Не работает топливный насос
Re: !!! Не работает топливный насос
Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 22:51
SAnat, это ты в полевых условиях проверял? Ближе к реалиям, коллега. В полевых условиях нужно опираться на симптоматику.
Сообщение avtopilot18 » 06 май 2015, 06:24
Всем привет! Вернулся часа три назад. Прошу прощения, условия экспедиции не позволяли ни пользоваться интернетом, ни располагать достаточным запасом времени (и денежек, конечно).
Спасибо, что откликнулись, толчок в мыслях дали, хотя из-за медленного интернета мы в практических действиях по диагностике 30 апреля были чуть раньше отзывов.
В итоге: в виду цейтнота оказалось проще притащить Фью с прицепом 200 км дотащить до Уфы на тросе. График, что поделаешь... Потом сплав до 5 мая. По возвращению в Уфу заехали в магазин з\ч для иномарок (круглосуточный, кстати!), купили насос для Логана с "памперсом" и фишкой питания с 2 свободными проводочками. Нашли эстакаду максимально близко к стоянке, где базировались, на эстакаду даже сам заехал. Сняли бак, поменяли моторчик. Фильтр, конечно, не подошёл, увы... Но вид родного фильтра удручал, поэтому просто не защёлкнули кронштейны, ограничивающие ход моторчика, он продвинулся чуть дальше (на высоту уступа, который располагается внутри отверстия в оригинальном "памперсе") Всё, собрали, заработало, загрузились и 370 км обратно были преодолены без особенностей. Фото коробки от насоса Логана и подробности вечером, спрашивайте.
Сообщение SAnat » 07 май 2015, 09:00
Аккуратнее с остатком топлива. Фильтр я так понял не вошел из-за выступов на дне стакана под родной фильтр, поэтому моторчик сдвинули выше, поэтому и уровень забираемого топлива насосом тоже стал выше, при неизменности датчика уровня топлива.
А по сеточке, у меня за 18тыс. км. (2,5 года) она снова в ужасе, мыл раз 7 :( Сначала вообще чернота шла :weep:
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
И самое поганое в этом всем, ее не на что поменять толком, нет такой в продаже :mad: . Если ставить другую (ваз/газ/матиз и т.п. ) надо насос выше сдвигать, а это изменит высоту забора топлива насосом.
pawfrux
Полное имя: Ирина
Сообщение pawfrux » 07 май 2015, 11:16
SAnat писал(а):И самое поганое в этом всем, ее не на что поменять толком, нет такой в продаже :mad: . Если ставить другую (ваз/газ/матиз и т.п. ) надо насос выше сдвигать, а это изменит высоту забора топлива насосом.
Есть ведь ещё вариант - удалить эту вонючую сетку вообще. И ничего мыть больше не придётся - только фильтр тонкой очистки менять. Работает прекрасно, на высоту забора топлива вообще плевать, это несущественно.
И ещё - если заправляться не из вёдер на нормальных заправках, то там, в баке, кроме мелких песчинок на дне ничего не будет. Так что это может быть горьким разочарованием для тех, кто разбирал всё это, ожидая там найти тонну-другую грязи.
Всё это ИМХО, но без сетки у меня уже давно отлично едет, только насос стало слышно больше при работе. :)
Не по теме, но в распиленном фильтре тоже ничего не было найдено, кроме мелких песчинок...
А так, если этот грубый фильтр перед насосом чем-то забивается, то и за насосом тоже будет забиваться. И вот когда оба забьются, он будет работать в крайне неблагоприятных условиях. Это повод задуматься, что не так и откуда оно взялось. :o
Сообщение Сергейsp » 07 май 2015, 11:45
Есть ещё вариант, цилиндр из сетки в трубопровод до бака.
Re: Не работает топливный насос
Сообщение avtopilot18 » 07 май 2015, 12:19
У меня помимо сетки сам насос накрывался уже, время видимо пришло. .. А по поводу не из ведра заправляться. .. Лью только Башнефть, Лукойл, Роснефть или Газпромнефть, но увы, это не панацея. .. К тому же при больших пробегах по стране не знаешь, на что нарвёшься даже при заправке на брэндовой АЗС
Сообщение SAnat » 07 май 2015, 12:40
Сергейsp писал(а):Есть ещё вариант, цилиндр из сетки в трубопровод до бака.
Хороший вариант, только там уже стоит ограничитель выплескивания, сложно поставить сетку , чтобы она не мешала ему или не улетела в бак.
Помню когда только первый раз снимали бак давным давно, очень негодовали почему в самом трубопроводе нет сетки , сначала даже подумали кто-то из предыдущих хозяев снимал бак и забыл поставить сетку :lol:
Добавлено спустя 15 минут:
Ну и сетка вас не спасет, на самом деле, грязи мало.
То есть шлама в баке и на дне бензонасоса почти не было.
Но вот смолы из бензина
И это прошу обратить внимание второе замачивание!, сетка спустя 30 секунд в очистителе. Первое вообще было жесть.
Сетка прошла 18тыс.км. (2,5года) :(
Проблема родной сетки - она внутри имеет ватный наполнитель. Который пропитывается всеми примесями из бензина и забивается в легкую.
У нашемарок такого нету, сетка от 405 мотора, что была под рукой внутри пустая, это просто сетка и все. А у фьюжена сетка, а внутри все пространство как ватой набито.
Ладно, подробнее когда найду время доделать видео и выложить в тему про чистку бака.
А батя говорил "рано бак снимаешь, раз в 5 лет обычно моют" :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ну и реклама заправки, это все с Газпромнефти вестимо ;)
