Скрипы и другие непонятные звуки.
Gulit
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
#301 Сообщение Gulit » 12 июн 2015, 15:17
Тарахтит передняя пассажирская сидушка, не могу понять почему.
#302 Сообщение timoha-07 » 12 июн 2015, 19:42
Для начала "вздыбить" сидение, чтоб понять что - сиденье или спинка. А может в бардачке сиденья барабашку кто положил?
Gulit
#303 Сообщение Gulit » 22 июн 2015, 12:08
timoha-07 писал(а):Для начала "вздыбить" сидение, чтоб понять что - сиденье или спинка. А может в бардачке сиденья барабашку кто положил?
Спинка. Когда сидит пассажир нормально.
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#304 Сообщение e_litvinenko » 14 окт 2015, 17:01
бардачек как то можно отрегулировать? по плотнее чтоб закрывался и не дребезжал.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
и пересмотрел всю ветку заново, не нашел как устранять скрип за магнитолой который. Вроде видел где то пост про воздуховод печки или что то такое.
#305 Сообщение Сергейsp » 14 окт 2015, 18:11
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#306 Сообщение e_litvinenko » 15 окт 2015, 09:52
спасибо ;)
#307 Сообщение maxs-vd » 15 окт 2015, 12:15
Резиновый скрип когда кручу рулём с правой стороны, подозреваемые; подшипник стойки, шаровая, рулевой наконечник, рейка, гур.... ?
Слышно хорошо с салона, снаружи хуже и вроде сверху при открытом капоте громче.
С снимать опорный подшипник...?
#308 Сообщение maxs-vd » 25 окт 2015, 18:43
Ага мыслей нет ни у кого? И так продолжение вывесил колёса, а звук остался но не той тональности, вывод это не опорный ине шаровый...? Остаётся рейка... кстати в ГУР был воздух когда руками колёса проворачил от крайних положений слышал звук.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 12 секунд:
Вот блин обарзели :mad: :shit: :help: :eek: совсем не помогаете.
И так с помощью напарника установили что шум идёт от опорника :)
А вот теперь вопрос так и не нашёл ответа: 1 198 235 Подшипник амортизатора переднего стоит совместно с 1 697 347 Опора переднего амортизатора стоит менят оба или хватит 1 198 235 ?
#309 Сообщение SAnat » 26 окт 2015, 08:14
Это может быть и та и другая деталь.
Если нет желания снимать заранее стойку и посмотреть , что все таки неисправно, лучше купить оба.
Я бы снял, нашел причину и заказал, там делов то стойку скинуть и раскидать. Может обойдется все малым ремонтом, без замены, там литольчику в подшипник набить и т.п.
Конечно если очень давно не снималось, снять будет тяжеловато, прикипает знатно.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Для начала подтяни болты на 13 , 3 штуки вверху стакана, может ослабились вот и опорник люфтит скрипит (как раз опорник прорезинен.
#310 Сообщение maxs-vd » 26 окт 2015, 12:33
SAnat писал(а):Конечно если очень давно не снималось, снять будет тяжеловато, прикипает знатно.
Приварил пластину с десятки на болт и всё пучком, сорвал!
#311 Сообщение SAnat » 27 окт 2015, 09:00
А я боялся греть, аммортизатор рядом. Боюсь такие места нагревать сваркой или чем другим.
Я взял трубу 2 метра как рычаг :lol:
#312 Сообщение maxs-vd » 27 окт 2015, 09:30
Я сорвал грани, а потом и зубил остатки посрезал, а приварил пластину вместо рычага, когда сорвал потом наварил болт...
Скрипел кстати отбойник.
#313 Сообщение timoha-07 » 27 окт 2015, 09:57
maxs-vd писал(а):Скрипел кстати отбойник.
Не факт. Ты судил по пятну от него на опоре или смазал то место? Если опора гнутая, то внешним краем пластиковой обоймы скрипит о резину опоры.
