Странный звук после замены колодок и дисков...
- Полное имя: Антон
Добрый день! Ford Fusion 2006.
Заменил спереди диски с колодками, на новые.
Диски Bosch (код 0986478892)
Колодки TRW (код GDB1419)
После замены, обратил внимание, что когда на машине проедешь какое то время,
то появляется посторонний шум при торможении, на малой скорости, услышал случайно, когда ехал вдоль забора.
Звук не похож на скрежет, треск... его сложно описать, но по ассоциации похож на звук шелеста с посвистыванием...
Что характерно, звук появляется после долгой езды с торможением, на холодную - нет.
Прошу помощи у знатоков, что это может быть?!
PS Колодки менял у ОД, всю работу делали при мне. Даже протачивали направляющие колодок..., наносили какую то рыже медную пасту на направляющие...
Благодарю за помощь! =)
Всем прекрасного настроения и хороших выходных!
Re: Странный звук после замены колодок и дисков...
Зачем направляющие протачивали не понятно... но в любом случае не даст свист...
Здесь если после нескольких луж звук не пройдёт. ну значит вот не подошли друг другу диски с колодками.
Кстати не первый раз слышу что TRW свистят.
- Полное имя: Антон
Направляющие протачивали видимо, чтобы убрать ржавчину.maxs-vd писал(а):Зачем направляющие протачивали не понятно... но в любом случае не даст свист...
Лужи уже были, и сырая погода тоже была..., звук не прошёл...
И как бы мне не понятно, почему на холодную всё хорошо, а на горячую при торможении с малой скорости (20 км/ч),
звук появляется?! Складывается такое ощущение, как будто бы колодки не до конца прижимаются..., хотя машина тормозит хорошо.
И хотел ещё спросить, где можно почитать/посмотреть, как менять полностью всю тормозную жидкость и как прокачивать правильно?! Коробас-барабас роботизированный. РКПП.
PS Да, забыл добавить, что сам звук ооочень тихий! слышно только, если вокруг нет никого и открыты окна. В основном с правой стороны появляется звук, бывает и с водительской тоже, закономерности не выявил, но по ощущениям, когда тормоза при активной езде по городу, постоянный старт/стоп прогреваются, появляетс звук и с водительской стороны.
А не может это быть звуком сцепления коробаса? Попробуй тормозить с заранее переключеным в нейтраль коробасом
- Странник
- Полное имя: Виталий
Многие колодки во время приработки посвистывают, особенно если диск не менялся. Чётко проявляется при "мягком" торможении. Ну и где не вариант, что песочек попал - оттормозится пару раз с приличной скорости, обычно помогает...
колодки в обведённых местах застревают и перестают работатьmaxs-vd писал(а):Зачем направляющие протачивали не понятно..
У меня так наружние колодки закисли намертво и перестали работать, а внутренние стёрлись почти в ноль. При замене колодок снимал скобы, прочищал и слегка напильником прошёлся. Теперь буду регулярно проверять, но если будут туго ходить, лучше колодки подточу (это ж расходник) а не скобы.
Проехать километров 500. Слушать снова. Колодки должны притереться.
Если нет то вариантов масса. От на колодке песочек, до не полностью работающего тормозного цилиндра.
- Полное имя: Антон
Христос воскрес!
И появляется именно, после нескольких сильных/долгих торможений...
PS
Записал звук торможения)))
Присутствует ветер)))
в начале разгон - потом торможение)
Кто, что думает?!
Скачать
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 015_sd.mp3
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 016_sd.mp3
PSPS При резком торможении в пол до полной остановки с 60 км/ч в самом конце тормозного пути появляется звук, но уже не пищащий, как на аудио записи, а скрежет.
Если тормозить плавно с малой скорости, например с 20 км/ч - то звук пищащий, если тоже резко колом встать - то скрежет. Все звуки появляются в самом конце пути остановки авто.
PSPS Ещё заметил, что при торможении с большей скорости - например со 120, то в промежутке 110-90 есть мааааленькая вибрация в руле, но! Если торможу со 160 до 60,
то проходя рубеж 110-90 - вибрации в руле нет!
И ещё, есть плавающая проблема с тормозами... уже давно. выглядит она следующим образом:
целый день ездишь - педаль тугая, стоит чуть надавить и машина резко схватывает!
Потом ни с того ни с сего, точка торможения уходит "глубже"))) то есть нужно уже прикладывать усилие/"давить" на тапку, что бы тормоза были такие же "эффективные".
Через какое то время - снова тормоза волшебным образом начинают схватывать - сразу же при небольшом нажатии педали тормоза!
