Химчистка vs Чистка в домашних условиях
masterf
- Полное имя: Артем
Всем привет! Пришла весна, взглянул на сидения и ужаснулся. Хочу почистить их и вот в раздумьях, как лучше это сделать:
1. Профессиональная хим.чистка
2. Чистка ванишем, не снимая обивки
3. Снять обивку (чехол) и постирать в стиралке
Последний вариант особенно сомнителен, у меня автоподогрев и вроде как боковые подушки должны быть
Возможно, кто то пробовал все варианты, подскажите как лучше?
- *Casper*
Вариант 3 лучше всего. И чисто и ничего не повредишь. Но сложно. Снимаются они не простым отщелкиванием. Придётся повозиться.
Подушки и обогрев не затронешь
- Doc Brown
Re: Химчистка vs Чистка в домашних условиях
masterf,
У меня настолько сильное предубеждение к химчисткам, что вариант 1, я-бы рассматривал после опробования 2 и 3. Какие вещи в чистку ни отдавались - все время были какие-то косяки. Причем всегда дают подписывать, что Химчистка ни за что не отвечает
Найдешь сервис, где будут отвечать за результат - пробуй вариант 1. Иначе могут быть выкинутые деньги.
- SAnat
Второй вариант ни в коем случае
Ванишь полностью не выводится. Потом когда на сидушки будет попадать вода, снег или иные брызги. Это будет в ступать в реакцию с ванишем и появятся пятна.
Я лично делал 3 вариант, прошлым летом. На след. неделе хочу повторить и вообще повторять каждый год.
Самое сложное, это время на просушку нужно больше суток, даже после отжима на 1000 оборотах.
Первый раз сложно, снять обивку сидух второй раз уже фигня. Проще простого.
Кстате кто-нибудь пробовал стирать обивку на 60С в машинке автомат ? Я только на 40с пробовал.
- Doc Brown
Синтетике это не нужно. Лучше порошок взять нормальный, или, если что осталось после машинной стирки, застирать вручную.SAnat писал(а):Кстате кто-нибудь пробовал стирать обивку на 60С в машинке автомат ?
masterf
- Полное имя: Артем
Да, мне тоже кажется это вариант самым приемлимым. А поролон вы не стирали?SAnat писал(а):Второй вариант ни в коем случае![]()
Тут вроде где-то говорят инструкция была по съему чехлов, никто не поможет ссылкой (поиском найти не смог)
- SAnat
Паролон не стирал. Он как бы и не вонял и не такой грязный был.
Я взял хлопушку ковры хлопать и пылесос.
И сначала пропылесосил потом похлопал еще паролон.
masterf, поролон хорошо очищается "абровской пеной" с последующей протиркой сухой ветошью. Сами чехлы изЮмительно стираются с помощью АВД ( только с расстоянием меж соплом и чехлом мониторьте, чтоб нештатной "дыры" не сделать). Разборка не сложная, там все логично. На сидения край чехла оторочен пластиковым кантом с "языками", которые на выворот сцепляются с пазами "тазика". Сильнее поролон сжимайте и поймете как быстро выстегнуть. Стальные колечки - крепежи к проволокам влитым в поролон, разжимать удобно круглогубцами или съемником стопорных колец ( при сборке сжимать плоскогубцами). На спинках в самом низу шпунт-паз из пластика. И при сборке не забудьте со стороны спинки пристегнуть пластиковые клипсы ( 2 шт.)
Троffим
- Год выпуска: 2004
Про разбор сидения можно найти в теме по установке подогрева. Там и фотки есть. Или видео на Ютюбе поищите, не обязательно про Форд, можно и аналоги, схема у всех одинаковая.
Свои машины химчистил сам. Моющим пылесосом.
Ваниш - это сила! Я отмывал 12-15 летние салоны праворуких Тойот, которые не чистились с Японии.
