Течет антифриз - не пойму как он там вообще оказался
_Sid_
Полное имя: Денис
#1 Сообщение _Sid_ » 23 июн 2015, 08:46
Доброго времени суток!
Fusion 1.4 бензин, MКПП, кондиционер 2010 г\в второй хозяин. Пробег по одометру 76, по факту где-то около 150 +- 10 т.км. Прошлым летом менял все ремни, ролик и помпу.
Заметил по утрам под машиной небольшую лужицу. Думал масло (недавно разбирался с течью масла из ДПРВ - заменял уплотнительное кольцо, а потом и прокладку клапанной крышки - из под нее тоже подтекало) - но по консистенции определил что антифриз - помыл двигатель и стал ждать. В результате локализовал (как мне кажется) течь, вот она:
это самая верхняя точка, антифриз розовый - его хорошо видно.
Потом стекает ниже:
Попадает на ролик-ремень, забрызгивает ГУР:
Стекает еще ниже:
и образует лужицы поутрам.
Вроде все ясно, но откуда антифризу (ничего другого розового в машину не залито) взятся в точке крепления генератора, чтоб потом оттуда подтекать? :mda:
KpeBegk0
Re: Течет антифриз - не пойму как он там вообще оказался
#2 Сообщение KpeBegk0 » 23 июн 2015, 09:16
_Sid_ писал(а): но откуда антифризу (ничего другого розового в машину не залито) взятся в точке крепления генератора, чтоб потом оттуда подтекать?
а может это с бачка гур капает на крепление ?
_Sid_
Полное имя: Денис
#3 Сообщение _Sid_ » 23 июн 2015, 09:23
KpeBegk0 писал(а):а может это с бачка гур капает на крепление ?
Потеки явно с красноватым оттенком, жидкость ГУР практически безцветная - это наверняка не она.
#4 Сообщение timoha-07 » 23 июн 2015, 09:25
KpeBegk0, нет это антифриз и далее гены масло "гурово" не попадет.
_Sid_, позырь-ка.
#5 Сообщение fidel1970 » 23 июн 2015, 09:29
Имхо, расширительный бачок с трещинами.
#6 Сообщение timoha-07 » 23 июн 2015, 09:33
Отец, там две "имхи" - крышка тоже портачить может. И тру-убочка пластиковая хрупчает...
_Sid_
Полное имя: Денис
#7 Сообщение _Sid_ » 23 июн 2015, 09:43
fidel1970 писал(а):Имхо, расширительный бачок с трещинами.
На него подумал в первую очередь - обмацал и обсмотрел его весь вместе в отходящими трубками - все сухо, так как оно течет хоть какие-то следы должны остаться, раз даже на ГУРе забрызганом явно просматриваются...
timoha-07 писал(а):_Sid_, позырь-ка.
Солидную схему собрал ))) А можно как-то крышку попроще проверить? ну надавить на нее может она закисла...
#8 Сообщение timoha-07 » 23 июн 2015, 09:46
Надави. Только это ни о чем. В той теме обе крышки давились, но через одну из них хлестало.
Солидного там ни чего нет. Все на коленке. А компрессор с фоты и его приблуды, полноценно заменит тот что у тебя в машине на подкачку. Или и того нет? :)
#9 Сообщение fidel1970 » 23 июн 2015, 09:48
_Sid_ писал(а):обмацал и обсмотрел его весь вместе в отходящими трубками
Была у меня подобная трабла. Тоже не понимал куда уровень ОЖ девается в минус.
Чисто случайно (на прогретом движке) увидел струйку между титькой опоры правого амортизатора и бачком.
_Sid_
Полное имя: Денис
#10 Сообщение _Sid_ » 23 июн 2015, 09:59
timoha-07 писал(а):Или и того нет? :)
На подкачку у меня старый советский насос - тренажор для спины-плечей-рук, никогда не подводил :lol:
fidel1970 писал(а):Чисто случайно (на прогретом движке) увидел струйку между титькой опоры правого амортизатора и бачком.
Уже вариант - если струйка, то стрелять она может куда угодно... вот только лужа набегает под утро при коротком простое под машиной сухо... но все равно спасибо, буду посмотреть в этом направлении :hat:
Кстати... я вот тут подумал, а может антифриз на ремень где-то в другом месте (ниже генератора) капает, а потом разбрызгивается - верхняя точка еще не значит что именно из нее течет... Может там в районе ремней где-то течь, скажем - помпа, куда лучше присмотреться?
#11 Сообщение timoha-07 » 23 июн 2015, 10:04
Фейсу задери на верх, от ремня конкретный трек на капоте будет.
Чего "онанировать", снимай бачок и под опрессовку. Даже тренажером пойдет.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Да, при снятии бачка не обломай его фиксатор в ухе кузова. Оттопырь отверткой середину от железяки, после откручивания болтика. Удачи :hat:
_Sid_
Полное имя: Денис
#12 Сообщение _Sid_ » 23 июн 2015, 10:14
timoha-07 писал(а):Фейсу задери на верх, от ремня конкретный трек на капоте будет.
Об этом не подумал... На капоте все чисто.
timoha-07 писал(а):Чего "онанировать", снимай бачок и под опрессовку. Даже тренажером пойдет.
Исключу все остальные варианты - буду снимать и тестить бачок. :mda:
Потому как не похоже ни на крышку, ни на бачок - у меня текла крышка еще на восьмерке - весь бак в антифризе, а тут ни капли ни в районе крышки, ни на бачке, ни непосредственно под ним.
#13 Сообщение Puwistiy » 23 июн 2015, 14:09
затяжку помпы проверь за одно. у меня там сопливило от помпы.
_Sid_
Полное имя: Денис
#14 Сообщение _Sid_ » 23 июн 2015, 15:24
Puwistiy писал(а):затяжку помпы проверь за одно. у меня там сопливило от помпы.
Попробую, спасибо - лишним не будет точно.
_Sid_
Полное имя: Денис
#15 Сообщение _Sid_ » 10 июл 2015, 17:22
Всем спасибо за помощь, течь оказалась в помпе. С помпы на ремень капает и разбрызгивается на все вышеописанное (на капоте следов нет, потому что как раз над ремнем одеяло черное и на нем ничерта не видно). В первый раз когда осматривал из ямы не заметил, а когда сильнее начало капать - стало все хорошо видно..
#16 Сообщение timoha-07 » 10 июл 2015, 17:39
Не может с помпы на ремень попасть. Во первых там есть дренажное отверстие, если утечка антифриза через "фибру" помпы, то антифриз через дренаж по блоку сразу вниз, а не по валу на шкив.
Ищите, где то еще фигачит.
_Sid_
Полное имя: Денис
#17 Сообщение _Sid_ » 27 июл 2015, 08:20
Подтекала именно помпа - поменял и уже неделю все сухо :rotate:
Мастер сказал что не оригинальные ремни не такие эластичные и сразу после замены (пока не приработаются) могут давать повышенную нагрузку на ролики.
Вывод - ответ как правило очень прост, не нужно усложнять и чесать правое ухо левой ногой :)
