Постоянно перегорает предохранитель f15.
Lollipop
Сообщение Lollipop » 06 июн 2015, 08:48
Ford Fusion Trend, 1.4 бензин, коробка роботизированная. Перегорел предохранитель f15, заменил. Проездил день, сгорел опять. Знаю, что f15 от бензонасоса, но если бы было дело в нём предохранитель горел бы сразу, а он дня через 3. Что может быть?
Re: Постоянно перегорает предохранитель f15.
Сообщение serezhiki » 06 июн 2015, 09:11
Не факт, что сразу. Мотор может и постепенно дохнуть. :(
Lollipop
Сообщение Lollipop » 06 июн 2015, 09:28
serezhiki писал(а):Не факт, что сразу. Мотор может и постепенно дохнуть. :(
Так что, тогда остаётся только бензонасос? Или у кого будут ещё идеи?(
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Ещё с этим предохранителем катушка зажигания связана
Сообщение *Casper* » 06 июн 2015, 09:54
Перетерт где-то провод насоса и каратит
Lollipop
Сообщение Lollipop » 06 июн 2015, 10:38
*Casper* писал(а):Перетерт где-то провод насоса и каратит
Сейчас помериил ток в цепи F15 при неполном обороте ключа на бензонасос 7А, а далее когда полностью завёл, плавно поднимается с 7 до 9-10 А. Это нормально или нет?
Сообщение *Casper* » 06 июн 2015, 10:52
Нет. Это не нормально. Редукционный клапан не забит? Работает нормально?
Santila
Сообщение Santila » 06 июн 2015, 20:09
В электродвигатели плавно ток не может подниматься если нет систем регулирования. Скорее всего где то коротит, а точнее плавно прошивает на корпус (массу), или низкое сопротивление проводов между + и -. Потёртость проводов. Начать надо с электропроводки, а то может мотор и живой ещё и сто лет проработает.
Сообщение *Casper* » 06 июн 2015, 20:41
Ну что-то я сомневаюсь, что там медленно каратит. Если кератит, то каратит. Ну конечно появляется нагрузка - давление. Но она должна стабилизироваться
Сообщение Сергейsp » 06 июн 2015, 21:26
Может просто грязь из бака подтягивается?
Сообщение serezhiki » 06 июн 2015, 21:56
Ток холостого хода и ток при рабочей нагрузке может некисло так изменяться.
Я бы всеж исключил фактор изношенного двигателя (задиров на рабочем колесе).
Сообщение Сергейsp » 06 июн 2015, 22:06
Если эл.насосу вход на всасывание заткнуть, что будет?!
Lollipop
Сообщение Lollipop » 06 июн 2015, 23:01
Спасибо всем за совету, завтра все попробую
