Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
Алексей 150
Re: Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
Сообщение Алексей 150 » 15 июн 2014, 23:35
Просушил испаритель по методу fidel1970, затем провёл дезинфекцию по алгоритму ANG. Только на всякий случай к нижним воздуховодам приладил пакеты
чтобы не случилось такого
fidel1970 писал(а): Гидрит и ангидрит! :eek:
Тут пена как попёрла из всех щелей. :scare:
Во время прогона системы из воздуховодов вытекала грязная водяная субстанция.
И, как оказалось, не зря. После того, как я опустошил пол литровый баллон
пена пошла даже откуда-то сверху (сфоткал позже)
но всё стекло в пакет, оставив мои ковролиновые коврики сухими.
Салонный фильтр Fram CFA9666 вошел без проблем (по размерам один в один как оригинальный) только направление воздуха указано наоборот
Последний раз редактировалось Алексей 150 04 авг 2014, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ANG » 16 июн 2014, 00:23
Ого!
У меня максимум - мокрел нижний шов корпуса печки.
Пользуйтесь более качественной продукцией.
Сообщение maxs-vd » 16 июн 2014, 06:50
А снизу машино -то текло? Очень вонючая пена, у меня ничего в салон не выдавливало .
Алексей 150
Сообщение Алексей 150 » 16 июн 2014, 20:22
ANG писал(а):Ого!
Думаю это из-за того, что я весь баллон туда закачал, а в наклеенной инструкции (сама пена итальянская) написано распылять в течение 10 секунд, вот через край и попёрло...
maxs-vd писал(а):А снизу машино -то текло?
Ещё как!
То, что дренаж не забит проверил заблаговременно.
Сообщение *Casper* » 22 июн 2014, 19:36
У меня на никсе тоже со всех щелей выдавливало
muertofs
Сообщение muertofs » 30 июл 2014, 01:02
Быди проблемы с запахом. Климат не обслуживали 5 лет. Фильтр родной, с завода. Пробега было под полтинник. Как купил, первым делом заменил все расходники. Запах появлялся в жару и при первых секундах пускс кондея. Бросил в салон чудо аэрозоль. Пропали. Перед забросом снял салонник, продул систему. ( как и ранее, при сменах фильтра)
Сейчас, решил попробовать пену. Уже до кучи:-) скажу так, видимая пыль на стенке никуда не исчезла( была оставлена для наблюдения) водичка шла обычная. Думаю, достаточно продува. Про бактерии и микроорганизмы.... ну не знаю... как биохимик могу сказать многое и разное. И не факт, не факт, не факт....:-) тут химия, тут биология...:-)
За пенку заплатил за бренд. Ликви Молли. Обьем 250мл. Ничего ни где не полезло. Ранее в теме видел полулитровые объемы. Думаю это много для системы. Так что, от лукавого это все... но что-то делать с этим надо:-):-)
йож
Сообщение йож » 25 авг 2014, 08:10
muertofs писал(а):За пенку заплатил за бренд. Ликви Молли. Обьем 250мл. Ничего ни где не полезло. Ранее в теме видел полулитровые объемы. Думаю это много для системы.
На днях тоже почистил. Пену купил неизвестного производителя, 400 мл. Тоже ни где не полезло. Только приличная лужа пены натекла из дренажа.
После процедуры неприятный запах застоявшейся сырости при выключении/выключении кондиционера исчез.
Santila
Сообщение Santila » 12 сен 2014, 20:08
Что то я не понял. Где под машиной дренаж искать? Дайте направление поиска.
Сообщение *Casper* » 12 сен 2014, 20:14
Над трубой в районе печки ориентир - начало подъёма и подрамник
Сообщение fidel1970 » 12 сен 2014, 22:57
Santila, над защитным экраном дырка та... вот потому и не обнаруживается сразу. Отогни экран над приёмной трубой.
Сообщение ANG » 13 сен 2014, 11:45
Можно включить кондиционер и увидеть, где лужа появится.
Santila
Сообщение Santila » 15 сен 2014, 19:23
В общем мои действия и фото. Судите что не так делал если есть ошибки.
Снял фильтр. Фильтр бумажный не шипко пыльный по сравнению с прошлым годом. Раньше стоял угольный. установил угольный фильтр производство Россия СПБ (BIG filter).
Сделал заглушку с технологическим отверстием для трубки из пенополистирола (утеплитель типа пенопласта только твёрдый). Вставил технологическую вместо штатной крышки фильтра, закачал пены, потом закачал пену через два центральных дефлектора. простояла пена минут 20. что то не видел что б она вытекла или плохо смотрел. под авто лежал политэтилен для того что бы не на пол в гараже текла эта грязь с химией. Потом включил вентилятор, он по работал минуты две и выключил. Время позднее, снял заглушку убедился что ничего не вытекает в салон и ушёл домой. вечером пришёл и проверил. Вытекла грязь, что то высохло а что то осталось жидким. Жидкость вытекла цветом как окурки в банке сводой лежат и киснут, цвет никотиновый. В салоне не курю!
Установил фильтр.
