Дергается, надоело.
Re: Дергается, надоело.
#741 Сообщение *Casper* » 21 июн 2015, 18:07
Ага. Снял бак, оказалось пол бака горючки. Решил ее слить и вот.
#742 Сообщение timoha-07 » 21 июн 2015, 18:24
Значит 38 страниц этой темы выявили малопроизводительный насос?
#743 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2015, 18:59
timoha-07 писал(а):малопроизводительный насос?
Вот на заведомо рабочем бы поглядеть, сравнить...
pawfrux
Полное имя: Ирина
#744 Сообщение pawfrux » 21 июн 2015, 19:05
Так это, у них же помимо рабочего (максимального) давления есть ещё и определённая объёмная подача жидкости (л/ч). Нужно знать производительность насоса именно по этому критерию, в данном случае. И сравнить с новым. Думаю, должно быть не менее 110 -115 литров в час. Но вопрос, при каком давлении? Во всём ли диапазоне давлений от 0 до рабочего? :)
Последний раз редактировалось pawfrux 21 июн 2015, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
#745 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2015, 19:07
А чего у тебя там с клапаном обратки, Сань? Напомни...
#746 Сообщение *Casper* » 21 июн 2015, 19:08
Поставил "новый", поехал пробовать
pawfrux
Полное имя: Ирина
#747 Сообщение pawfrux » 21 июн 2015, 19:11
А что если насос перегревается по каким-то причинам (что-то с обмоткой) в процессе работы, а затем у него падает производительность? Или вдруг что-то со щёточно-коллекторным узлом...
#748 Сообщение serezhiki » 21 июн 2015, 21:26
что памперс? моя думай - там баналный запор.... :(
#749 Сообщение *Casper* » 21 июн 2015, 23:07
Щеточнвй скорее. Вместе с напором падает и ток потребления
#750 Сообщение ANG » 22 июн 2015, 00:26
По видео звук насоса вроде не изменялся?
#751 Сообщение *Casper* » 22 июн 2015, 00:28
ANG, при чем тут звук?
Я поставил сливаться бенз, запитал насос. Так, посматривал за ним. И слышу, что плескаться в канистре он стал как-то не так. Я сначала подумал - типа к концу и надо уже разбирать. Стал поднимать бак и тот выпал из рук - тяжелый. Раскрутил - ну точно, бенза еще много. И вот начал пытать. В итоге заснял. Так что звука на видео нет. Ну точнее того, что я услышал.
#752 Сообщение timoha-07 » 22 июн 2015, 09:02
*Casper* писал(а):Поставил "новый"
Шеф, как? Заработало? Ура?
#753 Сообщение *Casper* » 22 июн 2015, 09:20
Вроде да. Надо еще поездить, статистику набрать. Были же моменты, когда целый день он ездил адекватно, а потом опять за старое.
#754 Сообщение serezhiki » 22 июн 2015, 09:45
тьфу, тьфу, тьфу.
Дай Бог, чтоб старая истина: Либо нечему гореть, либо нечем поджечь подтвердилась. :vrach:
#755 Сообщение SAnat » 22 июн 2015, 14:06
Ну держим кулаки, чтоб все работало.
Производительность насоса рассчитывается просто, с запасом примерно 10% от максимальной производительности и рабочего давления форсунок.
Форсунки в свою очередь рассчитываются под объем воздуха, который мотор прогоняет через себя на максимальных оборотах. Тоже с запасом.
Алгоритм работы прост. Насос давит стабильные от 5 до 8 бар , зависит от модели.
В каждой машине есть рабочее давление форсунок, у нас это 3,5 +/- 0,2 бара.
Это давление во всех режимах ЭБУ считает константой при рассчете смеси и принятия решения насколько милисекунд открыть форсунку.
Чтобы оно было константой, в топливной рейке есть обратный клапан, соединенный трубкой с впускным коллектором, задача этого клапана в зависимости от разрежения во впуске держать строго 3,5 бара +/- копейки.
ЭБУ именно на это давление заточен и рассчитывает , что клапан будет его держать. Если нет начинаются проблемы, он либо переливает форсунками либо не доливает.
У нас рабочее давление форсунок 3,5 бара, давление насоса чуть больше шести, почему?
Все просто когда вы крутите мотор, форсунки льют топливо активно, часть производительности насоса (пару бар) съедают на высоких оборотах форсунки просто поливая топливо через себя
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Если производительности насоса не хватает или форсунок, машина на верхах хорошо беднит смесь, это сильно ушатывает мотор, в этом режиме, если на нем гонять.
Vankor
Полное имя: Sergey
#756 Сообщение Vankor » 22 июн 2015, 18:57
SAnat писал(а):У нас рабочее давление форсунок 3,5 бара, давление насоса чуть больше шести, почему?
это как? просто через форсунки в трубу? :)
#757 Сообщение maxs-vd » 22 июн 2015, 19:06
Чтот я не уверен что дело в насосе. Тогда просто на оборотах движок затыкался...
#758 Сообщение Сергейsp » 22 июн 2015, 19:23
Так оно может плавать, затык/не затык.
А ведь говорили привидению на эту тему, а он весь мозг на конфе вынес.
Так бы и отхлестал веником :) ...крапивным
#759 Сообщение *Casper* » 22 июн 2015, 20:36
Давление держит. Я ваще понять не могу. Если он держит 4 очка не зависимо, че тогда мозг трахаеи Фьюж?
#760 Сообщение Сергейsp » 22 июн 2015, 20:43
Независимо от расхода?
