Вытек задний аммортизатор
Понятное дело менять, другой вопрос стоит, на что в данный момент повлияет такое событие. Ну то есть безопасно покататься чуть чуть на вытекшем амморе по просторам нашей необъятной? Менять сейчас - просто ни времени, ни средств.
Re: Вытек задний аммортизатор
И не чуть-чуть можно покататься. Только скорость движения существенно снизить, особенно в поворотах. Классики годами ездят на сухих аммо.
- Полное имя: ZanZag
как определил?
визуальноZanZag писал(а):как определил?
- Год выпуска: 2019
Если пробой не словить, то что еще мб страшного?*Casper* писал(а):Ну то есть безопасно покататься чуть чуть на вытекшем амморе по просторам нашей необъятной?
Ну если еще в сторону не ведет и тп.
Пробой словить легко. Хотя 20 + 20 км жесткой стиральной доски выдержал.
- Год выпуска: 2019
Теперь это будет конкретно по кузову молотком.*Casper* писал(а):Пробой словить легко.
Дык не весь же аммо уже вытек?
вот этого не знаю, но в масле он весь.alex57 писал(а):Дык не весь же аммо уже вытек?
Ну так покачай зад*Casper* писал(а):вот этого не знаю, но в масле он весь.
Задний аммо.... Без груза имхо пробоя почти не будет. Тем более, что подвеска не независимая, а более-менее жесткая балка. Так что если второй нормальный, то он немного будет помогать гасить.alex57 писал(а):Теперь это будет конкретно по кузову молотком.
Каспер, менять так сразу оба.
Но, ты всё равно сейчас по большей части сзади никого не возишь - займёшься заменой после отпуска. Катайся - не парься.
Саш, а точно аммо течёт, а то может, как у меня было?
Задние стойки амортизаторов
Поменял на SACHS 311 901 (сейчас номер 313 915).
Первые впечатления были ужасными. Казалось, что зад у фьюжа стал вообще без аморов, жеский и скакал сильно. Но видимо нужно было приработаться им. С момента установки прошел 1000, сейчас даже коллеги по работе оценили некое изменение в заду - стал более мягким, не так сильно собирает ямки. Во всяком случае незаинтересованные люди, которые довольно много катались у меня сзади, отметили положительные изменения.
Короче, я доволен
Короче, я доволен
Re: Задние стойки аммортизаторов
Ага, значит один хороший (родной) амортизатор у тебя, есичо, остался?
Саш, но 1000км для приработки многовато, не находишь?
Так, стало быть зафиксировать на "плёнку" процесс замены ты не успел?
Торопилсо... понимаю!
Неа. Задарилfidel1970 писал(а):Ага, значит один хороший (родной) амортизатор у тебя, есичо, остался?
Ну раньше покатать людей не получилось. Все сам, сам...fidel1970 писал(а):Саш, но 1000км для приработки многовато, не находишь?
Понимаешь, там фиксировать нечего. буквально 3 гайки и все. В третьем риме описан процесс, правда как всегда с ошибкой, но це мелочь.fidel1970 писал(а):Так, стало быть зафиксировать на "плёнку" процесс замены ты не успел?
- Великий и Всемогущий
Ну, хорошего там мало. И не у него остался, а у меняfidel1970 писал(а):Ага, значит один хороший (родной) амортизатор у тебя, есичо, остался?
Вот что бывает, когда начинаешь забывать, как работают аморы на новой машине*Casper* писал(а):Первые впечатления были ужасными.
Не для приработки, а для привыкания к новым (работающим) аморам.fidel1970 писал(а):Саш, но 1000км для приработки многовато, не находишь?
Нисколько не торопились. Если честно, жалко трафика на сей процесс. Болт снизу и 2 болтика сверху. Амор в руке. Гайка на штоке - подушка откручена.fidel1970 писал(а):Так, стало быть зафиксировать на "плёнку" процесс замены ты не успел? Торопилсо... понимаю!
Перекур.
Сборка в обратном порядке.
SHA134, ВОпрос по ходу и в связи с целесообразностью. Тянет ли замена аммо за собой замену пружин. Тем более что с потекшим аммо они какое то время работали не в совйственном режиме. Если сейчас не поменяли ЯТД надо готовится к их смене в ближайшем будующем.
Я как раз прокатился на машине с малым пробегом - разница естьSHA134 писал(а):Вот что бывает, когда начинаешь забывать, как работают аморы на новой машине
Нет. Пружина работала в том же режиме, если конечно Каспер не грузил Фьюжа 6-титонными плитами. Убитый амор просто не гасит клоебания пружины, от этого ей ни горячо ни холодно.Dima! писал(а):Тянет ли замена аммо за собой замену пружин.
В данном случае (вытек и подклинвает или полностью клинанул амор) есть шанс попасть:
- на отбойник. Его материал не любит масла, он разбухает и начинает крошиться.
- на верхнюю опору амора. Она хоть и резиновая, но усилие на сжатие опоры гораздо выше, чем на сжатие амора. Если амор заклинил, то вся нагрузка от хода подвески лоится именно на нее.
Касперу повезло. Отбойник был забрызган, но не сильно и поверхностно, жить будет, а стойка имела, хоть и неполный, но ход. Подухе не досталось, она как новая.
- Полное имя: Николай
Вопрос зачем меняют два? Если фирма одна и таже. Я один поменял на 80 , другой уже 130 накатал.
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
Потому что новый и изношенный работают по разному. В теории есть вероятность, что ничего страшного от замены одного не будет, но это надо на стенде проверять как работает подвеска: одинаково по обеим сторонам или нет. Проверять, естественно, за деньги. И может выясниться, что все равно нужно менять. Вот чтоб такими вещами не мучиться, и рекомендуют менять парами.NIK писал(а):Вопрос зачем меняют два?
