Не заводится дизель tdci 1.4
migavolt
- Полное имя: павел
Re: Не заводится дизель tdci 1.4
что то мне подсказывает что это не скол !!! уж не маркировка начала отсчета ног ?!
да и судя по предыдущим постам нужное нам измерения падения напряжения -- так и не сделано (неправильно сделано )
не всегда потемневший корпус есть следствие воздействия !!! (да и новые корпуса бывают не слишком ровные по цвету )
р.с. ---
вскрыл эбу - бери осцилограф и импульсы и размахи в студию
раз тестером мерить не было желания
р.с. ---
Последний раз редактировалось migavolt 30 сен 2014, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
nikan
- Полное имя: Артем
сейчас при диагностике выдает такие ошибки:
-p0380 - неисправность свечей накаливания чтоли...кстати, при заводе двигателя на панели не горит индикатор свеч накаливания!!как считаете, он может завестись без свечей?
-p0113 - Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика температуры воздухозабора (IAT)
-p0193 - Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit High
может и не в ЭБУ дело, а может и из-за порченого процессора такое загораться
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
и правда не скол!спасибо, погуглил
-тогда подозрений больше никаких ЭБУ не вызывает, насчет импульсов и размахов это не ко мне))не дружу с осциллографом, скорее всего там все в норме
-стало быть неисправность кроется в оставшихся ошибках
-как проверить свечи накаливания?
-проверял датчик давления топлива в рампе через программу FusionGuru он выдает значение 310кПа, когда отключаешь штекер, система переходит в аварийный режим и показывает 150кПа, я думаю, что датчик работает, раз показывает вменяемое давление...но откуда тогда ошибка....
migavolt
- Полное имя: павел
ну что же с вами делать ?
этот скол что вы сфоткали -- есть указание для начала отсчета ног проца
в этом проце только внешняя память - касаемо паять перепаять !!!
проверить падение напряжение или разность потенциалов-- это так
напряжение на акб =
напряжение на акб с одетыми клемами =
напряжение минус на моторе плюс на акб=
напряжение плюс на калильной свече и минус на акб=
напряжение плюс на калильной свече и минус на моторе=
без напряжения накальных свечей мотор не задышит !!!
не вскрывай эбу - если осцилограф не в дружеских отношениях
ошибки следствие неисправности -- как правило !!!
напряжение на акб =
nikan
- Полное имя: Артем
Спасибо за умные советы, отпишусь что как!
Я сразу отмел эти свечи, а зря, нужно их прозвонить, известно ли какая величина сопротивления на свече?
migavolt
- Полное имя: павел
сопротивление накальной свечи -- единицы ом (1- 2 ома ) ток потребления от 8(10)- 15(18) ампер
поскольку сопротивление мало лучше мерить ток накальной свечи больший ток потребления свидетельствует о кз в свечи отсутствие тока об обрыве свечи
п.с
но кажет дело не в свечах-- как потребители скорее всего исправны
не уже ли трудно как то фотографировать что да как делаешь (да неважно если корявенько -- да хоть как )
а отчетец на сайт положить полезно будет да и может мы сможем что то разглядеть
повторюсь что что бы помочь нужно все делать последовательно
проверяя сильноточные цепи будьте внимательны и аккуратны обеспечите себе обзор и доступ до измеряемой цепи -- техника безопасности однако !!!!
п.с
Честно признаться, я тут криминала никакого не вижу.
Есть возможность осциллографом посмотреть импульсы на форсунках?
Есть диагностический адаптер, посмотреть давление топлива в магистрали, работу датчиков колена/распреда?
nikan
- Полное имя: Артем
спасибо, буду сегодня все мерить
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
""Честно признаться, я тут криминала никакого не вижу.
Есть диагностический адаптер, посмотреть давление топлива в магистрали, работу датчиков колена/распреда?""
я форсунки проверял следующим образом - открутил их всех и закрутил вверх!прокрутил стартер и посмотрел распыляют ли они топливо как положено и таки распыляют!
