Расход масла в двигателе
Re: Расход масла в двигателе
Мне вот тоже интересно поршня вниз вылезут через картер...?vadimov писал(а):кто нибудь здесь на форуме перебирал мотор иза большого расхода масла ????
vadimov
- Полное имя: Vadim
а что литр на тыщю это хорошо ??? я год уже так ездию .timoha-07 писал(а):А на фига? Даже если тупо на масле ездить (800 мл. на 10тКм) надо попробовать... "Даешь Тесла-Дюратек"!
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
помоему головку блока вскрывать надо и через верх . по пути и Замена маслосъемных колпачков прокладки естественно вообщем полностью пребрать и заменить .maxs-vd писал(а):Мне вот тоже интересно поршня вниз вылезут через картер...?vadimov писал(а):кто нибудь здесь на форуме перебирал мотор иза большого расхода масла ????
При таком раскладе можно и движок не снимать.vadimov писал(а):помоему головку блока вскрывать надо и через верх
Литр на тыщу -дофига, на десять -нормуль.[b][color=#000066]vadimov[/color][/b] писал(а):а что литр на тыщю это хорошо ??? я год уже так ездию .
Компрессию для начала бы знать.
Это не зашибись, но допускается ФМК для Дюратеков. Как раз декларируемый максимальный жор масла.vadimov писал(а):а что литр на тыщю это хорошо ???
А это не показатель, она может быть и в норме, а вот маслосъемные нет. мне вот на фиесте тоже интересно то жрёт то не жрёт... а когда жрёт тоже наверно литр на тысячу... И компрессия за 16кг свечи выхлопная сухие... колпачки поменял дыма нет... а масло пропадает...timoha-07 писал(а):Компрессию для начала бы знать.
vadimov
- Полное имя: Vadim
А это не показатель, она может быть и в норме, а вот маслосъемные нет. мне вот на фиесте тоже интересно то жрёт то не жрёт... а когда жрёт тоже наверно литр на тысячу... И компрессия за 16кг свечи выхлопная сухие... колпачки поменял дыма нет... а масло пропадает...[/quote]
вот вот все также и у меня . Маслосъемные менять а если потом вылезут кольца опять разбирать веть это двойной расход. Может одним разом все сразу и заменить разбераешь ведь
Я про маслосъёмные кольца имел ввиду.vadimov писал(а):Маслосъемные менять а если потом вылезут кольца опять разбирать веть это двойной расход
Дяденьки, "маслосъемные" колпачки - вторично. Вы что? Им капец сразу после направляющих клапанов. Этот "боян" от предпродажной подготовки( разсухарил клапана, колпачки сменил -"машина - зверь, слушай")...., но это же не ремонт!Компрессия если в норме, то на ближайшие 15 тКм, залей иного масла.
vadimov
- Полное имя: Vadim
Так вот хотелось бы услышать все таки дельного совета и рекомендацииtimoha-07 писал(а):Дяденьки, "маслосъемные" колпачки - вторично. Вы что? Им капец сразу после направляющих клапанов. Этот "боян" от предпродажной подготовки( разсухарил клапана, колпачки сменил -"машина - зверь, слушай")...., но это же не ремонт!Компрессия если в норме, то на ближайшие 15 тКм, залей иного масла.
Юр колпачки можно ухайдокать просто перегрев головку.
Направляющие там керамические, чтоб их износить я думаю не меньше лимона проехать надо
Ну не знаю колпачки дымят после стоянки при старте... Но и их поменять тоже не два пальца...vadimov писал(а):Думаете одними колпачками можно отделатся ?
vadimov, чтоб продать машину- да. А так надо позырить ( померить износ в паре направляющая-клапан).
Максим,тогда как можно перегреть башку "избирательно" -ушатав только копачки? В случае перегрева башки они под раздачу попадают, наперво прокладка ГБЦ. Керамика направляющих не показатель "неубиваемости колпачков", -говеное масло ( и даже не плохое, но топливо...) это главный враг всех ДВС "миллионников". ( не то что сейчас по факту угарает, а то что ранее заливалось)
vadimov
- Полное имя: Vadim
нет продовать и мыслей нет машинка нравится выносливая компактная расход невелик все хорошо . Поэтому и думаю с чего начать как устранить проблему . Может посмотреть копресию если норм тогда только колпачки поменять .
aap
И при перегазовке, смене скорости "поддымливают". Как справедливо заметил Чемергес Табакеевич нужно оценить износ втулок, да и вообще, если речь пошла о рваных колпачках, то и клапана нужно проинспектировать, т.к. на них собирается кокс, когда масло прет через сальники. А этот гадкий кокс (песок настоящий) и новые колпачки порвать может и в камеру может попадать и под клапан, но больше всего он способствует увеличению зазоров между стенкой направляющей втулки и клапаном.maxs-vd писал(а):Ну не знаю колпачки дымят после стоянки при старте... Но и их поменять тоже не два пальца...vadimov писал(а):Думаете одними колпачками можно отделатся ?
Да вы чего ребята. Тут явно проблемаvadimov писал(а):а что литр на тыщю это хорошо ??? я год уже так ездию .timoha-07 писал(а):А на фига? Даже если тупо на масле ездить (800 мл. на 10тКм) надо попробовать... "Даешь Тесла-Дюратек"!
Я 2 года на одном масле (да да знаю надо менять каждый год мол) катал и 15000км. пробежал.
Вообще уровень не ушел, ни капли не подливал вообще.
Аналогично. Что-то с машиной не так. Вот только сразу в поршневую я-бы не полез.SAnat писал(а):Я 2 года на одном масле (да да знаю надо менять каждый год мол) катал и 15000км. пробежал.
Ага. У меня получаются пробеги сезонные ни 10 ни 15... посередке... В итоге сливаю и оставляю отстаиваться. Как итог прозрачное желтоватое масло. Количество убытков -мизерное.
Я вот чешу затылок и не могу понять, отработка слитая или канистра просто с открытой пробкой Ford-Formula
Наверное я всеж прикуплю новое, а этим кормить снегоуборщик буду.
Прожорливость по маслу может всеж от зависших маслосъемных колец? Но тогда дымит всегда. А не только после отстоя и стекания масла по направляющим.
ЗЫ... А если масло по выпускным дует и дожигается катом, да вообще все дожигается? Мы так не узнаем о его выгорании кроме как по убыли и смерти ката. Вот у Макса катализатор помер вроде?
