Не открывается задняя пассажирская дверь
fvovan
Полное имя: Fedorov
#1 Сообщение fvovan » 06 июн 2013, 21:22
Приветствую всех! Проблема в следующем: купил авто, дверь задняя левая пассажирская не открывается ни из салона, ни с улицы. Рукоятка открытия в салоне ходит свободно туда-сюда без какой-либо нагрузки. Такое впечатление, будто б дверь заблокирована и слетела какая-нибудь тяга, открывающая фиксатор замка.
Прошу помочь, у кого может было нечто подобное? Обивку двери снять нельзя, т.к. дверь не открывается. Может открутить петли от кузова?
Re: Не открывается задняя пассажирская дверь
#2 Сообщение Puwistiy » 06 июн 2013, 21:51
крепеж ручки снять. там только отвертка крестовая нужна. и посмотреть не слетел ли трос.
fvovan
Полное имя: Fedorov
#3 Сообщение fvovan » 11 июн 2013, 19:13
Снял крепеж ручки, тросик не одет на ручку. На тросик одета пластмасоовая скоба, так вот у неё отломано выступающее крепление для корпуса ручки. Вставить, чтоб держалось, не получается. Скоба вываливается из корпуса ручки. Нужно клеить скорей всего.
#4 Сообщение НачТех » 12 июн 2013, 00:01
fvovan, ну а дверь открыл таки?
fvovan
Полное имя: Fedorov
#5 Сообщение fvovan » 13 июн 2013, 21:17
НачТех писал(а):fvovan, ну а дверь открыл таки?
да открыл, сначала дергал за тросик рукой, открыть не получалось. После намотал на тросик проволоку и тянул за проволоку пассатижами, после значительного усилия замок двери поддался и открылся. Он оказывается стоял на блокираторе и т.к. дверь не открывали наверно год или более немного закис.
Теперь дверь открывается с улицы, осталось закрепить тросик на ручке в салоне, чтоб решить проблему открытия из салона.
orl
#6 Сообщение orl » 09 мар 2015, 21:01
Произошла у меня похожая ситуация, но с некоторыми отличиями.
Перестала открываться задняя левая дверь. Внутренняя ручка двигается как обычно, тросик на месте. Но дверь не открывается.
Наружняя ручка стала ходить свободно, как будто что-то внутри оторвалось.
Проездил так пару месяцев, наконец дошли руки.
Решил снять обшивку с запертой двери. Оказалось, это вполне реально, но можно было обойтись без этого (но понял я это, разобрав дверь и сняв замок).
Дело оказалось в загрязнившейся оси детали, за которую тянет ручка. Деталь накрепко залипла в открывшемся положении, отчего наружняя ручка свободно болталась. И это же не давало открыть дверь изнутри.
Итак, чтобы открыть дверь — запасаемся очень длинной отверткой.
Опускаем стекло, и снимаем внутренний уплотнитель. Заглядываем в щель, видим изображенное на фотографии:
Кружком я обозначил залипшую деталь. Остаётся только дотянуться до неё отверткой, и провернуть. Готово! Дверь открылась.
Вот как это выглядит в разобранном виде:
Разбирать, как сделал я, не надо! Через щель смазываем ось, раскачиваем отверткой. Дело сделано.
Надеюсь, окажется полезным.
#7 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2015, 21:11
orl писал(а):Надеюсь, окажется полезным.
Спасибо. Полезная информация. :hat:
piterff
Полное имя: Кирилл
#8 Сообщение piterff » 13 мар 2015, 11:16
orl писал(а):Произошла у меня похожая ситуация, но с некоторыми отличиями.
Здравствуйте, спасибо за отчет - вчера упражнялся в разборке двери и смазке замка. Снятие внутреннего уплотнителя окна отпало сразу - там хитрое крепление профиля с обшивкой двери. Сделал так: вначале снял обшивку двери (снимается при закрытой двери без особых проблем), до этого снял уплотнитель двери. Для тех, кто решит разобрать все до основания, нужно помнить, что в верхней части внутри двери существует крепление замка с панелью стеклоподъемника, которое нужно разъединить.
maximgr
Полное имя: максим
#9 Сообщение maximgr » 13 июн 2015, 16:33
Здравствуйте. Вот и у меня сломался замок задней правой двери. Наружная ручка ни за что не цепляет когда ее дергаешь. Когда дергаешь за внутреннею ручку слышно как щелкает замок, а дверь не открывается. Блокировка от детей снята...Может кто нибудь сталкивался с подобным?
nekto75
#10 Сообщение nekto75 » 02 июл 2016, 00:27
Огрёб абсолютно такую же проблему - точь-в-точь как описывает orl.
Левая задняя дверь - редко используется, поэтому видимо и закисает.
Дверь заклинило. В итоге всё же решил снять обшивку изнутри.
Ну а дальше просунул отвёртку и нажал на рычаг открывания двери.
И тут я немного сплоховал. Решил снять замок.
На самом деле уже можно снять наружные ручки.
И смазать этот вертлюг силиконовой смазкой из баллончика.
А я решил снимать замок.
В итоге огрёб геморрой на полдня. Дело в том, что внутренняя ответная часть ручки прикручена в частности гаечкой на болтике. Так вот болтик из нержавейки, а гайка с шайбой - оцинкованная ржавейка. И гайка эта заржавела и намертво закисла на болте. WD40 не помог. Более того, шляпка болта фиксируется в пластике замка. И при попытке открутить закисшую гайку головка болта срывается в пластике и прокручивается.
Кто мешал использовать гайку из нержавейки?! Форд, ау!
