Помогите не заводится фьюжн 2008 года
blockbus
Полное имя: Тимур Малеев
#1 Сообщение blockbus » 20 май 2015, 12:41
Добрый день. Новичок на форуме. Машина не заводится.
читал статью мини фак про двигатель не заводится.
что у меня происходит акб 12.2-12.4 клеммы затянуты
бортового компа нет, но тест проходит dtc none
предохранители за ящиком и кнопку топлива смотрел, стеклоподъемники работают как я понимаю они на каком-то реле/предохранителе
иммобилайзер работает: до того как ключ вставлен мигает лампочка на приборке, в положении 2 не мигает
когда проворачиваю ключ шум какой-то есть (как я понимаю бензонасос нагнетает, какие-то реле щелкают)
а машина не заводится. Стартер даже не начинает крутить
вчера 20 минут и с помощью какой то матери удалось завести ключ вынимал вставлял, снимал ставил на сигналку - шехран магиккар 8, проделывал все операции и как-то завелась. У дома я скинул клемму с АКБ, вечером завелась нормально.
Сегодня с утра жене не завести машину.
Что может быть подскажите пож-та.
Если ли воз-ть самому проверить стартер? если она кое-как через танцы с бубном заводится, что это может быть сигналка мозги не может компостировать?
Заранее спасибо.
что не делал: еще не стучал по стартеру и не смотрел предохранители под акб, не смотрел релюшки за вещевым ящиком.
Re: Помогите не заводится фьюжн 2008 года
#2 Сообщение Doc Brown » 20 май 2015, 12:51
blockbus писал(а):сигналка мозги не может компостировать?
Может. Все зависит от блокируемых цепей. И как раз больше похоже на глюки сигналки, нежели проблемы со стартером.
blockbus
#3 Сообщение blockbus » 20 май 2015, 12:55
как ее отключить/проверить и убедиться что именно она?
я машину купил с рук и 2 владельца, второй говорит что сигналка была. Никакими автозапусками и прочее не пользуюсь, просто 2 кнопки снять поставить на сигналку.
но просто что удивило что стартер даже не схватывает...
Пумба
Полное имя: Костя
#4 Сообщение Пумба » 20 май 2015, 14:32
для начала поставь на сигналке режим "VALET", если будет заводиться ста,ильно, значит сигналка. Потом найди блок сигналки и валет кнопку. Вначале попробуй выключить питание у нее, при кривой установке(а сигналка явно из салона), после пропадания питания сигналки не блокируют цепи авто.
blockbus
#5 Сообщение blockbus » 20 май 2015, 14:57
Пумба писал(а):для начала поставь на сигналке режим "VALET", если будет заводиться ста,ильно, значит сигналка. Потом найди блок сигналки и валет кнопку. Вначале попробуй выключить питание у нее, при кривой установке(а сигналка явно из салона), после пропадания питания сигналки не блокируют цепи авто.
спасибо за ответ!
Это я правильно понимаю?
РЕЖИМ VALET СИГНАЛИЗАЦИИ SCHER KHAN 8 [ КНОПКА (I+III)]
Для отключения охранных функций системы сигнализации Scher Khan 8 и при передаче машины на сервисную станцию для обслуживания, Вы можете воспользоваться режимом VALET. Для этого нажмите кнопки ( I + III ) брелока (на 0,5 сек.). В режиме VALET можно управлять запиранием и отпиранием замков дверей.
Если заводится без проблем - значит сигналка если нет....
а как сделать данную процедуру :Потом найди блок сигналки и валет кнопку. Вначале попробуй выключить питание у нее... я просто в сигналках не шарил....
Вот еще по мануалу прочитал
Система в режиме охраны не позволит завести двигатель автомобиля. При
попытке завести двигатель в режиме охраны система передаст сигнал
тревоги на брелок-коммуникатор.
у меня на брелок ничего не поступает...
#6 Сообщение Doc Brown » 20 май 2015, 15:35
blockbus писал(а):у меня на брелок ничего не поступает...
Поэтому и пишем, что глючит сигналка. Она снята с охраны, но цепь защиты осталась разомкнутой.
blockbus писал(а):Вначале попробуй выключить питание у нее... я просто в сигналках не шарил....
выдернуть разъем из блока сиги.
