Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Сообщение *Casper* » 24 май 2010, 23:05
так и у меня никуда ничего не уводит. А педалька стала мягче. Вернее не мягче, а скорее эластичнее.
Сообщение fidel1970 » 25 май 2010, 07:16
Вот чего меня интересует:
есть ли где информация, какой должен быть свободный ход педали тормоза?
Я спрашиваю про Фьюж.
И полный рабочий ход концевика включателя стоп-сигнала (мышонка)?
Сообщение НачТех » 13 авг 2010, 17:00
fidel1970 писал(а):А ты колодки-то тормозные уже заменил, Саш?
Молодец! О друге позаботился. А вот сам "попал"... :D , Дима, чем закончилась история с тормозами у тебя? Менял тормозной диск? Прокачивал?
Сообщение fidel1970 » 13 авг 2010, 17:19
Серёг, так рассказывал, вроде?
Ладно, повторю... друган дал б/у колодки, мы их поставили и всё...
Диску хана!
Жду финансовых поступлений для покупки комплекта колодок и дисков...
А, вот тут же я оффтопил. Ты ж видел... ;)
Кстати, колодки снимал немного не так, как Димон в статье предлагает, а за неимением под рукой инструмента так:
Брал "торкс" из китайского набора и балонником увеличивал рычаг...
Сообщение ANG » 13 авг 2010, 18:15
Все верно. Только у меня короткая часть Торкса оказалась как раз нужной длины, чтобы не использовать удлинитель.
Сообщение fidel1970 » 13 авг 2010, 18:19
Там, Лёш, в принципе и без рычага дополнительного можно было открутить, но я побоялся штуцер на шланге обломить - больно уж тонок...
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 14 авг 2010, 09:24
Вчера пришлось на яму к товарищу напроситься (поправить помятую защиту ), так заодно скачали рюмку тормозухи с переднего правого. Оказалась чистейшей, хоть заглатывай, ну прямо "Дедушкин самогон" в рюмке! Такое бывает после 3 лет (около 35 т. км.), или просто скачал как то черезчур деликатно?
Последний раз менял тормозу на УАЗике лет 20 тому назад. Незабвенная жижа "Томь" выходила практически черной.
Сообщение maxs-vd » 14 авг 2010, 10:12
У меня тоже была прозрачноя как вода, залил новую оригинальную с желтым оттенком в результате свернулась. Теперь жалею что вообще полез её менять. Лишний раз убеждаюсь что не надо машине мешать работать!
Сообщение fidel1970 » 14 авг 2010, 10:35
Максим, так ты еще не сменил ее полностью?
Сообщение maxs-vd » 14 авг 2010, 11:18
fidel1970 писал(а):Максим, так ты еще не сменил ее полностью?
Котороя с завода была залита поменял! На первой странице описано как. Теперь туфта залита, которую придется менять по новой. Буду дома возможно сегодня, сфотаю что получилось, и бутылку оригинальную.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 14 авг 2010, 13:46
про ошметки еще кто-то у соседей писал, но там было про черные хлопья... от чего они появились после замены ТЖ не выяснили...
кстати, если такую жижу с хлопьями менять прокачкой, не забъется ли что-нибудь в системе этими ошметками? :mda:
Сообщение fidel1970 » 14 авг 2010, 14:53
Попробую объяснить со своей колокольни.
Ошмётки - это результат взаимодействия манжет в цилиндрах системы и собственро ТЖ.
Жижа, как известно имеет свойство терять свои свойства (блин, говорил такое где-то), потому и существуют рекомендации не доливать жидкость, а полностью менять.
При заливке/прокачке новой жижи ошмётки растворятся в ней, ничего нигде не забьётся.
Просто от количества грязи будет зависеть многократность прокачек, а значит и количество расходуемой на процесс ТЖ.
Для качественного освобождения торм. системы от всякой бяки прогнать "свежую кровь" придётся не менее двух раз...
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 14 авг 2010, 17:20
для чего нужна замена и прокачка и так ясно.
а с ошметками есть один нюанс...
в обоих случаях, если авторы не ошибаются в наблюдениях, хлопья появляются как раз после замены жижи с прокачкой. причем в старой жиже хлопьев нет...
это не значит что прокачивать не надо. но все же, хотелось бы понять причины и последствия.
Сообщение *Casper* » 14 авг 2010, 18:15
Хлопья были осевши на дне и их было не видно. После прокачки взбаламутили все это, вот и всплыло. ИМХО конечно
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 14 авг 2010, 18:19
на дне чего, бачка? так значит надо там все взбаламутить перед откачкой старой жижи...
может даже "помыть" новой перед прокачкой, чтоб срань эту не гонять по всей системе...
ы?
Сообщение fidel1970 » 14 авг 2010, 20:51
ZanZag писал(а):значит надо там все взбаламутить перед откачкой старой жижи...
Да, вполне возможно... чтобы не гонять грязюку по контурам.
Вот чего нашёл:
При смешивании жидкостей на гликолевой основе (DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1) с жидкостью DOT 5 на силиконовой основе происходит химическая реакция, в результате которой получается состав не отвечающий никаким требованиям тормозной жидкости и являющийся агрессивным по отношению к материалу уплотнителей.
Источник
Сообщение maxs-vd » 14 авг 2010, 20:54
В бочонке имею такой вид
Так выглядит в шприце из бочонка
Так выглядит жидкость которую прокачал, литр залил-литр слил....
Осадок впечатляет???
Тем-более что это в основном свежая жидкость :eek:
А это сама канистра...
Вкладыш имеет такую запись
исправил
Последний раз редактировалось maxs-vd 14 авг 2010, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергейsp » 14 авг 2010, 20:56
fidel1970 писал(а):При смешивании жидкостей на гликолевой основе (DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1) с жидкостью DOT 5
Дим она к тому же красного цвета( DOT 5)
Сообщение fidel1970 » 14 авг 2010, 21:00
А ещё...
вследствии высокого показателя расворимости воздуха и как результат DOT 5 запрещена к применению в машинах с антиблокировочной системой (ABS)
Сообщение *Casper* » 14 авг 2010, 21:14
maxs-vd писал(а):Вкладыш имеет такую запись
Не понял, что за запись?
