Приводные ремни
DpoBoceka
Приводные ремни
Сообщение DpoBoceka » 23 май 2015, 20:16
Здравствуйте.
При запуске холодного двигателя возникает сильный свист. И частота свиста увеличивается с давлением на педаль газа. После прогрева он пропадает полностью, либо слегка проявляется при средне-высоких оборотах. Читал форум - вроде надо менять ремень генератора.
Машина 1,4л, с кондиционером.
1829195 это артикул оригинальных фордовских ремней?
А какой подойдет ремень Gates или другой неориг.?
Что нибудь еще "до кучи" нужно ли брать, или тольно то, что планировал сменить?
Soulfly
Полное имя: Васисуалий Лоханкин
Re: Приводные ремни
Сообщение Soulfly » 24 май 2015, 00:06
5PK 692 SF
6PK 1019 SF
это gates, поиском вылезут еще аналоги. Сам собираюсь ставить, так что практически пока ничем помочь не могу. Напоминаю, здесь же ищется, что gates (помпа-гена-кондей) ставится хуже оригинального ремня (видимо, он чуть короче). Хотя, если ставить как советовал Casper (используя привод помпы как эксцентрик), все должно быть просто. Ну вот скоро проверю.
DpoBoceka
Re: Приводные ремни
Сообщение DpoBoceka » 24 май 2015, 11:25
вот ремень именно на генератор
6PK1019 ELAST
PVE003 этот комплект непонятно, для фьюжна ли
50 93 8245 вот вроде на нас.
никто не имел опыта с установкой ремней кроме gates?
aap
Re: Приводные ремни
Сообщение aap » 25 май 2015, 00:20
Контитеч - хороший ремень.
Re: Приводные ремни
Сообщение *Casper* » 25 май 2015, 00:22
aap писал(а):Контитеч - хороший ремень.
Тока рвется при надевании
aap
Re: Приводные ремни
Сообщение aap » 25 май 2015, 11:36
Да вроде не порвался, когда приспособой надевали. Кстати, в прошедшую субботу менял передний сальник коленвала (на родном пружинка совсем ослабла), так приспособы не имел и надел ремень генератора с помощью шкива помпы: накинул ремень на шкивы коленвала ГУРа и генератора, уперся снятым шкивком помпы в ремень и подвел его как можно ближе к валу помпы; завернул один болт помпы (завернулся от руки легко) - шкивок сел на вал; затем завернул остальные болтики. Меня смущает только одно: возможен небольшой эксцентрический сдвиг шкивка помпы, что может вывести из строя вал последней. С другой стороны, мы не пользуемся центровочными приспособами, когда ставим шкивок помпы на помпу без ремня и там возможен точно такой же сдвиг. Успокойте меня или поругайте.
P.S. Помпа Hepu за 17 тысяч пробега имеет люфт несколько больший, нежели родная помпа Ford за 97 тысяч пробега) Вот такое наблюдение.
Re: Приводные ремни
Сообщение *Casper* » 25 май 2015, 12:02
Добавлено спустя 22 секунды:
И так 2 ремня.
aap
Re: Приводные ремни
Сообщение aap » 25 май 2015, 12:04
Печально... Я вообще начинаю склоняться к тому, что нет лучше оригинала. Только бы оригинал был поставлен из надежных источников.
oleynal
Якутский звездочёт
Re: Приводные ремни
Сообщение oleynal » 23 июн 2015, 00:32
Гуру, а ремни приводные можно как-то подтягивать, в смысле регулировать натяжку этих приводных ремней? Просто у меня тоже свист на холостых появился. Свист = более интенсивный износ ремня. Может можно как-то его подтянуть, чтоб не свистел. Может он просто растянулся за время эксплуатации
Re: Приводные ремни
Сообщение Puwistiy » 23 июн 2015, 00:45
нет. само натяжные. промой мыльной водой если не поможет замена.
oleynal
Якутский звездочёт
Сообщение oleynal » 23 июн 2015, 08:14
А натяжной ролик же у нас имеется? Что он тогда натягивает?
Сообщение Сергейsp » 23 июн 2015, 08:16
ГРМ
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Приводные ремни
Сообщение Demogorgon » 23 июн 2015, 17:10
Puwistiy писал(а):промой мыльной водой
Андрей,а чем удобнее,тряпочкой или лучше кисточкой! А то какой-то звук нехороший с того месту появился....
Re: Приводные ремни
Сообщение Puwistiy » 23 июн 2015, 17:12
Demogorgon,я вообще с пульвика всё мыл. А так думаю чем удобней.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Приводные ремни
Сообщение Demogorgon » 23 июн 2015, 17:16
Puwistiy,а сушить потом,само просохнет? Просто авто стоит по 9 часов на территории ЖБИ,и все забивает "полезной" бетонной пылью....
Re: Приводные ремни
Сообщение Puwistiy » 23 июн 2015, 17:51
Demogorgon,само конечно. можно и завести на пару секунд, чтоб раскидало воду.
vysoczkij
Полное имя: Виктор
Re: Приводные ремни
Сообщение vysoczkij » 15 апр 2016, 12:51
Нужно покупать качественные и проверенные приводные ремни. Я всегда здесь http://www.belting-skill.ru/ заказывал и себе и знакомым. Хорошее качество
4kin
Полное имя: Andrey
Приводные ремни
Сообщение 4kin » 08 апр 2020, 18:58
Уважаемые соратники. Имею проблему с системой кондиционера. И до устранения хочу отсоединить компрессор кондея.
Есть ли ремень, чтоб только на генератор шел?
Похоже у меня проблемы с компрессором. Хочу отдать его в ремонт. А сам, пока поездить без него. Для этого имею желание поставить ремень такой, как на машинках без кондея. Или фьюжики без кондея не делали?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Приводные ремни
Сообщение Мослач » 08 апр 2020, 20:00
4kin, делали,но там многое по другому.Насос ГУР в том числе.Ремень получается один там.
4kin
Полное имя: Andrey
Приводные ремни
Сообщение 4kin » 12 апр 2020, 11:27
Мослач писал(а):
08 апр 2020, 20:00
То есть у машин без Кондея. Один ремень на Генератор и ГУР? Я верно понял?
У меня на ГУР - 5-ти ручейковый ремень, а не Генератор с Кондеем - 6-ти ручейковый.
Стремно :(
