Диагностика ABS
khodya
- Полное имя: Аркадий
Диагностика ABS
Всем добрый вечер!
Сразу прошу прощения если где-то здесь обсуждалось, но я не нашел...
Загорелась лампочка ABS, решил посмотреть ошибки, но к своему удивлению обнаружил что VSDC (это такая программа для диагностики VW в которой есть функция посмотреть ошибки других авто) и Torque Lite на смартфоне подключенная через elm327 mini bluetooth не видят ошибки в блоке ABS.
Вопрос в общем простой: подскажите программу которая видит все блоки Фьюжика, лучше под андроид и работающую с elm327
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
- fidel1970
Re: Диагностика ABS
khodya, приветствую на форуме.
Нужен юсб-шный эльм. Синезубый для АБС не пойдёт.
Программа местная - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 44#p118344
khodya
Re: Диагностика ABS
спасибо за ответ!
а USBёвый кабель нужен какой-то специальный или от Васи-диагноста (VSDC) подойдет? Боюсь просто не заблокировался бы, капризный он в этом плане..
- fidel1970
Re: Диагностика ABS
ELM327 USBkhodya писал(а):USBёвый кабель
khodya
Re: Диагностика ABS
ELM327 USB
Спасибо
- *Casper*
Re: Диагностика ABS
Блин. эльм настоящий или эльс и форскан
khodya
Re: Диагностика ABS
купил ELM327 USB, Forscan блок ABS не видит, ELM-FFN не могу подключить
Тыкните пожалуйста носом в инструкцию или объясните где я дурак
- fidel1970
Re: Диагностика ABS
Первый раз прогу запускай от имени администратора.khodya писал(а):ELM-FFN не могу подключить
Re: Диагностика ABS
Странно. Спокойно считал ошибки ABS через elm327 bluetooth программой FORScan Lite ANDROIDfidel1970 писал(а):khodya, приветствую на форуме.![]()
- *Casper*
Re: Диагностика ABS
Меняй эльм. Либо покупай оригинал (или лучше сразу ELS27), либо сыграй еще раз в лотерею ЧайнаЛото.khodya писал(а): Forscan блок ABS не видит
Re: Диагностика ABS
Или обрыв в проводке модуля АБС...