Но, по-хорошему, надо не просто найти блок сиги, но и найти реле блокировки, если они внешние, или понять каким встроенным реле (НЗ или НР) что блокируется. После этого станет понятно, что произойдет при отключении питания от сиги.
blockbus
#7 Сообщение blockbus » 20 май 2015, 15:49
Спасибо, вечером проверю.
значит порядок действий
1. включаю режим валлет с брелка - завожу и смотрю, если заводится без проблем то сигналка, если нет копаю дальше.
2. ищу блок сигнализации в салоне.... там просто выдергиваю разъем питания, после этого завожу? по реле блокировок, я уже сам не смогу разобраться....
#8 Сообщение Doc Brown » 20 май 2015, 15:52
blockbus писал(а): по реле блокировок, я уже сам не смогу разобраться...
Тогда блок сигналки можно не искать, а искать сразу сервис, который деактивирует блокировки.
blockbus писал(а):включаю режим валлет с брелка
За этот вариант я не уверен. Если Пумба гарантирует, что при глючной сигналке валет не глючит - знач да.
Пумба
Полное имя: Костя
#9 Сообщение Пумба » 20 май 2015, 16:00
НУ у меня именно так и было. С брелока охрана снималась, а потом были мега танцы с бубном чтоб завести машину. Вначале помогал ввод секретного кода через кнопку. Потом стало и это не всегда помогать. Чисто случайно выяснил, что если обесточить сигу, она ничего не блокирует, ибо ставили её у дилера, а там криворукие лентяи.
Так поездил месяц, а дальше заменил на пандору.
Да, блок сигнализации, скорей всего, за бардачком или за панелью слева у руля на уровне коленок.
#10 Сообщение timoha-07 » 20 май 2015, 16:01
blockbus писал(а):что у меня происходит акб 12.2-12.4
Если это напряжение без нагрузки - то батарея не заряжена. Или какая из банок чахлая. От того и свистопляска. (под нагрузкой напряжение еще ниже будет)
#11 Сообщение Doc Brown » 20 май 2015, 16:04
timoha-07 писал(а):От того и свистопляска.
У меня нормально крутил на 12,0 без нагрузки.
#12 Сообщение timoha-07 » 20 май 2015, 16:07
"А усилием мысли сможете завести?" А на сколько падает с 12 Вольт под нагрузкой?
#13 Сообщение Doc Brown » 20 май 2015, 16:09
Были случаи, что зимой приборка гасла при прокручивании стартера, но машина заводилась. По теплу же он должен хоть попытаться пожужжать, а не просто молчать при не самой низкой напруге на аккуме.
#14 Сообщение timoha-07 » 20 май 2015, 16:09
А если у автора сига запитана через "третьи руки" (на каждой "руке" еще падение и мозг сиги в коме)?
#15 Сообщение Doc Brown » 20 май 2015, 16:12
timoha-07 писал(а):А если у автора сига запитана
Поэтому и грешу в первую очередь на сигналку, а потом уже на АКБ и стартер.
blockbus
#16 Сообщение blockbus » 20 май 2015, 16:14
спасибо огромное, буду искать блок и проводить манипуляции. после точно напишу значения АКБ и чем сегодня вся история закончится...
#17 Сообщение Doc Brown » 20 май 2015, 16:15
Отказ запуска из-за аккума, кстати, проверить не сложно. Если не запустилась, подключить второй аккум (как при "прикуривании") и попробовать еще раз.
#18 Сообщение *Casper* » 20 май 2015, 18:24
Если щелкает реле стартерп, то проблема в стартере
#19 Сообщение ANG » 20 май 2015, 20:33
Может, неисправна контактная группа замка зажигания? Вот и заводится на десятый поворот ключа.
#20 Сообщение alex57 » 20 май 2015, 20:40
Пумба писал(а):Чисто случайно выяснил, что если обесточить сигу, она ничего не блокирует, ибо ставили её у дилера, а там криворукие лентяи.
Так это же вроде как хорошо? :mda: Если сдохла сигналка, то можно доехать до сервиса.
А если при сдохшей сигналке блокировка не отключилась, то не заведешь и надо вызывать сервисменов "на дом" или эвакуатор. Фиговый вариант. (Понятно, что угонщик тоже может обесточить сигналку и вперед, но надо ж для этого проникнуть в салон, уже 90% дела.. Или я не прав?).
По теме. У мню зимой похоже что-то залипало как-то. Щелкает релюшка - стартер не включается вообще. Завели с токача, списали это дело на мороз (-28) и уже года три ни разу не повторялось.