Начинал с потолка, затем обивки дверей, сидения, полы. Особо грязные места замачивал и проходил дважды. На потолке, где пятна, или возле вод окна, ( как правило - самое грязное место ) помогал себе МЯГКОЙ одёжной щеткой ( от жесткой ворс начинает вытягиваться и скатываться).
Если делать по теплу, на улице, то за день, не спеша можно отдраить всю машину сверху донизу. Ну и потом дать ей постоять на ветру и солнышке пару часиков, просохнуть. Так как пылесос не удаляет 100% влаги. Если ВАНИШ развести "покрепче", то в салоне пару дней будет лёгкий запах от него, затем пропадёт.
И никаких разводов, как писали выше, я не заметил.
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Ваниш + моющий пылесос творят чудеса.
Сидушки и ковры натирал Внишем, а потом моющим пылесосом с родной жидкостью для ковров http://thomas-market.ru/index.php?dispa ... duct_id=42 . Ни грязи, ни разводов, но обязательно должно быть тепло, тогда и химия работает лучше, и высыхает салон за пару часов.
masterf
- Полное имя: Артем
Вообщем мнения разошлись по поводу Ваниша)
Но я наверное все-же буду снимать обвивку. Ведь поелозить щеткой по джинсам это не равно тому, что снять их и постирать
BigMik
Если без моющего пылесоса, то только снимать.masterf писал(а):Но я наверное все-же буду снимать обвивку.
Троffим
- Год выпуска: 2004
Если грязные только сидения, то можно и обивку снять, не вопрос. Просто по трудозатратам это соизмеримо с чисткой всего салона. Решать вам. Ведь даже профи не снимают обивку сидушек, чистят пылесосом, и всех устраивает.masterf писал(а):Вообщем мнения разошлись по поводу Ваниша)
Не сравнивайте с джинсами, там хлопок, труднее отстирывается. А тут синтетика, моется легче. К тому же, после пылесоса, не останется без внимания " пыльный" поролон под обивкой.
masterf
- Полное имя: Артем
Мне почему то кажется, что чистка щеткой сверху лишь снимает верхний слой грязи и частично забивает грязь поглубже, в отличие от стиркиТроffим писал(а):Если грязные только сидения, то можно и обивку снять, не вопрос. Просто по трудозатратам это соизмеримо с чисткой всего салона. Решать вам. Ведь даже профи не снимают обивку сидушек, чистят пылесосом, и всех устраивает.masterf писал(а):Вообщем мнения разошлись по поводу Ваниша)
- Doc Brown
Чистить должна не щетка, а ПАВ моющего средства. Щетка должна этот ПАВ нанести, а потом убрать. Без очищающего средства щеткой тереть бессмысленно.masterf писал(а):чистка щеткой сверху
- maxs-vd
Летом когда будет жарко я чтоб не разбирать сиденья их проще сниму и прям так с активной пеной промою мойкой МВД вчера так отмыл коврик багажника.
- Doc Brown
МВД = Мойка высокого давления (правильнее АВД). А на Лубянке мойка КГБ/ФСБmasterf писал(а):Мойка МВД
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Выводится. Только нужен водопылесос и многоразовая процедура увлажнения очищаемой поверхности какой-нибудь прыскалкой (я лично использовал садовый пульверизатор на 1л с предварительной накачкой давления ручным насосом) и отсасывание всего этого водопылесосом. Как вариант, можно и водопылесос со встроенной прыскалкой (с влажной уборкой), только он уже больно большой. Я таким вот образом не один раз во Фьюжике чистил и сиденья, и дверные карты, ничего потом не проступало.SAnat писал(а):Второй вариант ни в коем случае![]()
- Год выпуска: 2019
Получается все таки оптимальная чистка - моющим пылесосом с ванишем.
Минимально по трудозатратам при приемлемой эффективности.
А чтобы пятен не было от ваниша - видимо лишний раз пройтись моющим пылесосом с чистой водой?
Моющий пылесос можно взять напрокат.
