Штекер карлсона на Fusion АКПП (кондиционер)
Lyr
Полное имя: Кирилл
#1 Сообщение Lyr » 02 июн 2015, 16:00
Приветствую, помогите определить куда втыкается выделенный штекер на фото
На fusion коллеги с МКПП он идёт куда-то в сторону двигла (там у меня такого разъёма не наблюдается), гуглокартинки показывают, что на фьюжике с АКПП разъём находится на самом карлсоне, там этого разъёма у меня тоже нет (машина попалась от перекупа, очевидно после серьезного удара в морду, видимо карлсон не родной).
В итоге при включении кондишна вентилятор включается не сразу и на непродолжительное время сразу на вторую скорость (как сказали кондиционеро-ремонтники), то же самое при нагреве ОЖ двигателя до 115 градусов (по показанию OBDII-Torque). Отсюда ещё один вопрос - можно ли обойтись без замены карлсона?
#2 Сообщение *Casper* » 02 июн 2015, 17:27
Придётся менять на двухскоростной
Re: Штекер карлсона на Fusion АКПП (кондиционер)
#3 Сообщение fidel1970 » 02 июн 2015, 18:18
Lyr писал(а):куда втыкается выделенный штекер
Посмотрел под капот своей машинку... у меня такого разъёма нет. :unknw:
Только на сам карлсон и на его резистор.
#4 Сообщение *Casper* » 02 июн 2015, 19:48
Так это и есть резисторный
#5 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2015, 05:12
*Casper* писал(а): Так это и есть резисторный
Да?
Хммм... чета узковат, не?.
#6 Сообщение *Casper* » 03 июн 2015, 11:24
Так кажется, Дим
Lyr
Полное имя: Кирилл
#7 Сообщение Lyr » 03 июн 2015, 15:40
Т.е. этот провод идёт в электрику вентилятора, отдельно подключить на него резистор нельзя?
#8 Сообщение *Casper* » 03 июн 2015, 16:02
Этот провод и идет на резистор. Две ноги резистора подключаются к этому разъему, сам резистор крепится на пластик вентилятора так, чтобы тоже обдуваться. Греется он мама не горюй.
Lyr
Полное имя: Кирилл
#9 Сообщение Lyr » 05 июн 2015, 09:36
*Casper* писал(а):Этот провод и идет на резистор. Две ноги резистора подключаются к этому разъему, сам резистор крепится на пластик вентилятора так, чтобы тоже обдуваться. Греется он мама не горюй.
Так зачем тогда менять вентилятор, если можно подключить резистор на этот штекер и закрепить на корпусе карлсона, чтобы обдувался?
#10 Сообщение НачТех » 05 июн 2015, 09:43
Lyr писал(а):Так зачем тогда менять вентилятор,
А что, кто-то говорил о необходимости его замены? Просто нет "медленной" скорости (через резистор) вот и все... :hat:
#11 Сообщение *Casper* » 05 июн 2015, 11:03
Можно и так, крепежку мудрить
Lyr
Полное имя: Кирилл
#12 Сообщение Lyr » 05 июн 2015, 16:32
Спасибо аграмадное за совет, буду пробовать.