фото химической гадости производство США
Как добавить фото? подскажите
Сообщение *Casper* » 15 сен 2014, 20:51
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=4074
Добавлено спустя 31 секунду:
Santila, походу оно?
йож
Сообщение йож » 15 сен 2014, 22:39
Я таким же чистил. Какое то оно слабенькое. Я ожидал что пена полезет. А получил только лужу по днищем.
Santila
Сообщение Santila » 17 сен 2014, 10:09
я тоже ожидал большего. В баллоне ещё чуть-чуть осталось жидкости. Может потрачу остаток на что нибудь и сфотаю как пениться эта чистилка.
Обратная сторона баллона с инструкцией.
*Casper* спасибо что помог фотку добавить.
Andros-zz
Сообщение Andros-zz » 11 июн 2015, 09:09
Год почти ездил с пробитым радиатором кондея и на днях заменил и заправил. Сразу обратил внимание на неприятный запах при использовании, тухлецой какой то, типа зацветшей воды. Наверно оттого что долго не пользовался, там не продувалось и в накопившейся влаге развелись микроорганизьмы. Решил с ними бороться и купил брызгалку для кондея Ликви моли, вот такую http://liquimoly.ru/product_view.php?id=450 250Мл Распылил ее всю в нишу фильтра салона предварительно заглушив входное отверстие куском пенополиэтиленовой термоизоляции труб.
Что могу сказать, запах пропал, химотой не пахнет (пахло минут 5-10 пока сохло, но очень слабо и приятно). В салон не полилось. Но оно и понятно, это оказалась не пена а аэрозоль (спрей, или как его), короче жидкость, без всяких ПАВ, текучая, прозрачная. Результатом доволен вполне, рекомендую.
Из минусов - почти полное отсутствие инструкции по использованию на баллончике. Настолько коротко и сухо, что скорее всего можно неправильно применить. Вот на сайте у них по моей ссылке написано вполне доступно, а на баллончике - полторы строчки. Не сказано ни про время выжидания, ни про скорость вентилятора и тд. Но я сайт только потом посмотрел, а при использовании положился на здравый смысл и сделал так: на заглушенной машине распылил треть баллона в емкость для фильтра, подождал, запустил машину и кондей на среднюю продувку сначала вниз, а потом во все дефлекторы и продул некоторое время попеременно на режимах холода и тепла попутно распыляя еще треть баллона, потом заглушил и распылил остаток. Дал постоять минут 10-15 и просушил как и сказано в инструкции теплой печкой, потом продул и холодом на всякий случай. Поставил новый фильтр и поехал по делам. Запах исчез и химией если и пахнет, то только если нос прям в дифлектор сунуть.
Я доволен :) Только дорогая штука. мне в 800 с копейками обошлась ((
Сообщение timoha-07 » 11 июн 2015, 15:55
АБРОвская не хуже справляется, просто барыги ликви-мольные, ну просто жадные нынче ( оно и понятно - свою 100% накрутку ужимать не хочется :) ). А если за "хенд-мэй" не колхозный, говорить ( в свете дороговизны спецпрепаратов), можно химией для АВД ( ведь машины по любому кто-то моет и по случаю порцайку хорошей химии дыбануть), зарядить ее в ручной "пеногенератор" от "прилов-мистермускульных" и со снятой крышкой салонника в несколько подходов с последующей промывкой водой из того же "пеногенератора". За не забитый дренаж не забываем!
Сообщение maxs-vd » 11 июн 2015, 17:21
Я уже думал об этом только вот дренаж сможет пропустить такое количество воды, или просто с пеногенератора накачать пеной, а потом просто промыть шланчиком с боковым распылом... Что то я в этом году зажал четыре сотни за пенку от хадо
Сообщение timoha-07 » 11 июн 2015, 17:34
Максим, привет!
Я за химию от АВД только трещал. "Пеногенератор" это баклашка с мускульным распылителем б/у от бытовой химии.
У меня осталась от мытья фасада (шабаха была) химия к АВД, уух атасная - в концентрате ПЭТ бутылку жрет, а разбавленная не на "глаз" не агрессивная, алюминиевые профиля окон не жрет а отмывает. В общем и радиаторы мыл и много чего, "маленький такой такой испаритель в салоне Фьюжа знаешь? Тоже мыл, не умер он" :D
ZORZ
Полное имя: Ярослав
Сообщение ZORZ » 22 июл 2015, 20:05
Делаю краткий отчёт о дезинфекции Фиесты. Причина тому был кратковременный запах затхлуго при включенным отопители и включение рециркуляции.
В итоге не стал сверлить отверстие в крышке фильтра, сделал картонный аналог. А он размок и пена вылезла наружу, а я удачно [CENSORED] половину баллончика) Т.к. успел поставить оригинальную пластмассу на ходу.
Но теперь остался запах химикатов в салоне... Кто сталкивался? Использовал StepUp пенный очиститель. Коврики сухие, дренаж работает. Мб ещё выветриться? Хотя за 3 часа стоянии на даче со всеми дверями на распашку не помогло...
! Вынесено предупреждение. Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. В том числе при подмене букв символами или завуалированными словами.
