Течет рампа.
Любомир
Полное имя: Любомир
Течет рампа.
Сообщение Любомир » 08 июн 2015, 15:02
Товарищи, всем здрасте!
И так возникла проблема. Появился запах бензина с под капота. Нюх привел к топливной рампе, а именно к месту где крепится РДТ.
Вскрытие показало что течет с технологической заглушки, а именно с места прилегания ее к самой рампе (по шву течет короче). Походу недопаяли/недоклеили.
Фото не мое, я не фотал, на весь инет только одна такая же история.
Ресурс: http://ffclub.ru/user/196013/posts/
Я принял решение лить эпоксидку. Замешал хорошую (более-менее свежую и еще советского формата), облил вокруг, ждал полного затвердевания часов 30ть получилось. Типо такого получилось.
Отездил месяц. опять запах, опять течет.
Вскрыл, смотрю из под эпоксидки валит.
Думаю много давления. Смотрю РДТ, на нем написано 380 кпаскаль. даю давление воздухом в рампу, РДТ строго держит 3,8 атмосферы, остальное стравливает в обратку.
Начал паяльником елозить, обезжирил и тд, пропаял - течь опять.
Ладно, купил новую эпоксидку, спилил вот эту часть,
чтоб иметь полный доступ к заглушке, промазал, проармировал бинтом, опять промазал, выдержал опять течь.
Есть мысли?
Сообщение *Casper* » 08 июн 2015, 15:09
Купи бу рампу и не мучься. Ча редчайшая проблема иинарваться на такой же косяк маловероятно
Любомир
Полное имя: Любомир
Re: Течет рампа.
Сообщение Любомир » 08 июн 2015, 17:49
Народ! а у кого стоит аллюминевая рампа? Отзовитесь! Мож фоточка или номер детали есть.
Нашел что до 2007 ставили аллюминий, потом удешевили и т д ...
Re: Течет рампа.
Сообщение *Casper* » 08 июн 2015, 18:35
Любомир писал(а):Нашел что до 2007 ставили аллюминий
Глупости. У меня 2006 и пластик. Алюминий на фокусы ставился и он без возвратного шланга кажется. Либо редуктор стоит отдельно.
Re: Течет рампа.
Сообщение Сергейsp » 08 июн 2015, 19:10
Смотри по этому коду 1219234, взаимозаменяемость с пластиком не знаю.
Re: Течет рампа.
Сообщение maxs-vd » 08 июн 2015, 19:47
Любомир писал(а):Народ! а у кого стоит аллюминевая рампа? Отзовитесь! Мож фоточка или номер детали есть.
У супруге на фиесте алюминий, код не дам; я с смартфона на говняном интернете.
Re: Течет рампа.
Сообщение timoha-07 » 08 июн 2015, 20:14
Любомир, внутренний диаметр у той заглушки какой? Думка - модифицировать "трех четвертной" металлопластовый фиттинг, чтоб заткнуть. Клей фигня, только сварка, Место там жестокое.
Re: Течет рампа.
Сообщение ANG » 08 июн 2015, 20:16
А какая температура вспышки у паров бензина? А?
А до какой температуры нагревается нейтрализатор?
Предлагаю сопоставить эти две температуры до того, как продолжать ремонт трещины.
Re: Течет рампа.
Сообщение timoha-07 » 08 июн 2015, 20:28
"Жить вообще вредно"(с) ANG, предложение с фиттингом не тупо брякнуть. Во первых смола даже самая пластичная ни когда долго не работает в местах с жесткими скачками температур ( ну может с ракетных заводиков если только), Во вторых фиттинг расчитан на давление выше "рампового", и колечки уплотнения в нем бензостойкие ( проверял).
Re: Течет рампа.
Сообщение ANG » 08 июн 2015, 21:15
Как ты его прикручивать собрался к рампе?
Тогда уж простую заглушку с наружной резьбой для металлических труб.
Re: Течет рампа.
