Пропуски зажигания при тряске, наезде на кочку.
Горыныч
#1 Сообщение Горыныч » 29 мар 2015, 12:37
Приезде по определенным улицам с убитым асфальтом, на кочках, на долю секунды загорается красный значок "аккумулятор" и "чек енджин" и в этот момент перебои двигателя. Мне подсказали, что возможно теряется контакт с корпусом. Если это так, то подскажите, как найти, где и что подтянуть?
Martovskij
Полное имя: Martovskij
Re: Пропуски зажигания при тряске, наезде на кочку.
#2 Сообщение Martovskij » 29 мар 2015, 13:41
Было дело. Снимал аккум. Когда поставил не докрутил клемму массы.
#3 Сообщение Dima! » 29 мар 2015, 19:17
Горыныч писал(а):Если это так, то подскажите, как найти, где и что подтянуть?
Массу от АКБ и там где она на моторный щит идет.
Горыныч
#4 Сообщение Горыныч » 04 май 2015, 15:25
В общем, советы бывалых, само-диагностика и анализ поведения машины однозначно указывают на ненадежный контакт с датчиком положения коленвала.