#314 Сообщение maxs-vd » 27 окт 2015, 10:50
В зборе всё ровненко,
вот тут видно небольшую кривизну, шпильки выгнуты наружу
И без нагрузки неравномерный зазор на подшипнике.
Но дело в том что после разборки скрип пропал, а так скрип был и от руки когда крутил подшипник.
#315 Сообщение timoha-07 » 27 окт 2015, 13:27
Либо подрезать пластиковый край ( на котором стрелочки начерчены), либо уши опоры рихтануть.
#316 Сообщение maxs-vd » 27 окт 2015, 13:33
Собрал и всё, проблема исчезла.
#317 Сообщение SAnat » 27 окт 2015, 13:54
Я тоже сегодня решил проблему стуков в подвеске.
Блин самое неблагодарное дело искать стуки и скрипы в подвеске.
Думал сзади стучит и скрипит.
Во всяком случае ногой качаешь зад за фаркоп идет скрип.
За выхлопную подергал туда-сюда тихо. Значит подвеска.
Осенью присмотрел еще эстакадку рядом в гаражах, минута езды.
Взял лопату, молоток и длинную отвертку.
Расчистил эстакадку.
И заехал, кстате задняя колея машины уже на 1см. передней (передняя со скрипом впритык заехала, задняя свободно чуть касаясь бортов).
Взял отвертку и молоток, за 10 минут быстро обстучал лед на днище, рычаги и стабилизатор спереди и заднюю балку, в общем отбил кучу льда и смерзшегося грунта.
Скрип вылечил сзади этим.
Но стук остался, стук сзади появляется изредка, то есть то нет.
Заметил что при разгоне и под газом нет, под сброс газа появляется, на кочках стучит.
Вспомнил прошлую зиму, колесо было не дотянуто (3 дня тогда искал).
И точняк два колеса почти не затянуты, свободно от руки все 4 гайки крутятся :D И оба колеса передние.
А звук как стук сзади :lol:
Затянул , наконец тишина.
Вот за что я не люблю стуки в подвеске и гадать , что стучит, фиг найдешь причину. Пока не перепробуешь разное.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Забыл отметить.
Вчера все утром началось и стук и скрип. На выходные машину ставил все нормально было, в понедельник утром началось.
Полтора дня однако, быстро я нашел в этот раз. Опыт однак.
#318 Сообщение avtopilot18 » 27 окт 2015, 16:08
SAnat писал(а):И точняк два колеса почти не затянуты, свободно от руки все 4 гайки крутятся И оба колеса передние.
Ээто как, ты их не затянул при переобувке, что-ли? :eek:
Я при переобувке затягиваю, через недельку проверяю - и всё- езжзу до следующей переобувки. :by:
#319 Сообщение SAnat » 28 окт 2015, 07:36
:unknw: Да вроде затягивал, ездил же 2 недели после переобувки нормально.
Может недотянул (вечно боюсь шпильки сорвать) и от буксов по снежной целине и вибраций (при буксах справа нехило колотит иногда) ослабли.
Поначалу редко постукивало, а вот на следующий день уже постоянно стучало в движении. Я сразу домой поехал (там баллоник мощный и труба-рычаг для него) проверять затяжку.
chaika
Полное имя: sergey
В копилку знаний. Про непонятные звуки.
#320 Сообщение chaika » 05 ноя 2015, 22:17
1. звук,как от не очень аэродинамичного груза на крыше. Безсистемный.
Диагноз- промежуточный подшипник правого привода . вторая замена по гарантии. 90 и 98 ткм.,однако!
2. "сверчащий" звук при трогании из недр приборной панели.
Диагноз-вентилятор печки
только на 1 скорости вентилятора,и только при троганьи. при неподвижной машине не воссоздать. чудеса=)
будем посмотреть на прогресс в течение последнего года ФСК,пока сервису не предъявить в явном виде.
по ознакомлению прошу перенести в более подходящие темы,заранее спасибо модераторам
