Стойки!!!
Раф
- Полное имя: Рафаэль
Re: Стойки!!!
значить вперед:
1.FoMoCo.
2.Sacsh.
3.?????
зад:
1.FoMoCo/
2. Sacsh/
3. Bilstein/
4. ???
1.FoMoCo.
2.Sacsh.
3.?????
зад:
1.FoMoCo/
2. Sacsh/
3. Bilstein/
4. ???
Bazil555
- Полное имя: Василий
Re: Стойки!!!
Машинка проехала 80 тысяч.
Подогнулись стойки амортизатора, Kаяба немецкие(с экзиста ) плохи? брать оригинал или SACHS
TRW как я понимаю тоже не очень?
Помимо самих стоек что ещё нужно заменить ( на ближайшие 20-30 тысяч что бы больше не лазить)
Подумываю о пыльнике,отбойнике, подшипнике, нужно ли всё это менять?
Гайки опоры и самой стойки новые нужны?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Стойки!!!
Любой аналог пройдет столько. Пыльник и подшипник наверняка еще живые при таком пробеге. Гайка идет в комплекте с аммо. А так не мешало б оценить состояние стоек стабилизатора ( "косточек"), рулевых тяг, наконечников и шаровых( чтоб два раза не лазить).( на ближайшие 20-30 тысяч что бы больше не лазить)
Bazil555
Re: Стойки!!!
Вроде всё в норме, косточки поменял, спасибо за ответ.timoha-07 писал(а):А так не мешало б оценить состояние стоек стабилизатора ( "косточек"), рулевых тяг, наконечников и шаровых( чтоб два раза не лазить).( на ближайшие 20-30 тысяч что бы больше не лазить)
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Опоры менять нужно при моём пробеге?
При их откручивание все гайки в норме или лучше купить новые?
Re: Стойки!!!
Речь про верхние опоры? Гайки многоразовые. Пред.дефектовка ( можно увидеть не снимая): резьбовые торчки не параллельны друг-другу ( в раскоряк от центра) , значит плоскость опоры гнутая. И если не трудно, при замене аммо гляньте в стакан снизу нет ли там "ответной части" под резиновый прилив опоры ( в некоторых источниках пишут что у верхних опор есть "перед-зад"
Bazil555
Re: Стойки!!!
А какие предельные расстояния между стойками и колёсами?
У меня между левым колсом и стойкой1.65 см между правым и стойкой 1,3 см
сашик411
Re: Стойки!!!
Доброго утра всем.пробег 150000 родные стойки норм,следов умирания не наблюдаю,но тк цены растут решил купить новые :каяба: и заметил что у новых стоек левая мягче чем правая(прокачал стойки как сказано на сайте каяба,аж синики на ладонях)и если обе рядом поставить,сжать и отпустить то левая выходит медленней 1.5-2см а если на левую резко нажать издаёт скрипящий звук, как резинка по стеклу.Это брак?
Re: Стойки!!!
, нет это "каяба" ( понтов больше чем дела, неудачное вложение своих активов). а под ладонь на шток надо что-нить подкладывать.сашик411 писал(а):Это брак?
сашик411
Re: Стойки!!!
так что так и должно быть?
Re: Стойки!!!
В идеале нет. Просто -" каяба" Эту разницу в скоростивозврата штоков, в узле подвески компенсируют другие детали (пружины, сайленты, рельеф, вектор ускорения).
сашик411
Re: Стойки!!!
Блин не хотел ведь их брать,лучше оригиналы взял,вон 7 лет и 150000 ходят по сей день.И в ямы влетал и железные стыки мостов при снятом асфальте.
сашик411
Re: Стойки!!!
так что,КАЯБА.щас на перед совсем некатит?,150 родные с завода отходили. И не думаю что сдохли,срок уже просто,купил в запас.Кто нибудь конкретно посоветуйте,что на перед,на зад
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Зад менял 2010 когда пекло было, правый вытек,поставил оригинал,ходит.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Стойки!!!
сашик411,у мну Каябы стоят на переду....и ни че! Достались от пред.владельца,когда поставлены не знаю,но год владения авто пережили нормально все сезоны......Сзади стоят "Дельфи",и тоже норм!
Хочу KONI по "кругу".....нужен спонсор.......
DimaFord
- Полное имя: Покатисов Дмитрий
- Автомобиль: FFn Luxury
Re: Стойки!!!
Вечер добрый фуромчане. задние стойки на последнем вздохе живут, в магазинах предложили оригинал 9500 т.р. за 1 штуку, каяба 4500т.р. за 1 штуку. подскажите пож. это сей-час такая цена или продаваны очень кушать хочат.
Re: Стойки!!!
DimaFord,Сач бери
313915 - если хочешь "проходимую" подвеску. Порядок 4 рубля, или 12-15 рублей, если продаван жадный.
Либо его более комфортный и мягкий аналог - 315 169
Цена 2-3 рубля.
Цена 2-3 рубля.
DimaFord
Re: Стойки!!!
Спасибо *Casper* , все понял.
CEPbIU
Re: Стойки!!!
Задний аммо не подскажете?*Casper* писал(а):DimaFord,Сач бери
Цена 2-3 рубля.
Что ещё брать, если я хочу поменять задние стойки?
Опоры аммо и пыльники? Я ничего не упустил?
Каспер, можно продублировать коды всех этих деталей? Желательно оригинал и Сачс.
Re: Стойки!!!
CEPbIU, разберись в терминологии. Чего ты хочешь не пойму.
Аммортизатор = стойка + пружина. Это функциональный узел.
Стойка аммортизатора, он же успокоитель - это часть узла.
Сборного аммо на зад для нас нет. У нас это разделенные части. Пружина отдельно стоит от стойки. Поэтому как такового его нет. Есть отдельно пружина и отдельно стойка.
Опоры - если треснули или лопнули, в ином случае чего их менять-то?
Пыльники - то же самое. А вот отбойники страдают от масла и их поменять можно.
Вот мои исхождения - линк
В конечном итоге 313915 на зад. Однотрубный сач. Жесткий, но проходимый.
CEPbIU
Re: Стойки!!!
Хочу поменять задние стойки. Они текут уже безбожно и громыхают на каждой кочке.*Casper* писал(а):CEPbIU, разберись в терминологии. Чего ты хочешь не пойму.
Как проверить опоры и пыльники? Есть ли мануал по замене задних стоек на сайте?