адаптером я смотрел давление в рампе, оно составляет - 310кПа, датчик коленвала новый, распредвала соответствует нужному сопротивлению, да не было бы тогда распыления на форсунки
Значит чему гореть есть. Осталось найти чем поджигать. Компрессия достаточна?
nikan
- Полное имя: Артем
Не знаю что еще делать все проверил:
-компрессия 25 атмосфер везде
- свечи накаливания работают, напряжение везде без потерь!но кстати не горит сам значек на приборке и ошибка осталась!
Список ошибок на сегодняшний день:
U2200
U2197
P1934
P0113
P0380
Все массы по кузову проверены!
Что еще может быть ума не приложу, но чудес тоже не бывает
Кстати может ли быть что-то с самой приборной панелью, ведь значек свечей накала раньше отображался а теперь нет, может там сгорело что?могло?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
U2200
U2197
P1934
P0113
P0380
U2200
U2197
P1934
P0113
P0380
U2200
U2197
P1934
P0113
P0380
nikan, чем проверяешь. Программа позволяет прочитать напряжение модуля? Каково напряжение на ЭБУ и приборке. Сильно отличаются?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
nikan, пройдись по предохранителям с тестером. На всякий.
А скидывать ошибки пробовал?
nikan
- Полное имя: Артем
Прибором launch, напряжение модуля врядли удасться проверить, ошибки конечно скидывал, но они постоянные, что за чертовщина
migavolt
- Полное имя: павел
ну если по проводам и напряжению все впорядке то должна заводиться !!!
только я не понял свечки работают но не горит лампа на приборке -- лампа сгорела
или напряжение на свечки с внешнего источника а не после ключа ?
я просто не увидел ответа но свой вопрос по этому спрашиваю
-- может трешены во впускном коллекторе -- дымом проверить хорошо
nikan
- Полное имя: Артем
что же это может быть?в итоге:
-компрессия 25 очков на всех цилиндрах
-форсунки распыляют в пыль, топливо тоже подается!
-да, на панели перестала гореть лампа свечей накаливания, но сами свечи накаливаются при старте! лампа при тесте приборки загорается!!!а при старте нет!
-все что нужно для запуска есть, но не заводится!
-может мозги дают не в тот момент импульс...
чудес не бывает, но я уже начинаю верить
никаких трещин и дефектов в двигателе и навесном нет, я его разбирал, даже клапаны притирал(один не держал нормально), так что это 200% электрика, но где?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
как узнать есть ли блок иммобилайзера или он вшит в мозги, хочу купить мозг, прикидываю нужно ли в него еще прописывать иммо?и что еще нужно при его замене?
кстати, подключал шнурок с фьюжен гуру, мне выдало что реальный пробег авто 314 тыщ, а на доске 210тыщ, может ли он изза этого не давать запуск?
Иммобилайзер - это часть программы ЭБУ.
nikan
- Полное имя: Артем
Вообщем я докопался до того, что при запуске двигателя выхлопной дым идет из впускного коллектора, собственно это и есть причина не запуска! У кого-нибудь такое было?в первый раз вижу подобное
насчет меток ремня ГРМ - все поставлено по меткам 200%!
помогите, а то скоро пойду за спичками и канистрой)))
migavolt
- Полное имя: павел
да замена в пускного колектора имеет место быть на дизелях !!!
а вот узнать бы как чувствует себя сажевый фильтр неплохо было бы
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
судя по отсутствию дальнейшей информации, все-таки пошел..nikan писал(а):помогите, а то скоро пойду за спичками и канистрой)))
а хотелось бы узнать в чем была причина, а то у меня тоже заглох и не заводится. Стартер крутит, но ошущение что топливо не поступает в двигатель..
А жёлтая кнопочка за бардачком утоплена?robin писал(а):топливо не поступает в двигатель..
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
даже не знаю о существовании таковой.. проверю. дизель дора.fidel1970 писал(а):А жёлтая кнопочка?
не успел проверить еще ничего. сегодня утром перед работой случилось.
завелся, быстро заглох и все.
fidel1970, це дизель
