Т.е. переключаем передачи без сцепления? Кто из нас сумеет это сделать не убив коробку? А на то расстояние, которое можно проехать, развлекаясь таким "переключением" скоростей, на него жидкости в тормозном контуре точно хватит, т.к. человек быстро придет к выводу, что машину нужно буксировать.fidel1970 писал(а):При провале педали сцепления во время поездки и обнаружении течи ТЖ из системы сцепления (шланг, цилиндр, прокачка), возможно ли своим ходом проследовать до ближайшей сервисно-ремонтной точки?
Педаль сцепления стала мягкая.....беда
Re: Педаль сцепления стала мягкая.....беда
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
без тормозов?Doc Brown писал(а):машину нужно буксировать.
В том-то и дело! Будут ли эффективными тормоза?ZanZag писал(а):без тормозов?
Или при подобных неисправностях сразу эвакуатор вызывать?
А пока ждёшь эвакуатор можно прицениться к машинкам с АКПП
легко. Даже опыт имеется. Лично сам 15 км ехал без сцепления, потом батька еще 30.Doc Brown писал(а):Кто из нас сумеет это сделать не убив коробку?
Ага и ждать эвакуатор по каждому выходу КПП из строяfidel1970 писал(а):А пока ждёшь эвакуатор можно прицениться к машинкам с АКПП
Если течь только в контуре сцепления, то тормоза будут.ZanZag писал(а):без тормозов?
На это хватит даже того количества, которое находится между ГТЦ и исполнительными цилиндрами.*Casper* писал(а):Лично сам 15 км ехал без сцепления, потом батька еще 30.
Сань, не отвлекайся... про гидравлику сцепленческую пока говорим.*Casper* писал(а):по каждому выходу КПП из строя
Что с ними будет? Жидкость в тормозной контур из бачка берется редко - по мере износа колодок или после охлаждения жидкости. Но и то и другое - это крайне небольшие объемы.fidel1970 писал(а):В том-то и дело! Будут ли эффективными тормоза?
Когда резко отпускаешь тормоз, жидкость может выплюнуть. А так как бачок пустой, то обратно она не вернется, а размажется по стенкам бачка.
А без сцепления можно ехать, но осторожно. По городу - лучше не ехать, а толкнуть стартером на обочину, в закуток или еще куда недалеко, в режиме продувки цилиндров и на первой передаче. А за городом - можно прилично проехать.
Алексей, сможешь текст для "фака" набросать?
Типа: при повреждении сцепления (обнаружении течи сцеплпния) нужно делать то-то и то-то. Не делать так-то и так-то...
Могу я:fidel1970 писал(а):Алексей, сможешь текст для "фака" набросать?
"При повреждении сцепления остановиться и вызвать эквакуатор, если нет навыков езды без сцепления."
Кроме того, я категорически против выкладывания советов по таким ситуациям в ФАК. Это лечение аппендицита по телефону. Если человек грамотный, он сам разберется без нас. Если нет - ЭВАКУАТОР!!!!!
Последний раз редактировалось Doc Brown 13 авг 2010, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, хорошо, Дим - не надо так кричать!
Тогда не в FAQ, а вот сюда, например...
Никуда не надо. Это неисправность ходовой части. Любые советы в этой части вредны. Чтобы ехать без сцепления в потоке машин, нужно ежедневно ездить на несинхронизированной коробке, иначе затормозить не получится - нужно подгадывать момент выключения передачи перед началом торможения, а человек вместо этого инстинктивно на сцепление будет жать.
Поправился. Извини!fidel1970 писал(а):не надо так кричать
Вот те раз! От тебя ли это слышу я?Doc Brown писал(а): Любые советы в этой части вредны.
Я не предлагаю "в дебри лезть"...
Вот только это лишь:
fidel1970 писал(а): при повреждении сцепления (обнаружении течи сцеплпния) нужно делать то-то и то-то. Не делать так-то и так-то...
Doc Brown писал(а):Поправился. Извини!
СогласенDoc Brown писал(а):Никуда не надо. Это неисправность ходовой части. Любые советы в этой части вредны. Чтобы ехать без сцепления в потоке машин, нужно ежедневно ездить на несинхронизированной коробке, иначе затормозить не получится - нужно подгадывать момент выключения передачи перед началом торможения, а человек вместо этого инстинктивно на сцепление будет жать.
Да, Дим, от меня. Ситуации разные, поэтому по таким серьезным вопросам выкладывать краткую обезличенную инфу не нужно. Знает чел как откатить стартером - откатит. Нет - безопаснее остановиться где стоишь, выставить "треугольник" и вызвать техничку или попросить кого-то, кто на месте будет видеть и понимать ситуацию.fidel1970 писал(а):От тебя ли это слышу я?
Там может лужа от кондея, а коробку заклинило.
Ну и гидротрансформатор туда же. Вот уйдет у тебя, скажем (ттт, не подумай чего) жижа и что? Коробка встанет, просто встанет, ей нечем будет передать момент. Все. Приехали.fidel1970 писал(а):про гидравлику сцепленческую пока говорим.
Дальше слушаю вас по маневрированию без сцепления. Пока согласен.
Вот еще-бы разобраться почему жижа свернулась?
Ну... не надо, так не надо...Никуда не надо.
Проблема топикстартера решена, тема закрыта.sarpmk писал(а):Нашел причину это рабочий цилиндр......
Всем спасибо!
Желающим продолжить разговор придётся отделить "зёрна от плевел", то есть поработать над модерацией темы отделив сообщения в соответствующее место!
Я "умываю руки"! Адъёс, амигос...
