Гуру,помогите разобраться или как я облажался с з.фарой
Re: Гуру,помогите разобраться или как я облажался с з.фарой
Сообщение fidel1970 » 09 авг 2010, 19:58
Эта, так ведь у нас же статейка соответствующая есть... ;)
Пухин
Полное имя: Митя Пуховичев
Сообщение Пухин » 13 авг 2010, 11:23
Хе-хе-поставил!!! :up:
Да, надо снимать провода. У меня они были совсем короткие, поэтому фара чуть выходила с посадочного места и останавливалась. Век живи, век учись, ВСЕМ спасибо! :yes:
P\S Дим, прокладка (которую говорил не сместить)у меня интересная...Она проклеена капитально. А сделана из такого же материала, как на пол "подложку" кладут, перед тем, как ламинат стелить, тонкая воздушная субстанция. Только цвета черного.
Сообщение *Casper* » 13 авг 2010, 11:38
Я тоже так думал, пока водичка сочиться не начала. Потом применил патч SHA134 и вуаля - все сухо.
SHA134
Великий и Всемогущий
Сообщение SHA134 » 13 авг 2010, 11:50
Пухин писал(а):Она проклеена капитально.
Похоже, это единственный правильно собранный Фьюж. Прокладка с одной стороны клейкая изначально, только почти у всех клеем к фонарю, а не к кузову положена. Видимо, к пальцам турков прилипает, вот они так и укладывают :D
Tim2
Сообщение Tim2 » 13 авг 2010, 11:54
Пухин писал(а):Только цвета черного.
Надо было почистить и она стала бы серой :) Кста, вчера менял лампочку-стоп - на всё про всё 3 мин. :P
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение Сергейsp » 13 авг 2010, 11:56
Tim2 писал(а):вчера менял лампочку-стоп - на всё про всё 3 мин
некурящий? :P
Tim2
Сообщение Tim2 » 13 авг 2010, 12:01
сергейsp писал(а):некурящий?
Сигареты дома забыл :o
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 13 авг 2010, 13:41
*Casper* писал(а):применил патч SHA134
это что за зверь?
Сообщение Doc Brown » 13 авг 2010, 13:44
ZanZag
"Зверь" уже давно поселился во Фьюженоведении ;) http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=35
SHA134
Сообщение SHA134 » 13 авг 2010, 14:36
это что за зверь?
Ответный вопрос - тебя интересует что такое патч :eek: ? Не поверю.
Значит ты не знаешь, кто такой SHA134 :D
Сообщение *Casper* » 13 авг 2010, 15:08
SHA134 писал(а):Значит ты не знаешь, кто такой SHA134
только без рук... :D
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 13 авг 2010, 19:22
нет, я спрашивал именно то, что ответил Doc Brown :P
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 13 авг 2010, 19:29
хм...
по поводу той статейки.
1. почему она вот так начинается:
Теперь, ближе к делу. У автомобилей, у которых...
это несколько озадачивает :mda:
2. это что такое?
Он должен иметь надпись "нейтральный"./useruploads/images/f4.jpg
Сообщение fidel1970 » 13 авг 2010, 19:40
ZanZag писал(а):1. почему она вот так начинается:
ZanZag писал(а):2. это что такое?
ZanZag, это начальные статьи были, при перворождении Портала...
Спасибо, что указал на "косяк", но следующим разом просьба делать это в соответствующей теме. :hat:
Пухин
Сообщение Пухин » 18 авг 2010, 15:53
Моя эпопея продолжается...Думал все в порядке ан нет.
Почему-то более толстая нить в лампе горит, как габарит, а тонакая срабатывает на педаль тормоза..Почему так не подскажете? Может лампа бракована? Получается, если ехать при габаритах, то не видно срабатывания "стопа" на данной фаре. :(
Сообщение *Casper* » 18 авг 2010, 15:55
Пухин, а слабо лампочку на 180 градусов повернуть?
Пухин
Сообщение Пухин » 18 авг 2010, 17:18
Нет не слабо.. :nea:
Странная система получается.
Сообщение Сергейsp » 18 авг 2010, 17:46
Пухин писал(а):Нет не слабо..
Наоборот постаратся надо, там выступы на цоколе со смещением стоят :mda:
SHA134
Сообщение SHA134 » 18 авг 2010, 17:49
Пухин писал(а):Почему-то более толстая нить в лампе горит, как габарит, а тонакая срабатывает на педаль тормоза.
сергейsp писал(а):Наоборот постаратся надо
Судя по всему Пухин постарался. Так светит "перевернутая лампа. Подтвердаю - при особом желании перевернуть можно.
Сообщение Сергейsp » 18 авг 2010, 18:31
Я тоже всвязи с трудностями финансирования ставил одноконтактные на место 2-х и наоборот(и даже 24вольтовые :D ), так что саму возможность не отрицаю :D .Просто нужно определенное мастерство и оно у Мити есть :rotate:
