19:33
Разъём на АБС один на все.
msxit
#12 Сообщение msxit » 08 мар 2015, 19:55
ммм ок,теперь бы его найти как он хоть выглядит?
#13 Сообщение fidel1970 » 08 мар 2015, 20:51
msxit писал(а):теперь бы его найти как он хоть выглядит?
msxit
#14 Сообщение msxit » 09 мар 2015, 13:49
полазил по всемирной паутине и советую вот что сделать но у меня нет лампочки абс точнее она не загорается.актуально для меня это?
На каждом автомобиле Е34 где стоит АВС есть своя самодиагностика,
которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы
проверить АВС необходимо:
— Снять машину с ручника.
— Включить зажигание, загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет
нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в
течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится
система диагностики.
— Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек.
с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не
будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно, затем
гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз
моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1
до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС:
КОДЫ ОШИБОК (количесво моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий
на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока
#15 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2015, 16:55
msxit, :eek:
Не знал. Надо попробовать...
#16 Сообщение Сергейsp » 09 мар 2015, 18:00
Не работает.
#17 Сообщение ANG » 09 мар 2015, 18:32
Это частный случай како-то конкретной модели автомобилей. Е34 - это БМВ или что?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
msxit писал(а):полазил по всемирной паутине и советую вот что сделать но у меня нет лампочки абс точнее она не загорается.актуально для меня это?
Включи режим самодиагностики и там есть проверка всех лампочек. Если не загорается, значит что-то с проводкой или с самим модулем АБС. Насколько помню, лампа АБС отдельным проводком идёт в модуль АБС. Или предыдущий хозяин выпаял светодиод.
msxit
#18 Сообщение msxit » 09 мар 2015, 20:37
включал,лампа не загорается,загорается датчик только тип скользка дорога(машина в заносе) а так я даже не разу и не замечал что он горит хоть когда то.
в сервисе посоветовали прозвонить все датчики,но как это сделать в гарпажных условиях?
#19 Сообщение *Casper* » 10 мар 2015, 07:18
Лампа АБС не идёт прямым проводом
#20 Сообщение ANG » 10 мар 2015, 12:54
при наличии системы стабилизации траектории должна ли загораться лампа абс или её заменяет лампа ЕСП?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
У меня в тесте включаются обе лампы, но системы ЕСП нет в моей машине. А при включении зажигания на пару секунд включается лампа абс.
