Дергается, надоело.
Re: Дергается, надоело.
ANG, вопрос простой - если перевернуть датчик задом вверх, клапан держится или падает?
*Casper*, если клапан перевернуть донцем вверх, поршень опускается на пружине, под своим весом на чуть более милима. Донцем вниз - клапан перекрывает большое центральное отверстие, маленькие по окружности всегда открыты. Если хочешь фото внутри могу показать.
Моется клапан на ура карбклинером. Колодцы впуска в башке заткни ветошью и химией от газ плиты, только не переборщи, чтоб излишки с ветоши вниз не стекли. И ветошь чтоб стойкая к химии была, а то расползется, лови потом
Последний раз редактировалось timoha-07 29 мар 2015, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Какой датчик?
В любом случае - не знаю, не разбирал.
Подразумевалось - "клапан" ( Шеф торопыга).
Он у меня в этом пределе двигался. Потом я его сверху карбом полил и теперь он ходит глубоко. Ща отмочиться положил. Однако
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
Блин, не знаю почему он мне датчиком кажется. Клапан - ага. А я даже заказать ща пытался датчик. Хорошо по телефону. А то мало ли... Продаван так и не нашел этот датчик картерных газов
А клапан я ж не просил
sansan
- Год выпуска: 2021
*Casper*,вот оно
Витара 1.6 2wd
Да это понятно. Вопрос менять или не менять
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
А что за налет в коробе клапана? Как камень из масла
sansan
- Год выпуска: 2021
Юра, дай фото потрахов, интересно строение нашего клапана, одна или две пружинки?timoha-07 писал(а):*Casper*, если клапан перевернуть донцем вверх, поршень опускается на пружине, под своим весом на чуть более милима. Донцем вниз - клапан перекрывает большое центральное отверстие, маленькие по окружности всегда открыты. Если хочешь фото внутри могу показать.
Витара 1.6 2wd
Теперь не заводится. Что не так мог собрать?
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
Завел. Нормально. Это я забыл насос включить.
Где интригант? Тока приехал. Ну в общем добились мы такого же эффекта, как вынутая трубка из короба фильтра.sansan писал(а):ну, интриган, какие новые ощущения?
То есть дерг есть, но слабый.
Из трубки теперь если и дует, то на ХХ. Подгазовка - дуновение прекращается, а сброс оборотов - напротив засасывает.
sansan
- Год выпуска: 2021
Да, обидно, такая работа, а результат 0*Casper* писал(а):Где интригант? Тока приехал. Ну в общем добились мы такого же эффекта, как вынутая трубка из короба фильтра.sansan писал(а):ну, интриган, какие новые ощущения?
Витара 1.6 2wd
Ну не ноль, оно всё-таки получше. Но все ещё имеет место дерга.
sansan
- Год выпуска: 2021
Сань, а дерг только при резком нажатии на газульку?*Casper* писал(а):Ну не ноль, оно всё-таки получше. Но все ещё имеет место дерга.
Витара 1.6 2wd
Нет. Их 2. Переход между разгоном и торможением мотора. И в том и другом случае имеет место дерг.
*Casper*, поршенек блямкать так и должен, но кажись он утапливается намногим более чем милиметр. Если "камни" карбклинером не берутся замочи в щелочи ( ну та что для газ плиты)
Дядьки, кино за разбор и демонстрацию потрохов клапана завтра сниму ( домочадцы спать легли и паяльник греть надо( клапан уже разбирался)). sansan, пружинка там одна.
Вот после замачивания он стал утапливаться конкретно
На поршне сверху спецом выступы или это грязь?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Сегодня до работы ехал, дорога потяжелее, работы педалью больше. Вот Оно как-то временами. То сильнее, то слабее. Но все равно дергается
Verovsky
Аналогичная ситуация. Купил с таким нюансом, поэтому когда появилось сказать не могу.*Casper* писал(а):То есть педальку поднимаешь - кивок, нажимаешь - пинок. А пока держишь - он то кивок, то пинок.
Провляется на низких оборотах.
Думаю, может пора чистить дроссельную заслонку, или форсунки ?
Звонил к ОД, у которого судя по сервисной делали ТО. Сказали что свечи они меняли 10 т.км. назад.
А то ещё и на свечи бы подумал =)
P.s. Если глупости, то не серчайте - тему пока не вкурил.
Последний раз редактировалось Verovsky 30 мар 2015, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
