Чистка форсунок своими силами
Re: Чистка форсунок своими силами
Не сифонит там. Там всегда внутрь засасывает воздух. А на корпусе форсунки грязь не страшна.
Ну и где повод мыть? Рабочая часть вполне чистая. А снаружи...
Не полезу, рано!
Не полезу, рано!
ДВС не просто "поршневой насос". Или масло обладает офигенным капиллярным эффектом? А раз масло обрастает пылью - значит есть "сифон".ANG писал(а):Не сифонит там. Там всегда внутрь засасывает воздух. А на корпусе форсунки грязь не страшна.
Да пофиг если что.
Млин, какие отцы буквоеды... неужель тож таким будуууу
А снутри? Формирование факела-то снутри.serezhiki писал(а):А снаружи...
Так всё-таки факел из форсунки должен быть или двухструйка?*Casper* писал(а):Формирование факела
Исповедуя принцип: "Не мешай машине работать!
", "Хороший стук сам вылезет!
" И проведя диагностику работы под руководством ELS- пока меняю расходники, пробег 87000.
Все соображаю менять/не менять топливный. Тяга есть, жор не увеличился. Вот сход сделаю, шины поменяю и опять вперед! Ну в начале лета замены масел-фильтров.
Вот буду ремешок менять - там и помою все до чего руки дотянутся.
Реализовать технически двухструйку можно, но сам не видел и врать не хочу. (форсы разные бывали в руках при обслуге и диагностике)
- Полное имя: Martovskij
Да они тоньше, чем родные. Вот через десяточные точно сифонить будет.timoha-07 писал(а):Именно от "десятины" и подходят. А почему не подходят у вас? На "хобот" форсунки одевается? Если да, то с маслом в посадочное должны войти.
Martovskij, вам паленые от десятины продали
Родные, десяточные даже толще оригинальных, и на морду черные с блестками типа графита. Фота есть?
Отдал за 4 целых 50 рублей.timoha-07 писал(а):Martovskij, вам паленые от десятины продали Родные, десяточные даже толще оригинальных, и на морду черные с блестками типа графита. Фота есть?
Когда снял оригинальные резинки и приложил к этим, увидел, что внешний радиус оригинальных заметно больше. Внутренний примерно такой же.
- Полное имя: Арт
Для прочистки форсунок использовался очиститель карбюратора и разовый шприц 5мл. с резиновым поршнем (марка неизвестна). Шприц использовался как резервуар - часть под иголку обрезалась и насаживалась на форсунку. Так как жидкость под давлением (по сути - газировка), то при подаче кнопкой напряжения на форсунку она распыляла жидкость под избыточным давлением газа (факел - не струя).
Есть аналоговые, которые больше оригинальных по наруже.Martovskij писал(а):что внешний радиус оригинальных заметно больше.
art859, на "пипетку" баллона, наденьте кембрик ПВХ от провода, подкалиберный входному отверстию форсунки, и шприц не нужен будет.
- Полное имя: Арт
Фокус - ничего кроме кнопочки нажимать не надо. Видео есть, разместить не могу.
тема прикольная со шприцом. шприц как резервуар.
год назад видел это , понравилось
накачать в шприц давление и нажимать кнопку
проще чем давить на балоне одной рукой поддерживая форсунку и другой жать кнопку.
- Полное имя: Арт
Быстро надо делать, чтобы не выдохлась!
И глаза беречь...
И глаза беречь...
- Полное имя: Тень разума
Кто подскажет, как на авто рынке спрашивать про разъем для форсунок? Он вообще универсальный?
Прокладки всё таки от 2110 покупать?
Вазовские разьемы подходят.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
В статье написано "Достаточно вытащить предохранитель бензонасоса из монтажного блока за бардачком" имеется ввиду предохранитель F15 "Топливный насос"?
А "... и на пару секунд включить стартер." просто ключ зажигания повернуть?