Что подскажите!?
Уже так пробовал... звук тот же!*Casper* писал(а):Попробуй тормозить с заранее переключеным в нейтраль коробасом
Проехал уже около 2500 кмDima! писал(а):Проехать километров 500. Слушать снова. Колодки должны притереться.
PS
Кто, что думает?!
Скачать
Что подскажите!?
zzztinkoffzzz,
Да это разницы нет когда он появляется, но это 100% колодки может даже камушек маленький попал...
У меня была тема с колодками TSN так они мне так мозг вынесли, а я даже и представить не мог что это колодки, я блин зря только подвесной поменял у меня скрип был и просто в движение.
Кстати совсем недавно заскрипела правая сторона но потом прошла через неделю... (попал камушек)
Ну а направляющие причём?Алексей 150 писал(а):колодки в обведённых местах застревают и перестают работать
- Полное имя: Антон
Жаль, что придется менять колодки TRW... отдал за них 1350 рублей... Вчера купил самые дешевые NF за 800 руб.maxs-vd писал(а):Да это разницы нет когда он появляется, но это 100% колодки может даже камушек маленький попал...
Но меня смущает тот факт, что звук появляется именно после прогрева колодок с дисками - на холодную звука нету...
PS Да, и робот - обалденная коробка! Наслаждаюсь ездой на ней
PSPS Ещё у меня есть подозрение на воздух в системе, так как переключения скоростей с небольшими ударами + плавающее торможение (усилие на педали/писал выше)
Что же тут удивительного? Металл при нагревании расширяется.zzztinkoffzzz писал(а):Но меня смущает тот факт, что звук появляется именно после прогрева колодок с дисками - на холодную звука нету...
- Полное имя: Антон
Мой рекорд 177 по GPS или 185 по спидометру.serezhiki писал(а):160?
PS Что бы развеять ваши сомнения, сейчас видео попробую выложить.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Вот, загрузил видео:
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/177.mp4
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
То есть свистеть колодки начинают, только после того, как расширяться от температуры?!Dima! писал(а):Что же тут удивительного? Металл при нагревании расширяется.
Хм... странно...
В любом случае в ближайший день буду сам менять колодки свежие (проехавшие 2500км) TRW на новые NF и обязательно отпишусь в теме, какой у меня будет результат.
Так это на фиестеzzztinkoffzzz писал(а):Мой рекорд
Я вот ходовку на фиесте сделаю кат выбью думаю за 200 возьму...
- Полное имя: Антон
Я думаю, что на стоке, с горки максимум 185 по GPS или 195 по спидометру.maxs-vd писал(а):Я вот ходовку на фиесте сделаю кат выбью думаю за 200 возьму...
200 и более, на стоке, не реально ИМХО.
PS Я много раз пробовал, маскимум 1 раз по GPS было 183... А так стабильно - 175-177 км/ч
Но на спидометре - красиво стрелка за 180 ложится
У моей фиесты 182 скорость только по паспортуzzztinkoffzzz писал(а):Я думаю, что на стоке, с горки максимум 185
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 80&t=11404
Вот тема про скорость на фьюzzztinkoffzzz писал(а):Я думаю, что на стоке, с горки максимум 185 по GPS или 195 по спидометру.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... it=фью+190
А я говорил выше постами про
где по паспорту только 182...
Если шток тормозного цилиндра не отрабатывает как следует то почему бы и нет.zzztinkoffzzz писал(а):То есть свистеть колодки начинают, только после того, как расширяться от температуры?!
Но проверять нужно весь механизм. Не только колодки. Но и диски и и суппорт. Вполне может статься что колодки и не виноваты.
Можно провести такой эксперимент. Сделать 10-к резких торможений в пол с приличной скорости, подряд. И слушать.
Когда будешь менять колодки посмотри, соответствует ли выработка диска фрикционной накладке колодки.
Тык это...
zzztinkoffzzz писал(а): протачивали направляющие колодок
Вот я и подумал про то место, где в скобе колодка должна ходить..
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
На направляющих суппорта точить нечего
- Полное имя: Антон
вот такие мне продали, а сейчас в описании через гугл, обнаружил, что они для Fiesta IV
Характеристики дисков:
Диаметр [мм] 258
Толщина тормозного диска (мм) 22
Минимальная толщина [мм] 20
Диаметр ступицы колеса [мм] 63,5
Количество отверстий 4
Вес [кг] 5,3
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Поверхность лакированный
Возмжно ли, что они не подошли к рейстайлинговой фиесте и поэтому скрипят/пищат?!
Диаметр [мм] 258
Вес [кг] 5,3