Сообщение timoha-07 » 08 июн 2015, 21:20
Вот заглушка - это фигня. Нам нужна типа цанговая часть. Отрезаем от фитинга нужную нам часть ( с накидной гайкой и разрезным кольцом) рез делаем так чтоб от тела остался шестигранник, в отверстии тела фитинга, мяса много - режем резьбу, глушим. А полученную торцевую заглушку монтируем как на металлопласт .
Re: Течет рампа.
Сообщение *Casper* » 08 июн 2015, 21:26
Все же бензин и игры с ним опасны.
Re: Течет рампа.
Сообщение SAnat » 09 июн 2015, 08:16
*Casper* писал(а):Все же бензин и игры с ним опасны.
Это хорошо, что после клапана, у меня до клапана брызгало, такой факел расспыла, что всю подкапотку облило :smirk:
Хорошо я все тесты с бензином делаю по технике безопасности на холодном моторе.
Re: Течет рампа.
Сообщение serezhiki » 09 июн 2015, 08:35
Робяты... колхоз с бизином, это как русская рулетка. Завязывайте ужо? На газельках жопорукие слесарЯ снимают крепежную планку фиксирующую шланг подачи топлива к рампе и... горят газельки после обслуживания движка, только в путь. Не надо мудрить с топливом.
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: Течет рампа.
Сообщение eivlev » 09 июн 2015, 12:29
Сергейsp писал(а):Смотри по этому коду 1219234, взаимозаменяемость с пластиком не знаю.
он самый. Elcats говорит "с 30.11.2001 по 25.01.2006 Fiesta/Fusion 2002". Цена естественно конская.
2ТС: ставь такую же как стояла. ну его нафик эксперименты. погоришь ведь...
Любомир
Полное имя: Любомир
Re: Течет рампа.
Сообщение Любомир » 09 июн 2015, 18:12
Сергейsp,
Спасибо вот смотрел http://www.inavto.net/catalog/tovar/31969/
куча таких есть в аллюмини с РДТ, по форме подходит да и по шлангам, ценник порядка 700-2000 р., но нет гарантии что куплю ее не зря.
timoha-07,
Интересная мыля, да только оно элипсообразное, как яйцо. Так что наверно не получится.
ANG,
Эт конечно Вы правы. Но течь - это немного громко звучит, после последнего шаманства просто мокреет, да и высыхает быстро, вроде как даже не капает. Езжу оч осторожно. нюхаю.
serezhiki,
Тоже соглашусь опасно. Огнетушитель под рукой на всяк случай.
eivlev,
Да вот не могу определиться. Аллюминий вроде надежней и дешевле, пластик - фиг его знает, потек, хотя это вообще исключительные случаи...
Добавлено спустя 2 минуты:
maxs-vd,
Еще хотелось бы от вас какой либо информации, может по возможности посмотрите по своему VIN номеру Фиесточки? И на каком двигателе стоит?
Re: Течет рампа.
Сообщение *Casper* » 09 июн 2015, 18:14
Любомир писал(а):Но течь - это немного громко звучит, после последнего шаманства просто мокреет, да и высыхает быстро, вроде как даже не капает.
Взрываются пары бензина. Накопится концентрация и бахнет.
Сообщение maxs-vd » 09 июн 2015, 19:24
Вот тема про фиесту там есть и фотки и вин http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 80&t=11404
Попробую сейчас код найти...
Добавлено спустя 26 минут 7 секунд:
Ford1 219 096
32т.р
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Алюминий дешевле на семь тысячать однако!
dmitrich
Полное имя: Dima
Re: Течет рампа.
Сообщение dmitrich » 16 окт 2017, 10:29
Всем привет. Подобная неприятность и у меня случилась. Потекла рампа в том же месте, что и у ТС.
ОД предлагает со скидкой за 17 тыс.
Но пока накладно. Есть мысль найти Б.У.
Может кто подскажет нормальные конторы в Питере. Где искать? :help:
Или ткните плиз в тему про разборки....
Вопрос довольно срочный. Иначе супруга пришибет :wall:
Сообщение *Casper* » 16 окт 2017, 10:49
Если жизнь дороже, то евроавто.