Я думал я сдохну в +27 стачивая напильником и надфилем гайку. А там очень тонко надо стачивать - кругом лак и краска. Приклеил малярным скочем пластик от 2л бутылки к двери вокруг гайки. Но всё равно, в итоге случайно полоснул углом напильника по краске - даже металла сточил чутка. В общем рвал и метал после этого. В итоге таки сточил гайку.
Вынул замок, смазал силуминовый вертлюг.
Когда ставил назад, увидел, что вертлюг прямо напротив дырок, и из баллончика элементарно смазывается. Смазал так и второй задний правый замок.
Долго снимал ручку-мясорубку. Третий Рим - дебилы. Там, не сняв пружину защёлки, вообще не снять
ручку. Посмотрел в щель и увидел там эту скобу. Сняв скобу, ручка просто
свалилась сама. ВОт одевать да, надо сначала скобу на ручку одеть, а потом нащёлкнуть на
шток ручки.
Потом снял резину уплотнения двери.
Отщёлкивать обшивку двери лучше сначала право верх, потом лево верх, потом, отогнул обшивку, отщёлкнуть нижние клипсы отвёрткой.
Тяжело отстёгивалось стекло - боялся что сломаю так как пришлось сильно жать на белый пластиковый пятачок защёлки.
Разъём замка открывается так: красную штуку сбоку поднять вверх, а там вроде откроется
нажималка. Нажать нажималку и снять разъём.
В общем надо завтра идти покупать новый нерж болт М5 х 20 мм, гайка и шайба у меня уже есть.
Проточку от напильника на двери подкрасил подкраской (заказывал давно в мой цвет).
Прыскаем одну петлю вертлюга
И вторую петлю
Чёртова гайка
Ну и как одеть внешнюю ручку на дверь.
Нажмаем отвёрткой на болтик, рычаг вертлюга идёт на нас, тут-то мы и вставляем ручку крючком ручки под рычаг вертлюга.
Вот как-то так.
#11 Сообщение avtopilot18 » 02 июл 2016, 04:41
Спасибо за мануал, жесть какая... :eek:
#12 Сообщение timoha-07 » 02 июл 2016, 06:21
nekto75 писал(а):Третий Рим - дебилы.
:lol:
"Орешек знаний твёрд, но все же, мы не привыкли отступать!..."(с) nekto75, :up:
#13 Сообщение *Casper* » 02 июл 2016, 08:16
Ручка ставится проще. Рычаг на себя пальцем до упора - он заклинит там и дверь перестанет закрываться. Вставляй ручку и пробуй ею открыть. Щелк - ручка и замок активированы.
Перфорф
#14 Сообщение Перфорф » 10 мар 2017, 21:46
maximgr писал(а):Здравствуйте. Вот и у меня сломался замок задней правой двери. Наружная ручка ни за что не цепляет когда ее дергаешь. Когда дергаешь за внутреннею ручку слышно как щелкает замок, а дверь не открывается. Блокировка от детей снята...Может кто нибудь сталкивался с подобным?
Доброго времени, всем.
Если есть кто живой, помогите. У меня точно такие же симптомы.
Собственно помощь нужна в описании процесса разборки двери. Уж не пинайте сильно - не нашёл.
nekto75
#15 Сообщение nekto75 » 10 мар 2017, 23:54
Перфорф писал(а): Доброго времени, всем.
Я сделал по доке 3 Рима.
Только надо скобу снимать перед тем как мясорубку стягивать.
Вот тут тоже пример http://takemake.ru/catalog/ford/fusion/7.html
Только замок не снимай. Силиконовой смазкой ливани на силуминовый вертлюг с двух сторон.
Главное - добраться до дужки которую надо то ли вниз то ли вверх двинуть. Надо просунуть руку глубоко в двери и отверткой двинуть.
Самое фиговое - снимать обшивку у закрытой двери. Просто аккуратно пистоны со всех сторон вытащи - есть спец наборы для снятия обшики - продаются на любом авторынке.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Посмотри на моём фото пару постов вверх = там возможно просунется трубочка от баллончика силиконовой смазки туда - посмотри куда пшикать и пшикни. Может получится и избежишь адского геморроя.
Перфорф
#16 Сообщение Перфорф » 23 мар 2017, 20:59
nekto75,
Спасибо за советы.
Всё, в общем, получилось.За исключеньем пустяка: на завтра после ремонта дверь опять не открылась. :wall:
Болтик зажимается без прокручивания, обе ручки работают, дверь ни кто больше не трогал, но утром она не открылась. Как исправить?
nekto75
#17 Сообщение nekto75 » 23 мар 2017, 23:47
Перфорф писал(а):nekto75,
Спасибо за советы.
А внешняя ручка подпружинена по ощущениям, или просто в воздухе болтается?
Если подпружинена, то значит вертлюг нормально вращается, он смазан.
Значит что-то с замком.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#18 Сообщение viktop973 » 24 мар 2017, 06:16
nekto75 писал(а):Если подпружинена, то значит вертлюг нормально вращается, он смазан.
У меня шпилька на которой он сидит, ломалась и вертлюг зависал в одном положение, дверь закрыта. Пришлось снимать замок в вертлюге просверлил отверстие под диаметр гвоздя 100 или 120 точно не помню давно это было. Почему сверлил? вроде шпилька а выбить не получилось, мнется материал силумин. После замены, до сих пор все работает.
nekto75
#19 Сообщение nekto75 » 24 мар 2017, 08:49
Как вариант купить БУ замок - стоит 700 рублей в ЕвроАвто, там много замков.
#20 Сообщение MakPol » 24 мар 2017, 08:57
ЕвроАвто - отмена, ведь если не полениться и разборки обзвонить в округе там в 2 а то и более раз дешевле можно найти то же самое. Тот же ЕА скупает у разборок. Переплачивать за то, что там манагеры, кассиры, ребята за прилавком ИМХО не есть хорошо.
